电缆电线之常识40问
aIpM_gongkongwo 来源:电子发烧友网 作者:工程师谭军 2018-07-04 10:28 次阅读
1常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。
2绝缘电线有哪几种?常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
3电缆桥架适合于何种场合?电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
4电缆附件有哪些?常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
5什么叫电缆中间接头?连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
6什么叫电气主接线?电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
7在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
8交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;(2)不受线路落差*;(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;(4)电缆附件简单,均为干式结构;(5)运行维护简单,无漏油问题;(6)价格较低;(7)可靠性高、故障率低;(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
9固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。
10热缩电缆头附件的最大特点和优点是什么?热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。
11电缆敷设前应进行哪些检查工作?(1)支架应齐全、油漆完整。(2)电缆型号、电压、规格符合设计。(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
12对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。
13电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。
14直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头及电缆改变方向的弯角处。
15制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。
16电缆外护层的作用是什么?保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
17室外电缆沟应符合哪些要求?电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。
18电缆内护层的作用是什么?使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。
19使用钢丝钳时应注意些什么?使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏
20什么叫绝缘强度?绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘
21交联热收缩电缆附件有哪些优点?这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
22对电缆导体连接点的机械强度有何要求?连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
23电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?(1)高的击穿强度;(2)低的介质损耗;(3)相当高的绝缘电阻;(4)优良的耐放电性能;(5)具有一定的柔软性和机械强度;(6)绝缘性能长期稳定。
24机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;铅护套电缆为40N/cm。
25对电缆保护管有何规定?(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
26如何测量电缆护套的外径?在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
27不同截面的铜芯电缆如何连接?不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。
28简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?(1)准备阶段要检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。(3)剥除护层。(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。(5)填充三叉口及绕包密封胶。 (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。(9)安装接线端子。(10)安装绝缘管。(11)安装密封管。(12)核相后安装相色管。
29户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?
(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。
30电线电缆的应用主要分哪三大类?
(1) 电力系统
电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
(2) 信息传输系
统用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
(3) 机械设备、仪器仪表系统
此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
31电线电缆产品主要分哪五大类?
(1) 裸电线及裸导体制品
本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
(2) 电力电缆
本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。(3) 电气装备用电线电缆
该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。(4) 通讯电缆及光纤
随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。(5) 电磁线(绕组线)
主要用于各种电机、仪器仪表等。电线电缆的衍生/新产品电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;改变产品结构如:耐火电缆等;提高工艺要求如:医用线缆等;组合产品如:OPGW等;方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。
32母线装置施工完,应进行哪些检查?(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;(5)油漆完整,相色正确,接地良好。
33在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。
(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。
34电缆支架的加工应符合哪些要求?
(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;
(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。
35电缆架有哪几种?拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
36敷设电缆应满足哪些要求?
(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;
(2)经济方面,从投资最省的方面考虑;
(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修
37制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
38电缆头制作一般操作过程有哪些?
(1)制作前的准备:包括阅读安装说明书、察看现场、备料、电缆试潮、制作前测试等。
(2)接头的制作过程:包括割断多余电缆、电缆保护层的剥切、导体连接、包绕绝缘(或收缩管材)、安装接头外壳、灌注绝缘剂、进行密封处理等。
(3)制作后电气测试。
39电缆保护管的加工应符合哪些要求?
(1)管口应*剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
40电缆的排列符合哪些要求?
(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。在工控的路上工控资料
  • 电缆
  • 电线
原文标题:【电缆电线】 常识知识40问
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电缆故障电缆的防冻技巧
    华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电缆故障电缆的防冻技巧。因为电线电缆在户外架
    发表于 03-29 11:48
    电池基本常识100(二)
    电池基本常识100(二) 21、什么是电池的放电终止电压? 放电终止电压(简称放终)
    发表于 10-19 15:00 1233次阅读
    电线电缆的区别是什么?
    电线电缆的区别是什么? “电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸
    发表于 11-18 09:45 1826次阅读
    电线电缆应用
    电线电缆应用 1、电力系统 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆
    发表于 11-20 15:00 630次阅读
    电线电缆的区别有哪些?
    电线电缆的区别有哪些? “电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘
    发表于 03-12 11:15 1284次阅读
    电工常识百答
    电工常识百答,非常实用的教程,下来看看。
    发表于 03-21 10:48 0次下载
    关于高温电线电缆常识问答
    高温电线电缆在众多的行业中都有应用,尤其是这几年高温电线电缆越来越受人们的喜爱。高温电线电缆相较于普通的电线电缆有很多优良的性能,下面我们就一起来了解下高温
    发表于 03-11 10:16 1612次阅读
    ​简述:电线电缆质量检测三大重要指标
    选用合格的电线电缆对于生产生活安全都是至关重要的,除了对于电线电缆常识问题的了解,对于电线电缆的常规检测的了也是很有必要的,今天来讲一讲电线电缆
    发表于 04-20 14:42 714次阅读
    ​简述:电线电缆质量检测三大重要指标
    发表于 05-20 14:54 2418次阅读
    电线电缆为什么会老化,其中的原因是什么
    绝大多数都是电路短路或许电线电缆老化引起的。而电线电缆老化毛病的最直接原因是绝缘下降而被穿,电线老化可大可小,千万不要粗心,其实电线老化处理不妥,很可能引发火灾,假如你还不太了解
    发表于 01-05 14:03 4236次阅读
    从几个方面来谈一谈高温电线电缆常识问题
    高温电线电缆在我们的生活当中无处不在,且应用广泛,它又给我们的生活带来了很多的便利,并且高温电线电缆相较于普通电缆有很多优点。今天上海淇玥高温线缆小编就来将讲一下高温电线电缆的一些
    发表于 03-15 14:15 805次阅读
    编织电线电缆的作用是什么
    yjv电缆是软的吗郑州一缆电缆有限公司编织电线电缆的作用
    发表于 03-09 16:57 2169次阅读
    安装电缆电线时需要注意哪些问题
    郑州一缆电缆有限公司电缆电线安装时候注意哪些
    发表于 03-29 11:47 792次阅读
    电线电缆的区别是什么
    其实“电线”和电缆“并没有严格的界限,通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其它的称为电缆,导体截面积较大
    发表于 02-21 10:17 4767次阅读
    电线电缆选购的基本常识
    电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到
    的头像 发表于 04-04 09:53 926次阅读
