关于堆栈溢出技术你知道多少?
传感器技术 来源:电子发烧友网 作者:工程师谭军 2018-07-04 16:42 6461次阅读
虽然溢出在程序开发过程中不可完全避免,但溢出对系统的威胁是巨大的,由于系统的特殊性,溢出发生时攻击者可以利用其漏洞来获取系统的高级权限root,因此本文将详细介绍堆栈溢出技术……
在您开始了解堆栈溢出前,首先你应该了解win32汇编语言,熟悉寄存器的组成和功能。你必须有堆栈和存储分配方面的基础知识,有关这方面的计算机书籍很多,我将只是简单阐述原理,着重在应用。其次,你应该了解linux,本讲中我们的例子将在linux上开发。
1、首先复习一下基础知识。
从物理上讲,堆栈是就是一段连续分配的内存空间。在一个程序中,会声明各种变量。静态全局变量是位于数据段并且在程序开始运行的时候被加载。而程序的动态的局部变量则分配在堆栈里面。
从操作上来讲,堆栈是一个先入后出的队列。他的生长方向与内存的生长方向正好相反。我们规定内存的生长方向为向上,则栈的生长方向为向下。压栈的操作push=ESP-4,出栈的操作是pop=ESP+4.换句话说,堆栈中老的值,其内存地址,反而比新的值要大。请牢牢记住这一点,因为这是堆栈溢出的基本理论依据。
在一次函数调用中,堆栈中将被依次压入:参数,返回地址,EBP。如果函数有局部变量,接下来,就在堆栈中开辟相应的空间以构造变量。函数执行结束,这些局部变量的内容将被丢失。但是不被清除。在函数返回的时候,弹出EBP,恢复堆栈到函数调用的地址,弹出返回地址到EIP以继续执行程序。
C语言程序中,参数的压栈顺序是反向的。比如func(a,b,c)。在参数入栈的时候,是:先压c,再压b,最后a。在取参数的时候,由于栈的先入后出,先取栈顶的a,再取b,最后取c。这些是汇编语言的基础知识,用户在开始前必须要了解这些知识。
2、现在我们来看一看什么是堆栈溢出。
运行时的堆栈分配
堆栈溢出就是不顾堆栈中数据块大小,向该数据块写入了过多的数据,导致数据越界,结果覆盖了老的堆栈数据。
例如程序一:
#includeintmain(){charname[8];printf("Pleasetypeyourname:");gets(name);printf("Hello,%s!",name);return0;}
编译并且执行,我们输入ipxodi,就会输出Hello,ipxodi!。程序运行中,堆栈是怎么操作的呢?
在main函数开始运行的时候,堆栈里面将被依次放入返回地址,EBP。
我们用gcc -S 来获得汇编语言输出,可以看到main函数的开头部分对应如下语句:
pushl%ebpmovl%esp,%ebpsubl$8,%esp
首先他把EBP保存下来,,然后EBP等于现在的ESP,这样EBP就可以用来访问本函数的局部变量。之后ESP减8,就是堆栈向上增长8个字节,用来存放name[]数组。最后,main返回,弹出ret里的地址,赋值给EIP,CPU继续执行EIP所指向的指令。
堆栈溢出
现在我们再执行一次,输入ipxodiAAAAAAAAAAAAAAA,执行完gets(name)之后,由于我们输入的name字符串太长,name数组容纳不下,只好向内存顶部继续写‘A’。由于堆栈的生长方向与内存的生长方向相反,这些‘A’覆盖了堆栈的老的元素。 我们可以发现,EBP,ret都已经被‘A’覆盖了。在main返回的时候,就会把‘AAAA’的ASCII码:0x41414141作为返回地址,CPU会试图执行0x41414141处的指令,结果出现错误。这就是一次堆栈溢出。
3、如何利用堆栈溢出
我们已经制造了一次堆栈溢出。其原理可以概括为:由于字符串处理函数(gets,strcpy等等)没有对数组越界加以监视和限制,我们利用字符数组写越界,覆盖堆栈中的老元素的值,就可以修改返回地址。
在上面的例子中,这导致CPU去访问一个不存在的指令,结果出错。事实上,当堆栈溢出的时候,我们已经完全的控制了这个程序下一步的动作。如果我们用一个实际存在指令地址来覆盖这个返回地址,CPU就会转而执行我们的指令。
在UINX/linux系统中,我们的指令可以执行一个shell,这个shell将获得和被我们堆栈溢出的程序相同的权限。如果这个程序是setuid的,那么我们就可以获得root shell。下一讲将叙述如何书写一个shell code。
如何书写一个shell code
一:shellcode基本算法分析
在程序中,执行一个shell的程序是这样写的:
shellcode.c------------------------------------------------------------------------#includevoidmain(){char*name[2];name[0]="/bin/sh"name[1]=NULL;execve(name[0],name,NULL);}------------------------------------------------------------------------
execve函数将执行一个程序。他需要程序的名字地址作为第一个参数。一个内容为该程序的argv[i](argv[n-1]=0)的指针数组作为第二个参数,以及(char*) 0作为第三个参数。
我们来看以看execve的汇编代码:
[nkl10]$Content$nbsp;gcc-oshellcode-staticshellcode.c[nkl10]$Content$nbsp;gdbshellcode(gdb)disassemble__execveDumpofassemblercodeforfunction__execve:0x80002bc<__execve>:pushl%ebp;0x80002bd<__execve+1>:movl%esp,%ebp;上面是函数头。0x80002bf<__execve+3>:pushl%ebx;保存ebx0x80002c0<__execve+4>:movl$0xb,%eax;eax=0xb,eax指明第几号系统调用。0x80002c5<__execve+9>:movl0x8(%ebp),%ebx;ebp+8是第一个参数"/bin/sh\0"0x80002c8<__execve+12>:movl0xc(%ebp),%ecx;ebp+12是第二个参数name数组的地址0x80002cb<__execve+15>:movl0x10(%ebp),%edx;ebp+16是第三个参数空指针的地址。;name[2-1]内容为NULL,用来存放返回值。0x80002ce<__execve+18>:int$0x80;执行0xb号系统调用(execve)0x80002d0<__execve+20>:movl%eax,%edx;下面是返回值的处理就没有用了。0x80002d2<__execve+22>:testl%edx,%edx0x80002d4<__execve+24>:jnl0x80002e6<__execve+42>0x80002d6<__execve+26>:negl%edx0x80002d8<__execve+28>:pushl%edx0x80002d9<__execve+29>:call0x8001a34<__normal_errno_location>0x80002de<__execve+34>:popl%edx0x80002df<__execve+35>:movl%edx,(%eax)0x80002e1<__execve+37>:movl$0xffffffff,%eax0x80002e6<__execve+42>:popl%ebx0x80002e7<__execve+43>:movl%ebp,%esp0x80002e9<__execve+45>:popl%ebp0x80002ea<__execve+46>:ret0x80002eb<__execve+47>:nopEndofassemblerdump.
经过以上的分析,可以得到如下的精简指令算法:
movl$execve的系统调用号,%eax
movl"bin/sh\0"的地址,%ebxmovlname数组的地址,%ecxmovlname[n-1]的地址,%edxint$0x80;执行系统调用(execve)
当execve执行成功后,程序shellcode就会退出,/bin/sh将作为子进程继续执行。可是,如果我们的execve执行失败,(比如没有/bin/sh这个文件),CPU就会继续执行后续的指令,结果不知道跑到哪里去了。所以必须再执行一个exit()系统调用,结束shellcode.c的执行。
我们来看以看exit(0)的汇编代码:
(gdb)disassemble_exitDumpofassemblercodeforfunction_exit:0x800034c<_exit>:pushl%ebp0x800034d<_exit+1>:movl%esp,%ebp0x800034f<_exit+3>:pushl%ebx0x8000350<_exit+4>:movl$0x1,%eax;1号系统调用0x8000355<_exit+9>:movl0x8(%ebp),%ebx;ebx为参数00x8000358<_exit+12>:int$0x80;引发系统调用0x800035a<_exit+14>:movl0xfffffffc(%ebp),%ebx0x800035d<_exit+17>:movl%ebp,%esp0x800035f<_exit+19>:popl%ebp0x8000360<_exit+20>:ret0x8000361<_exit+21>:nop0x8000362<_exit+22>:nop0x8000363<_exit+23>:nopEndofassemblerdump.
看来exit(0)〕的汇编代码更加简单:
movl$0x1,%eax;1号系统调用movl0,%ebx;ebx为exit的参数0int$0x80;引发系统调用
那么总结一下,合成的汇编代码为:
movl"bin/sh\0"的地址,%ebxmovlname数组的地址,%ecxmovlname[n-1]的地址,%edxint$0x80;执行系统调用(execve)movl$0x1,%eax;1号系统调用movl0,%ebx;ebx为exit的参数0int$0x80;执行系统调用(exit)
  • 堆栈
  • 堆栈溢出
原文标题:堆栈溢出技术从入门到精通
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Embedded Studio堆栈溢出预防功能
    为了识别运行的嵌入式系统中的堆栈溢出问题,SEGGER编译器通过为每个函数生成检测代码的方式来检查堆栈溢出。该功能可以使用命令行开关-mstack-overflow-check来使能。
    发表于 07-14 11:08 668次阅读
    什么是堆栈溢出?如何分配堆栈空间大小?
    前些日子bug交流群里的小哥调试了一个堆栈溢出的bug,动不动数据就被篡改了,应该也是搞得焦头烂额,头皮发麻!当时bug菌看了下,于是抛出了自己的一些调试经验,一般这样的问题80%是越界和堆栈
    的头像 发表于 11-08 09:52 4958次阅读
    什么是<b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>?如何分配<b class='flag-5'>堆栈</b>空间大小?
    TLE9893如何配置堆栈溢出检测?
    我需要了解如何配置堆栈溢出检测。 我从 TLE9893 用户手册中收集到的 需要启用用户堆栈溢出保护 (USOP), 需要通过上限和下限 DSRAM 地址来建立所谓的保护频段。 我
    发表于 01-19 06:11
    freertos中的堆栈溢出
    ,所有的任务都运行良好,但经过一段时间后,VApvestStCuffFuffHooCo()发生了,即堆栈溢出,有可能错误地处理内存吗?谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello,I'm
    发表于 03-06 15:00
    了解堆栈分配避免堆栈溢出环境
    一、通过map文件了解堆栈分配(STM32、MDK5)--避免堆栈溢出环境:STM32F103C8T6,MDK5在最近的一个项目的开发中,每当调用到一个函数,程序就直接跑飞。debug跟进去
    发表于 08-24 07:26
    FreeRTOS中的任务堆栈溢出检测机制
    在FreeRTOS中,每个任务都拥有自己的堆栈,该堆栈的大小由创建任务时xTaskCreate函数的函数参数所决定。但当任务所使用的堆栈空间超出分配给它的空间时,则会发生堆栈
    发表于 10-15 13:51
    MSP430 C语言编程的程序堆栈溢出分析
    发表于 05-16 15:04 40次下载
    网络安全中的堆栈溢出技术解析
    网络安全日益为人们所重视,其关键就是缓冲溢出问题,几乎所有的操作系统都避免不了缓冲溢出漏洞的威胁。网络安全中的堆栈溢出技术是一种含量较高的计
    发表于 08-26 10:46 14次下载
    堆栈溢出怎么解决方式
     堆栈是一个在计算机科学中经常使用的抽象数据类型。堆栈中的物体具有一个特性: 最后一个放入堆栈中的物体总是被最先拿出来, 这个特性通常称为后进先出(LIFO)队列。 堆栈中定义了一些操
    发表于 11-28 11:16 3w次阅读
    <b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>怎么解决方式
    cad堆栈溢出的原因及解决方式
    近期有用户反馈在打开AutoCad 2007的时候频繁出现卡死的情况,并提示还提示0x00000FD堆栈溢出,重启电脑和重装软件都无法解决。针对该问题小编整理了一些方法供大家参考。
    发表于 11-28 14:19 2.8w次阅读
    cad<b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>的原因及解决方式
    堆栈溢出技术从入门到精通
    的头像 发表于 05-03 14:18 2703次阅读
    <b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b><b class='flag-5'>技术</b>从入门到精通
    STM32 堆栈溢出检测
    释放,存放函数调用,局部变量等数据。堆heap用于动态内存分配。堆栈可以在启动文件或者链接脚本中指定大小,但在实际开发中,尤其工程量较大的项目中难以确定堆栈使用量,容易造成堆栈溢出,造
    发表于 12-27 18:32 22次下载
    STM32 <b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>检测
    Embedded Studio堆栈溢出预防简析
    的头像 发表于 07-14 11:07 1011次阅读
    堆栈和内存的基本知识
    本文主要聊聊关于堆栈的内容。包括堆栈和内存的基本知识。常见和堆栈相关的 bug,如栈溢出,内存泄漏,堆内存分配失败等。后面介绍软件中
    的头像 发表于 08-29 14:10 597次阅读
    <b class='flag-5'>堆栈</b>和内存的基本知识
    TMS320C28x DSP上的在线堆栈溢出检测
    电子发烧友网站提供《TMS320C28x DSP上的在线堆栈溢出检测.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:16 1次下载
    TMS320C28x DSP上的在线<b class='flag-5'>堆栈</b><b class='flag-5'>溢出</b>检测
