昨日有人问手机电池怎么维修呵呵呵。闲来无事就随笔一下。手机电池的修复和铅酸电池不一样,以下步骤供参考:
1、焊下保护板;
2、定电压4.2V,以容量10%的电流充电;
3、如果没有电流,加大电压到10V,时间一秒,然后断开,连续10次,再按以上方法充电;
4、放电:放电到3.2V,然后按2的方法进行充电;
5、电解质干涸无法维修;
6、不要破坏密封。
7、修好后,将保护板按原来的焊回去。
8、手机电池容易爆炸,作业过程注意安全。
举报投诉
电池修复
4文章
275浏览量
22629 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11979
真我全球首发320W超光速秒充 4分半将4420mAh手机电池充满
根据真我手机官方数据,320W超光速秒充技术实现了高功率、高安全性和小型化”三者的平衡,仅需4分半即可将一部4420mAh的手机电池充至100%,较之前的240W闪充技术再次提升了充电效率。
Pura 70系列AI修图大师再上新!小艺AI扩图开启魔幻新体验
在智能手机摄影日渐火热的今天,我们对于手机影像能力的要求也更加精细。此前,HUAWEI Pura 70系列的小艺AI消除功能一经首发上线,便广受关注和喜爱,为满足大家日益多元化的修图需求,AI
快充对电池有伤害吗 如何最大限度地减少快充对电池的影响
。 首先,我们需要了解快充的原理。快充技术通过增加充电器的输出电压和电流,以实现更快的充电速度。通常,快充技术可以在较短时间内将手机电池充至相对较高的电量。然而,这种高效率的充电过程是否会对电池造成伤害呢?
手机锂电池如何快充
随着科技的不断发展,手机已经成为了我们生活中必不可少的一部分。而手机的性能和功能也越来越强大,这也导致了手机电池的消耗越来越大。为了满足用户的需求,手机厂商们也在不断地研究和开发新的充
手机电池假死激活方法详解
手机电池假死激活方法详解 手机电池假死是指手机电池因为长时间未充电或者充电不足而无法正常启动的现象。当手机电池进入假死状态时,通常会出现无法充电、无法开机、无法显示电量等问题。针对这
手机电池鼓包处理方法及注意事项
手机电池鼓包处理方法及注意事项 手机电池鼓包是指电池发生了气化膨胀,造成外包装变形或凸起的现象。鼓包电池具有一定的安全隐患,如果处理不当,可能会造成
手机电池鼓包了怎么办?
手机电池鼓包了怎么办? 手机电池鼓包是一种比较常见的问题,它可能会给我们使用手机带来一些麻烦和安全隐患。正确处理电池鼓包的情况非常重要,下面我们来详细介绍一下
掌握电气设备拆修和调整原则
通常,凡是大型电气设备(如变压器、油断路器、电容器等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三方面应该遵循的一般原则。
