复立叶变换你知道是什么吗?
传感器技术 来源:电子发烧友网 作者:工程师谭军 2018-07-04 14:55 次阅读
下面两道题关于使用复利叶变换的, 这应该是很常见的嵌入式问题:A)系统用 adc (小于 16-bit) 采样 50Hz 交流电流电压, 采样频率800hz, 试求出电流电压幅值以及功率和功率因数。B)上面的50hz 电压中, 混入了另一个 55hz 的电压, 求出这两个电压的幅值。这两道题使用 16-bit, 32-bit 的整数运算, 不使用浮点运算, 可以在 mcu 上实现。C)完成一个 wav 声音文件的变速不变调的程序。
(1)复数的基础知识
在讲解 fourier transform 前, 大家必须知道一点基本的复数知识。在复平面上的一个点 P (x, y) 用复数表示为: P = x + i y用极坐标表示为: P = r * e^(i a)这里,r = sqrt(x*x + y*) 是点 (x, y) 到原点的距离, a = arctan2(x, y) 是角度, e 是自然常数。这里引出了一个非常重要的表达式: e^(i a)= cos(a) + i sin(a)这个表达式,是利用复数完成角度变换和三角函数变换的利器。例如,把点 P 旋转 b 角度,那么新点(x1, y1) 的角度为 a+b, 距离仍为 r. P1 = x1 + i y1 = r * e^(i (a+b)) = r*e^(i a) * e^(i b) = (x + i y) * (cos(b)+i sin(b)) = (x * cos(b) - y * sin(b)) + i ( y * cos(b) + x * sin(b)) (2)傅里叶变换的基础知识傅里叶变换是一个积分变换, 公式就不提供了, 有兴趣的同学可以直接访问下面的连接, 以获得更详尽的解释:http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%82%85%E9%87%8C%E5%8F%B6%E5%8F%98%E6%8D%A2(3) 离散傅里叶变换(DFT)http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%A6%BB%E6%95%A3%E5%82%85%E9%87%8C%E5%8F%B6%E5%8F%98%E6%8D%A2离散傅里叶变换的公式: X(k)= ∑ x(n) * e^(i -2*PI* n/N * k) / N这里 X(k) 是第 k 次谐波的复数;N 为周期采样点数;x(n)为输入,n从0 到N-1; 用伪代码更直观地说明: void CalculateHarmonic(Complex* X, int harmonic) { for (int i=0; iReal= x(i) * cos( 2*PI* i/N * harmonic) / N; X->Image = x(i) * sin(-2*PI* i/N * harmonic) / N; } }可以看到,离散傅里叶变换基本运算其实很简单, 没有那么复杂。只要有了 N 个输入,比如说通过AD 采样了 N 个数据后,可以轻易的计算出各个谐波,虽然计算量大了些。下面要做的就是减少计算量,这可以用两种方法, 一种当然就是熟知的 FFT, 还有一种就是递推。(3)递推离散傅里叶 (Recursive DFT)傅里叶变换是一个积分变换,积分当然可以使用迭代递推来减少运算,尤其是周期性的函数。只要把最后一个数据仍出去,保持其他 N-1 个数据不变,加入一个新的数据就可以了。为了理解这一点,先考虑一下移动平均滤波算法: Y(k-1) = (x(k-1) + x(k-2) + … + x(k-N)) /N上面的这个公式可以写成迭代也就是递推的形式: Y(k) = Y(k-1) + (x(k) – x(k-N)) /N同理,由于sin, cosin函数的周期性,dft 可以由多项式乘法和的形式变换成迭代递推的形式: Y(k) = Y(k-1) + x(k) * e^(i -2*PI* k /N * harmonic) / N - x(k - N) * e^(i -2*PI* (k–N) /N * harmonic) / N = Y(k-1) + (x(k) - x(k- N)) * e^(i -2*PI* k /N * harmonic) / NC 代码: x(i) = GetFromADC(); X->Real+=(x(i) – x(i-N)) * cos( 2*PI* i/N * harmonic) /N; X->Image +=(x(i) – x(i-N)) * sin(-2*PI* i/N * harmonic) /N;由于 cos, sin 是周期函数,所以 cos(2*PI* (i * harmonic) / N) 与cos(2*PI* (i * harmonic % N) / N) 是一样的,(i * harmonic % N) 的取值范围:0 to N-1.
总结一下:傅里叶变换可以很深奥, 也可以很浅显。对于离散的傅里叶变换的公式, 只要认真的看看很容易看明白, 更何况还有代码说明。通过理解 dft 如何计算出某一个谐波, 就可以进一步计算出所有谐波, 再想象一下, 某一个算法, 可以快速的计算出所有的谐波, 这样, 就可以很容易的理解 fft.
(5) 问题 A 的解答在上面的代码CalculateHarmonic(Complex* X, int harmonic)中可以看出dft 的各次谐波计算是独立的, 不依赖其它次谐波。而且,问题 A 不需要计算2次(100hz),3次(150hz)等等谐波,这是 dft 的优点之一。首先,定义两个复数的结构:
typedef short int16;
typedef int int32;
typedef struct SComplex
int16 R;
int16 I;
} Complex;
typedef struct SComplex32
int32 R;
int32 I;
} Complex32;
接着, 定义两个常数以及电压电流的结构:
#define N 16 //每周期采样点数
#define LOG2_N 4 // log2(N)
struct UI {
ComplexU; //电压的结果
ComplexI; //电流的结果
int16Voltage[N]; //先前的 N 个电压
int16Current[N]; //先前的 N 个电流
Complex32 UAcc;//电压的累加器
Complex32 IAcc; //电流的累加器
int Index;//迭代索引计数器, 8-BIT MCU 可以为 char, 如果 N < 256.
ComplexW[N];//N 点的 cos, sin 系数
} ui;
初始化,cos, sin 系数数组应该事先计算好:
void UI_Init()
for (int i=0; i
ui.W[i].R = (int16) (::cos( 2*3.1415927*i/N) * (1<<14) + 0.5); //应离线计算!!!
ui.W[i].I = (int16) (::sin(-2*3.1415927*i/N) * (1<<14) + 0.5);
ui.Voltage[i] = 0;
ui.Current[i] = 0;
ui.UAcc.R = 0; ui.UAcc.I = 0;
ui.IAcc.R = 0; ui.IAcc.I = 0;
ui.Index = 0;
下面的代码不断递推, 可以求出电压和电流的复数:
void UI_Calculate(int16 voltage, int16 current)
int16 d;
d = voltage - ui.Voltage[ui.Index];
ui.Voltage[ui.Index] = voltage;
ui.UAcc.R += (d * ui.W[ui.Index].R) >> (13 + LOG2_N - 16);
ui.UAcc.I += (d * ui.W[ui.Index].I) >> (13 + LOG2_N - 16);
ui.U.R = (int16) (ui.UAcc.R >> 16);
ui.U.I = (int16) (ui.UAcc.I >> 16);
d = current - ui.Current[ui.Index];
ui.Current[ui.Index] = current;
ui.IAcc.R += (d * ui.W[ui.Index].R) >> (13 + LOG2_N - 16);
ui.IAcc.I += (d * ui.W[ui.Index].I) >> (13 + LOG2_N - 16);
ui.I.R = (int16) (ui.IAcc.R >> 16);
ui.I.I = (int16) (ui.IAcc.I >> 16);
ui.Index = (ui.Index + 1) & (N-1);
上面的计算dft计算使用的是 16-bit, 32-bit 的定点运算,这里需要把电压和电流单位化。比如系统最大电压幅值为 Vmax = 400V,最大电流幅值 Imax = 20A, 在数字系统中统一归一化:Q15 = 2^15 = 32768. 即 Vmax,Imax在数字系统对应Q15 = 32768. 因此,演示主程序中的: 8000 ---〉8000/Q15 * Vmax=97.66V 4000 ---〉4000/Q15 * Imax= 2.441A至于功率,很简单, 用电压乘以电流的轭(用 j 来代替复数i, 以免混淆): P + jQ = U*I’ = (ui.U.R + j ui.U.I) * (ui.I.R – j ui.I.I)P是有功功率, Q是无功功率;功率因数为:cos(theta) = P / sqrt(P*P +Q*Q)
visual c++下的演示主程序 :
#include "stdafx.h"
#include "Math.h"
#include "stdio.h"
#include "UI.h"
#define Magnitude(c) ((int) sqrtf(c.R*c.R + c.I*c.I))
#define PI 3.14159265f
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
int16 voltage, current;
Complex PQ;
UI_Init();
for (int i=0; i<1000; i++) {
voltage = (int16) (::sin(2*PI*i/N)*8000); //模拟采样电压
current = (int16) (::sin(2*PI*i/N + PI/3)* 4000);//模拟采样电流
UI_Calculate(voltage, current);
PQ.R = (ui.U.R * ui.I.R + ui.U.I * ui.I.I) >> 15;
PQ.I = (ui.U.I * ui.I.R - ui.U.R * ui.I.I) >> 15;
printf("Voltage: %d\n",Magnitude(ui.U));
printf("Cuurent: %d\n",Magnitude(ui.I));
printf("Power Factor: %d\n", PQ.R * 1000 / Magnitude(PQ));
::getchar();
return 0;
结果
Voltage: 8000Cuurent: 3999Power Factor: 500
6)问题B的解答现在大家已经知道了,DFT可以单独的计算各个谐波。这道题,同样可以用DFT来做,当然也可以用FFT来做。50Hz与55hz相差5Hz,所以必须采用5Hz的分辨率。采样频率为800Hz,周期T800 = 1.25ms;5Hz周期T5 = 200 ms.因此,5hz数据窗口的长度为N = T5 / T800 = 160,这样50Hz, 55Hz就分别是10,11次谐波。定义常数:
#define N 160
#define LOG2_N 8
计算cos, sin系数。注意(1<<(14 + LOG2_N)) / N 的作用
for (int i=0; i
ui.W[i].R = (int16) (::cos( 2*3.1415927*i/N) * (1<<(14 + LOG2_N)) / N + 0.5);
ui.W[i].I = (int16) (::sin(-2*3.1415927*i/N) * (1<<(14 + LOG2_N)) / N + 0.5);
ui.Voltage[i] = 0;
计算:
void UI_Calculate(int16 voltage)
int16 d;
int i;
i = (ui.Index * 10) % N;
ui.U10_Acc.R += (d * ui.W[i].R) >> (13 + LOG2_N - 16);
ui.U10_Acc.I += (d * ui.W[i].I) >> (13 + LOG2_N - 16);
ui.U10.R = (int16) (ui.U10_Acc.R >> 16);
ui.U10.I = (int16) (ui.U10_Acc.I >> 16);
i = (ui.Index * 11) % N;
ui.U11_Acc.R += (d * ui.W[i].R) >> (13 + LOG2_N - 16);
ui.U11_Acc.I += (d * ui.W[i].I) >> (13 + LOG2_N - 16);
ui.U11.R = (int16) (ui.U11_Acc.R >> 16);
ui.U11.I = (int16) (ui.U11_Acc.I >> 16);
ui.Index = (ui.Index + 1) % N;
注意(13 + LOG2_N - 16)的作用。
演示主程序:
UI_Init();
float Hz50 = 2 * PI * 50 / 800;
float Hz55 = 2 * PI * 55 / 800;
UI_Calculate((int16) (::sin(Hz50*i)*8000 + ::sin(Hz55*i)* 4000));
printf("50Hz: %d\n",Magnitude(ui.U10));
printf("55Hz: %d\n",Magnitude(ui.U11));
::getchar();
return 0;
结果:50Hz: 800055Hz: 4000
上面的例子有一个问题就是N=160,这对于小ram容量的mcu来说,不太合适。我们可以做一些改动。一是改变采样频率,二是保持采样频率不变,跳过几个点,变相的改变采样频率。这里我们可以每采样5次,计算一次,这样N=160/5=32.#define N 32#define LOG2_N 5for (int i=0; i<1000; i++) {    if ((i % 5) == 0)        UI_Calculate((int16) (::sin(Hz50*i)*8000 + ::sin(Hz55*i)* 4000)); }得到了一样的结果,而数据buffer 为 32, 可以计算出上到 15 次谐波。
介绍完 DFT, 下面轮到FFT. 我现在发现变速不变调不适合作为 FFT 的例子, 因为变速不变调涉及了很多其他的概念, 验证程序用 matlab 做的, 虽然不长, 但是用了 matlab 里 FFT, IFFT 的命令, 所以没有典型性。而DFT/FFT与逆变换 IDFT/IFFT 的定点 c/c++ 程序都是我自己做的, 可以更详细的讲解。FFT 容我这两天设想一个经典的例子, 另外开一个帖子讲解。
总结:傅里叶变换的实质是把一个信号通过正交分解(e^(jωt) =cos(ωt)+ j sin(ωt)), 分解成无数的正弦信号, 而这些无数的正弦信号还可以重新被合成为原来的信号。就像白光通过三棱镜分解成光谱, 再通过三棱镜可以被还原成白光一样,傅里叶变换就是那个三棱镜, 或者说三棱镜就是一个傅里叶变换。 e^(jωt) =cos(ωt)+ j sin(ωt)可以看做钟表的指针以的角速度ω旋转时, 指针在纵横两个方向上的投影, 在横轴上的投影就是sin(ωt). 假设两个不同时间的钟表叠放在一起, 你坐在其中的一个秒指针上, 你会发现另一块表的秒指针是静止的, 并且在你的指针上的投影是固定的。现在设想一下很多块表的秒指针以不同的速率旋转, 而你所乘坐的秒指针可以控制旋转速率, 那么你会发现, 总可以使某一个秒指针看上去是静止的, 即在你的指针上的投影是常数,与速度无关。傅里叶变换出来的是什么? 以离散的傅里叶变换DFT/FFT来说明,对N点的数据做傅里叶变换,得到了 N/2 个复数, 这每一个复数实际上代表了一个正弦波, 假设 采样频率为 F, 那么基本频率为 ω0 = 2*PI*F/N这 N/2 个复数: Y[0] = x0 + j y0 :ω= 0,即 DC. Y[1] = x1 + j y1 = r1* e^(j a1): ω= ω0,代表正弦波r1* sin( ω0 * t+ a1) Y[2] = x2 + j y2 = r2* e^(j a2): ω= 2*ω0,代表正弦波r2* sin(2*ω0 * t+ a2) .... Y[k] = xk + j yk = rk* e^(j ak): ω= k*ω0,代表正弦波rk* sin(k*ω0 * t+ ak) ... Y[N/2 - 1] =所以, 这些复数的意义在于正弦波的代表, 不是一般意义上的复数。把上面的正弦波叠加在一起, 又可以得到原来的波形。
首先, 我贴出的DFT程序都是我自己写的, 而且有汇编的版本。 大家已经看到了, c 版本完全使用了16-bit 整数乘法, 32-bit 加法以及少量的移位操作,除法(主要是 %,用于非 2的次方的 N) 可以完全避开。可以设定在每次定时中断里采样后计算, 由于递推, 计算量很低(2个16bit乘法, 2个32bit 加法)。 唯一的问题是, 必须使用定点 scale 转换以避免浮点运算, 这不如直接使用浮点直观, 对没有处理经验的程序员可能是一个挑战。虽然演示程序为了通用起见用了 PC, 但是dft 算法程序用在 avr, 51等 8-bit mcu 是完完全全没有问题的。不要再说出单片机不能实现的胡话出来。FFT程序我也有汇编的版本,C/C++ 版本也是采用了16-bit 整数乘法, 32-bit 加法以及少量的移位操作,效率很高, 不过在8-bitmcu 上可能用不上, 因为, 数据窗口点数少了, 用 dft 更好,数据窗口点数多了, 8-bit mcu 上太慢, 不实用。 因此我就不介绍了。最后, 我贴出我用matlab做的变速不变调的算法验证程序, 作为结束。简单的讲一讲原理:下面的程序使用了短时博立叶变换(short time fourier transform),窗口函数为 hamming。1) 短时博立叶变换, 这里的片断 segment = N/4, 数据被分割为 0 到N-1,N/4 to N+N/4-1, N/2 to N+N/2-1, 依次类推。2) 做 fft, 计算出幅度和相位。3)计算新的幅度和相位。幅度通过插植, 相位得把wt 计入:da(2: (1 + NX/2)) = (2*pi*segment) ./ (NX ./ (1: (NX/2)));4)用新的幅度和相位产生新的复数, 加窗并作 ifft 生成变速后的音频数据。
SPEED = 2;
[in_rl, fs] = wavread('C:\windows\Media\Windows XP Startup.wav');
in = in_rl(:, 1)';
sizeOfData = length(in);
N = 2048;
segment = N/4;
window = hamming(N)';
X = zeros((1+ N/2), 1 + fix((sizeOfData - N)/segment));
c = 1;
for i = 0: segment: (sizeOfData - N)
fftx = fft(window .* in((i+1): (i+N)));
X(:, c) = fftx(1: (1+N/2))';
c = c + 1;
end;
[Xrows, Xcols] = size(X);
NX = 2 * (Xrows - 1);
Y = zeros(Xrows, round((Xcols - 1) / SPEED));
da = zeros(1, NX/2+1);
phase = angle(X(:, 1));
c = 1;
for i = 0: SPEED: (Xcols-2)
X1 = X(:, 1 + floor(i));
X2 = X(:, 2 + floor(i));
df = i - floor(i);
magnitude = (1-df) * abs(X1) + df * (abs(X2));
dangle = angle(X2) - angle(X1);
dangle = dangle - da' - 2 * pi * round(dangle/(2*pi));
Y(:, c) = magnitude .* exp(j * phase);
phase = phase + da' + dangle;
c = c + 1;
end
[Yrows, Ycols] = size(Y);
out = zeros(1, N + (Ycols - 1) * segment );
c = 1;
for i = 0: segment: (segment * (Ycols-1))
Yc = Y(:, c)';
Ynew = [Yc, conj(Yc((N/2): -1: 2))];
out((i+1): (i+N)) = out((i+1)i+N)) + real(ifft(Ynew)) .* window;
c = c + 1;
end;
wavplay(out, fs);
  • 嵌入式
  • 代码
原文标题:举几个例子弄清复立叶变换的应用
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    傅里叶变换指数形式与三角形是的管事
    傅里叶变换指数形式与三角形是的管事
    发表于 04-24 17:47
    关于图像的频域滤波后的傅里变换,大家进来看看。...
    完成了,但是做傅里变换还原图像的时候出问题了。这是只对滤波后图像的模做傅里变换的结果:然后这是对滤波后的模与原图的相位(我觉得这里有问题,但是不
    发表于 11-20 00:28
    傅里变换
    LABVIEW是怎样进行非周期波形的傅里变换的,各路大神飘过的,求。在线急等。
    发表于 10-21 14:59
    离散付里变换复习与习题课
    1)付里变换的四种形式(2)离散付里级数(3)离散付里变换(4)离散付里
    发表于 07-25 11:42 14次下载
    DSP教程--快速富利变换
    DSP教程--快速富利变换 FAST FOURIER TRANSFORMS The Discrete Fourier Transform The Fast Fourier Transform
    发表于 04-09 18:10 15次下载
    罗氏变换举电路
    图 罗氏变换举电路举电路如
    发表于 07-23 17:42 542次阅读
    罗氏<b class='flag-5'>变换</b>器<b class='flag-5'>复</b>举电路
    台湾高速冲床
    三菱fx-2n编程实例 此程序是台湾高速冲床的系统程序,程序内部包含于三菱变频器(FR-A540)通过RS485通信,上位机为三菱A850,内部对子程序调用用的是绝对的好,学习一下
    发表于 12-10 12:59 8次下载
    台湾高速冲床程序和变频器、触摸屏通信
    台湾高速冲床程序和变频器、触摸屏通信
    发表于 12-10 13:01 7次下载
    傅里级数和傅里叶变换的关系
    傅里级数对周期性现象做数学上的分析傅里叶变换可以看作傅里级数的极限形式,也可以看作是对周期现象进行数学上的分析。除此之外,傅里叶变换还是处理信号领域的一种很重要的算法。要想理解傅里
    发表于 11-24 14:32 4w次阅读
    傅里<b class='flag-5'>叶</b>级数和傅里叶<b class='flag-5'>变换</b>的关系
    变函数与积分变换练习题及解答
    变函数与积分变换练习题及解答
    发表于 06-27 09:19 5次下载
    使用Numpy和OpenCV实现傅里和逆傅里叶变换
      文章从实际出发,讲述了什么是傅里叶变换,它的理论基础以及Numpy和OpenCV实现傅里和逆傅里叶变换,并最终用高通滤波和低通滤波的示例。
    的头像 发表于 07-05 16:04 1590次阅读
    傅里叶变换和傅里级数的关系
    傅里叶变换和傅里级数的关系  傅里叶变换和傅里级数都是数学领域中非常重要的概念和理论,这两者之间存在着密不可分的联系。在本文中,我们将从多个角度来深入探讨傅里叶
    的头像 发表于 09-07 16:39 4372次阅读
    傅里叶变换和傅里变换的关系
    傅里叶变换和傅里变换的关系  傅里叶变换和傅里变换是信号处理领域中极具重要性的数学工具,
    的头像 发表于 09-07 16:43 7863次阅读
    如何由傅里叶变换推出傅里变换
    如何由傅里叶变换推出傅里变换  傅里叶变换和傅里变换是信号处理和通信领域中的两个重要概念
    的头像 发表于 09-07 17:04 2311次阅读
    傅里叶变换的数学原理
    傅里叶变换的数学原理主要基于一种将函数分解为正弦和余弦函数(或指数函数)的线性组合的思想。以下是对傅里叶变换数学原理的介绍: 一、基本原理 傅里级数 :对于周期性连续信号,可以将其
    的头像 发表于 11-14 09:27 398次阅读
