频谱共享或许是频谱短缺的解决方案
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-05 11:12 次阅读
在AM收音机刚刚推出时,美国的各家电台都是用三个频率中的一个进行播放,因此,如果同一区域有两家电台同时使用相同频率播放,则会造成干扰。直到《Radio Act of 1927(1927年无线电法案)》的制定,才对电波进行了管制。这样,即使有更多的无线通信上线,也有足够的频谱可供使用。但这种情况一去不返。
如今,频谱稀缺;虽然美国联邦通信委员会(FCC)已重新分配频谱,去满足移动宽带等业务的需求,但仍不足以应对负载的增长。有些频段是为军方预留的,即理想的3.5GHz频段(3550MHz至3700MHz)。因为我们现在采用数字通信,所以在多个用户之间可以分时共享频率,但有一些用户享有高优先级。2015年,FCC改变了对这150MHz频段的使用规则,创建了公民宽带无线电服务(CBRS),该服务允许将一度预留给军事雷达的频谱切片开放给要牌照和免牌照应用。这一频段的开放为移动运营商提供了更丰富的频谱用于赚钱的移动服务。正如你所预料,军事用途具有高优先级,这在当今的数字协议之前是不可能的事。
CBRS由FCC第96部分(FCC Part 96)管理,包含15个使用3GPP LTE协议通信的10MHz信道。使用CBRS频段的移动运营商可以聚合信道来获得更高吞吐量。
“这将是商用宽带用户与政府用户首次动态共享频谱,如果它有效,FCC可能会分配其他当前受保护的RF频段用于共享使用。”美国国家标准与技术研究院(NIST)通信技术实验室的频谱共享支持项目负责人Michael Souryal在新闻稿《NIST Helps Facilitate First-Ever Spectrum Sharing Between Military and Commercial Wireless Users(NIST帮助促进军事和商业无线用户之间的首次频谱共享)》中表示。NIST在CBRS开发中的角色包括在部署之前测试整个系统。
这里的关键词是“如果它有效”。这就是要用测试证明CBRS功能性的地方。
CBRS可在沿海或内陆运营。由于海军将该频段用于雷达,这通常只是沿海问题。图1显示了NIST对从缅因州到马萨诸塞州科德角的无线用户的仿真。蓝色标记表示可以在受影响的信道中继续工作的用户。当优先级较高的用户需要该频道时,其他用户必须腾出频道,可能会被重新配置到另一条频道。
图1:从缅因州到科德角的海岸线有许多3500到3700MHz频带的潜在用户,其中大部分集中在波士顿附近。(来源:NIST。)
控制信道接入的CBRS系统称为频谱接入系统(SAS)。当优先级较高的用户请求使用该信道时,环境检测功能(ESC)系统将向SAS发出警报。SAS选择为用户分配哪些信道及其功率等级。
CBRS采用了可授予频道优先权的三层系统(图2),军方拥有最高优先权。在150MHz CBRS频段中,至少80MHz可用于通用授权接入(GAA)使用。这些设备被称为公民宽带服务设备(CBSD),它们中的每台都必须在数据库中注册,以便基于云的SAS可以管理频道接入。
图2:基于云的频谱接入系统查阅CBRS用户的数据库来管理授予频道接入的三层系统。
非军用/卫星设备分为两组,分别指定为A类和B类。A类设备通常为室内设备,例如最大输出功率为1W的小蜂窝。A类设备可以由用户、其伙伴或员工安装。B类设备是输出功率高达50W的基站,必须由专业人士(如来自无线运营商的员工)安装。所有设备都必须在SAS数据库上注册其存在。某些A类设备(如那些无法根据FCC Part 96规则充分识别其位置的设备)需要专业安装。
在CBRS成为现实之前,共享技术必须经过测试。
测试
CBSD的测试将由经过认证的测试实验室使用无线创新论坛(Wireless Innovation Forum)成员开发的SAS软件进行。测试软件被称为测试用具(test harness)。根据Souryal的说法,这款基于Windows的测试用具,可安装在本地PC或服务器上;当CBSD在真实世界中运行时,将对其进行测试——它们不会在测试模式下运行。测试完成后,认证实验室必须将测试用具生成的测试报告提交给FCC进行最终审核,以便在设备投入使用前验证FCC Part 96的合规性。
CBSD测试将验证RF频率和信号功率,以及握手、协议和SAS交互等数字要求。图3中的“RF测试设备”模块并未涵盖DUT(被测设备)的RF信号频谱特性,例如掩膜测试,这些测试将按照正常的FCC程序单独进行。因此,它不提供校准测量。测试将验证DUT的RF信号是否根据需要启用和关闭。
图3:CBSD的测试设置模拟真实情况下的DUT操作。
图3中的被测CBSD(CBSD Under Test)模块涉及一个域代理——用于一个用户(通常是无线运营商)需要将单个软件管理器用于多个CBSD的情况。CBSD或域代理可以与SAS通信。这个域代理的测试用例使用了两个CBSD。
测试用例数据存储在csv文件中,其将逐步调用一系列JavaScript Object Notation(json)文件。每家实验室都有各自的XML文件,用于添加序列号、证书等。实验室可针对环境或特定DUT对其进行编辑。测试用具将会生成具有合格/不合格摘要的测试报告。
SAS测试
无线创新论坛的成员(包括NIST)已经开发了一个软件用具,用于测试运行在云中的SAS系统本身。在个人电脑或服务器上运行的测试用具(图4)可模拟CBSD和“对等”SAS系统,因为多个SAS可以随时在指定区域运行。大多数SAS测试都涉及验证协议是否正确运行——测试CBSD是否正确注册及正确传递数据。测试程序还能验证SAS如何计算频谱分配而避免干扰。根据计算结果,SAS可以通过关闭频道或将其移动到另一个频道来拒绝用户访问该频道。测试用具还将使用传播模型来模拟RF信号强度。
图4:本地PC或服务器上运行测试用具来验证SAS功能。
有关SAS测试的详细信息可在《Test and Certification for Citizens Broadband Radio Service (CBRS)(公民宽带无线电服务(CBRS)的测试和认证)》、《Conformance and Performance Test Technical Specification(一致性及性能测试技术规范)》和《SAS as Unit Under Test (UUT)(SAS即被测单元(UUT))》等公开文档中获取。
  • 频谱
  • SAS
    SAS
原文标题:频谱共享:另一种更好使用电波的方式
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    纾解频谱资源压力 美国力推频谱共享
    频谱资源越来越竞争的环境下,美国政府与营运商已开始推动频谱共享技术,期能善加利用数字电视逐步取代模拟电视后所空出来的TVWS频段,以及过去主要由美国军方使用的3.5GHz CBRS频谱
    发表于 01-06 10:52 4044次阅读
    纾解<b class='flag-5'>频谱</b>资源压力 美国力推<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>共享</b>
    深度分析:LTE频谱共享 只是“看起来很美好”
    ”的文章,分析了目前美国在遭遇频谱困境的情况下,虽极力号召进行LTE频谱共享,但从实际来看,这一方法的可行性仍有待考量。作者认为,频谱共享
    发表于 12-17 11:53
    国内灰市手机出货量开始下滑 或许是衰落的开始?
    国内灰市手机出货量开始下滑 或许是衰落的开始? 在中国市场上,2008年上半年经授权的(合法的)手机厂商表现不佳,受到高通胀、股市低迷和四川大地震的冲击。但是,7
    发表于 08-19 13:16 388次阅读
    国内灰市手机出货量开始下滑 <b class='flag-5'>或许是</b>衰落的开始?
    动态频谱分配与频谱共享研究综述
    文中针对当前无线频谱政策和无线频谱技术局限所导致的频谱整体利用率低的问题,分析了能有效提高频谱利用率的动态频谱分配和
    发表于 12-22 15:18 23次下载
    售价3799元,Thinker或许是你心中所想的笔记本
      自从Thinker笔记本发布以来,引起了不少用户的关注,因为这款笔记本在配置上是无法抗拒的,机身轻薄不说,运行速度也是非常快,可以满足办公和娱乐,与同等价位的笔记本相比,配置优势凸显,Thinker或许是你心中所想的一款近乎完美的笔记本。
    发表于 04-19 11:19 591次阅读
    多用户协作频谱共享合约机制的设计
    针对授权频谱资源不足的问题,结合非对称网络信息的特点和通信双方自私性的需求,提出一种多用户协作频谱共享(CSS)合约机制的设计与实现方法。首先,通过将CSS映射成劳动力市场,研究对称网络信息条件下
    发表于 01-07 09:58 0次下载
    混合overlay/underlay频谱共享方式的优化策略
    再生的频谱资源并没有得到充分利用。因此,如何对频谱资源进行有效管理和合理利用,是无线通信领域亟待解决的问题之一。按照认知用户接入系统方式的不同,动态频谱共享通常分为overlay
    发表于 01-10 09:41 0次下载
    混合overlay/underlay<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>共享</b>方式的优化策略
    三元再涨价,LMFP或许是现阶段最好的选项之一
    2018年钴价蠢蠢欲动,三元材料再度迎来涨价潮。在此背景下,混掺磷酸锰铁锂(LMFP)或许是现阶段最好的选项之一。
    的头像 发表于 04-08 09:50 5591次阅读
    爱立信和英特尔演示4G+5G动态频谱共享
    爱立信频谱共享软件通过独特的智能调度算法,根据实际流量需求,在同一载波频率内实现4G和5G之间的频谱动态共享。该解决方案适用于从2015年起
    的头像 发表于 02-28 16:38 4887次阅读
    诺基亚动态频谱共享解决方案开始首次交付
    诺基亚表示,其DSS解决方案不仅支持4G/5G之间的频谱共享,还包括2G/3G/4G技术之间的动态共享,从而支持向5G部署的平滑演进。
    的头像 发表于 04-13 12:30 1661次阅读
    诺基亚推出动态频谱共享解决方案,运营商可用于提升5G覆盖范围
    据外媒报道,诺基亚近日宣布为其现有诺基亚AirScale基站推出动态频谱共享(DSS)解决方案
    的头像 发表于 04-13 14:40 2956次阅读
    频谱共享是5G时代大趋势
    3.5GHz以下可用、好用资源已经基本分配殆尽,很难找到大块连续频谱来满足5G大数据业务需求。基于上述状况,业界希望通过频谱精细化管理,可以在频域、时域、空域多个维度实现频谱共享,以解
    发表于 07-23 08:19 1899次阅读
    华为完成大带宽动态频谱共享对联通后续5G网络建设具有重要的指导意义
    大带宽动态频谱共享解决方案是华为CloudAIR在5G时代最新的创新解决方案。5G使用40MHz连续大带宽频谱,其中20MHz的带宽为5G专
    的头像 发表于 09-14 11:59 2080次阅读
    华为完成大带宽动态<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>共享</b>对联通后续5G网络建设具有重要的指导意义
    山西联通完成大带宽动态频谱共享测试,采用华为CloudAIR解决方案
      近日,山西联通携手华为在太原实现全球首个FDD 40MHz大带宽动态频谱共享连片组网测试。本次大带宽动态频谱共享测试可以最大化2.1GHz频谱
    的头像 发表于 09-14 14:33 1954次阅读
    山西联通完成大带宽动态<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>共享</b>测试,采用华为CloudAIR<b class='flag-5'>解决方案</b>
    电磁频谱数据综合管理系统设计方案
    智慧华盛恒辉电磁频谱数据综合管理系统的设计方案是一个复杂且精细的过程,旨在实现对无线电频谱资源的全面监控、分析和管理。以下是一个基于当前技术和应用需求的设计方案概述: 智慧华盛恒辉系统
    的头像 发表于 07-15 17:19 406次阅读
