Lucid宣称可以基于任何分辨率的任何双摄像头进行定制
0wvm_ARchan_TT 来源:未知 作者:李倩 2018-07-05 09:03 次阅读
自2016年开始,各大手机期间基本上都装备上了双摄像头,华为P20更是将摄像头增加到了三个
这两颗多出来的摄像头并不多余,配合上AI算法,华为P20的摄像素质被推上了DxOMark排行榜首。
其实三摄不算夸张,炮塔越多越革命,去年一款名为Light L16的相机可以说是“多摄像头神教”的代表了
Light最近还获得了来自富士康的投资,将研发多摄像头的手机
相比Light L16夸张的堪比广场相机的16颗摄像头,新款手机的摄像头减少到了9颗,从摄像头规则的排布来看,让我看上去没那么的密集恐惧了。
各家手机厂商推出双摄或者多摄的原因都在于提升手机的摄像素质,而我们知道,在计算机视觉领域,双目摄像头是可以利用两颗摄像头的相隔距离,为手机带来立体视觉的,可不可以将我们手中的双摄手机改造成具备3D拍摄能力的深度摄像设备呢?
近日,全景相机生产企业Lucid宣布将为所有双摄像头、多摄像头设备提供实时三维融合技术,模仿人脑从双眼获取深度图像的原理,将为双摄、多摄设备带来3D捕捉和深度获取的能力,为3D摄像的普及铺开道路。
手机双摄/多摄
追根溯源,手机的双摄像头设计最早出自HTC2011推出的EVO 3D摄像手机
这款手机的两颗摄像头就是采用了双目3D摄像头的原理,支持后置的3D视频、照片拍摄,但是很遗憾这款手机并没能带起风潮。
而当双摄重出江湖,被华为用在自家旗舰手机上的时候,同是双摄,其间的原理、所想达到的目的其实都不相同了。
华为所搭载的两颗摄像头从采用了黑白+彩色的双摄模式
黑白摄像头负责捕获更多细节,减少噪点,能明显提升暗光下的夜景拍摄质量。
苹果手机采用的双摄方案不同,采用的是广角+长焦镜头组合
两个摄像头拥有不同的可视角,这样两个摄像头就有了不同的取景范围。两个焦距不同的摄像头搭配,宽视角的广角镜头可以“看”的很广,但是“看”不清远处的物体,而窄视角的长焦镜头虽然“看”的范围不大,但是“看”的更远更清晰。广角和长焦镜头组合搭配,在拍照时通过镜头切换和融合算法就能实现相对平滑的变焦。
真正用于景深计算的双摄方案当属彩色相机+彩色相机(RGB+RGB),例如上文提到的EVO 3D,荣耀2015年发布的机型荣耀6 plus。
这就是典型的利用三角定位原理来计算物体距离摄像头距离,一般用于拍照的背景虚化功能,镜头中央且距离较近的物体清晰显示,背景物体则做虚化处理。红米Pro、Vivo X9采用了这一方案。
到这里我们大致有了一个认识,黑白+彩色以及长焦+广角的双摄方案实际上并非是为了景深服务,它们所做的就是完善拍照体验。典型的双目3D摄像采用的RGB+RGB在手机双摄中比较少见,大部分双摄手机都采用的是前两种。
三年前Lucid推出了LucidCam是一款简单易携的小型3D摄像头,体积非常小,能拍摄1080p的视频和2K照片
然而为双摄手机带来3D拍摄能力并不容易,首先,双摄手机有很多款,每一型号的摄像头不同,排列方式(左右、上下)不同,间距也不相同,这就需要Lucid为每一款双摄手机量身定制。
Lucid宣称可以基于任何分辨率的任何双摄像头进行定制,中间就要克服许多问题,例如针对长焦+广角摄像头时,为了拿到视差图进而转为深度图,需要尽可能对其两颗摄像头的焦距,构造出双目立体模型。针对黑白+彩色的摄像头,也需要进行调校。
Lucid开发基于AI的深度视觉增强功能,为任何双摄设备带来深度视觉的学习能力,和人类一样,就算两眼视力有差距,通过不断地学习也能尽可能的适应。同理,通过长时间的学习,双摄设备最终也能拥有不错的立体视觉能力。
手机的AR功能离不开对环境的深度识别,目前采取的单目方案就像iPhone X被人诟病的刘海一样只是一个无奈的过渡方案,后置摄像头最终还是要采用功能更为强大的深度摄像头才能胜任越来越丰富的AR应用,能为设备测量计算更为准确的尺寸、形状等数据。在当下,双摄设备不断的增加的情况下,无需任何硬件成本的让双摄设备拥有更强的深度视觉,会是一个很好的点子。
Lucid表示,他们的软件解决方案不仅适用于相机。该技术还可以应用于各种设备,包括“手机,机器人无人驾驶飞机,VR / AR和安全摄像头。在前置3D摄像头的风潮后,后置深度摄像头的时代正在来临。
  • 华为
  • 双摄像头
  • lucid
原文标题:Lucid为双摄设备带来深度视觉增强
文章出处:【微信号:ARchan_TT,微信公众号:AR酱】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微型摄像头 应用案例
    ;nbsp; 图像分辨率可达320*240,复合视频信号输出,使用5V电源,可直连TV或者其它显示设备,无需进行任何设置。使用起来十分方便。
    发表于 04-23 13:50
    定制 的wifi 可视倒车摄像头
    `可定制 的wifi 可视倒车摄像头WiFi可视倒车摄像头接受客户个性化定制,我们不做成品,只为客户定制方案! 全球首家支持cvbs/av
    发表于 08-09 11:59
    关于labview挂载网络摄像头分辨率设置问题
    `通过网页可以看到openwrt路由器的网络摄像头分辨率为1280*720我用labview做了个上位机与openwrt路由器通信,如果分辨率设置成320*240,
    发表于 05-20 21:50
    【小梅哥FPGA】OV5640摄像头资料,含应用手册,1280*720P分辨率,30帧应用工程
    AC620_OV5640V2_SDRAM_TFT800_30FPS:使用Verilog直接配置OV5640摄像头,RGB565、800*480分辨率、30FPS。图像存入SDRAM后读出并显示到
    发表于 04-30 10:26
    请问BF609的PVP可以支持1280x800分辨率的CMOS摄像头吗?
    您好, 数据手册中标明BF608的PVP支持图像分辨率为640x480,BF609支持1280x960。我们现在使用的是一款1280x800分辨率的CMOS摄像头,BF609的PVP可以
    发表于 08-22 06:07
    调整摄像头分辨率
    加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是
    发表于 03-06 15:56
    选择汽车摄像头模块电源的方法
    随着汽车摄像头技术的发展,其分辨率、动态范围和帧速率越来越高,电源架构需要根据具体的用例需求进行调整。在本文中,我将回顾三种可用于为汽车摄像头模块供电的策略:全离散全集成部分集成本文重
    发表于 11-07 06:40
    数码摄像头最高分辨率
    数码摄像头最高分辨率              分辨
    发表于 12-22 13:50 1138次阅读
    基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
    本内容提供了基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
    发表于 09-27 14:55 101次下载
    基于USB2.0的高<b class='flag-5'>分辨率</b>数字<b class='flag-5'>摄像头</b>设计
    Arlo推出无线安防摄像头Ultra,具有4K分辨率和HDR图像处理功能
    智能家居安全制造商Arlo今天宣布推出一款4K HDR无线安防摄像头Arlo Ultra,这是该公司推出的首款具有4K分辨率和HDR图像处理功能的Arlo安全摄像头,预计将于2019年第一季度上市。
    发表于 12-02 10:25 2077次阅读
    智能手机后置摄像头防水检测的案例
    尺寸更大、分辨率更高的屏幕?亦或是更快的处理器?忘掉这些吧,摄像头、三摄像头可能才是下一个能够吸引你换机、甚至足以变革行业的技术。
    发表于 03-17 11:01 947次阅读
    使您的ADAS高分辨率远程摄像头设计更小、更灵活
    现代汽车中的高分辨率远程摄像头在狭小空间内需要越来越高的功率。反过来,摄像机电源管理电子设备必须小巧且高效,以最大程度地减少热量的产生,这些热量会迅速升高小型摄像机外壳内的温度,从而可
    的头像 发表于 12-22 12:02 1477次阅读
    使您的ADAS高<b class='flag-5'>分辨率</b>远程<b class='flag-5'>摄像头</b>设计更小、更灵活
    一款用于智能手机后置摄像头的1.2微米像素高分辨率图像传感器
    这款高分辨率5000万像素图像传感器采用转换增益(DCG)技术、1.2微米像素和1/1.3英寸光学格式,专为高端智能手机后置摄像头而设计。
    发表于 01-08 17:13 1056次阅读
    车载摄像头技术趋势分析
    车载摄像头感知的核心是视觉,而分辨率决定了视觉的高下。随着ADAS功能对感知距离需求的提升,感知内容方面的更精细,分辨率更高的摄像头大势所趋。
    发表于 05-16 11:14 902次阅读
    车载<b class='flag-5'>摄像头</b>技术趋势分析
    激光雷达分辨率对比方法与技巧详解
    分辨率这个词是从摄像头沿用而来,摄像头拍出来的单幅图像,其像素点均匀分布在横纵两个维度的画面中,因此「横向像素点 x 纵向像素点」就能直接反映出摄像头
    发表于 03-29 11:47 3514次阅读
    激光雷达<b class='flag-5'>分辨率</b>对比方法与技巧详解
