由于存储产业的火爆,还有晶圆代工业务方面的激进,三星半导体这两年的声明日盛。但正如我们之前在文章《可怕的三星半导体》中所说,以上只是三星半导体的部分业务,手机处理器、CMOS图像传感器和其他芯片解决方案,也是三星半导体的重要组成部分。尤其是其图像传感器方面,这几年更是进展神速。
根据IC Insights的数据显示,从销售量上看,三星图像传感器份额在2017年的市场占有率已经达到25.4%,和Sony(28.3%)之间的市占率差距已缩小至不到3个百分点。能获得这样的成绩,与三星独创的ISOCELL技术密不可分。
三星ISOCELL技术介绍
所谓ISOCELL,从技术层面上来讲,就是通过在图像传感器里的像素之间形成一道绝物理性绝缘体,来有效的防止进入像素的光信号外漏。除此之外,因为有了屏障的存在,所以进入像素的光信号互相之间的串扰影响也被大大降低,从而提升了图像清晰度和色彩表现,即便使用较小的像素也能实现出色的图像质量。在昨日开幕的MWC上海上,三星半导体System LSI部门的营销副总裁许国公布了他们最新的ISOCELL Plus技术,为提高其传感器成像质量再添”黑科技”。
前面提到,ISOCELL技术能够提高成像质量,一个原因就是三星在像素与像素之间制造了一个屏障,避免了光进入传感器,造成像素间的相互干扰。但按照三星介绍,由于ISOCEL是使用金属层来做像素的隔离。那就会带来不能避免的弊端。一方面是金属会反射或者吸收光,另一方面金属会吸收光,造成光损耗。鉴于此,三星推出了新一代的ISOCELL Plus技术,完全解决了这个问题。
三星ISOCELL Plus新技术
据介绍,全新的ISOCELL Plus像素技术完美隔离降低了彩色滤光片光损失,能提高产品15%的灵敏度,同时能为亚微米像素超分辨率图像传感器提供更明亮、更生动的照片。三星方面也表示,他们现在已经能将整个传感器的像素做到全球最小的0.9um,在这种情况下,他们就能把产品的分辨率做到了2400万像素,能够打造满足手机客户CMOS图像传感器的成像质量需求。
另一方面,三星方面把芯片上的三面引脚,改成了两面引脚,通过这一方式能够将传感器模组的尺寸降低24%,满足现在手机对小型化的元器件的设计需求。再结合三星的Tetracell四合一像素技术,就可为终端用户提供更鲜艳生动的照片。
据了解,Tetracell传感器具有像素有相同的颜色过滤器,在低照度的时候,Tetracell能将是个相邻像素合并为一个单颜色滤光片来模拟大像素在低照度性能,提高灵敏度;而在高照度的环境中,Tetracell使用ROMOSAIC算法转换成RGB Bayer排列以获得更高分辨率。
回看三星图像传感器的发展,从早期的默默无闻,到2013年推出ISOCELL技术之后,开始奋起直追,再到现在在出货量上面几和索尼并驾齐驱,三星半导体再次体现了他们在产品方面的执行力。
但ICinsights的数据也指出,如果以销售额看,Sony CMOS传感器的全球市占率搞达52.2%,遥遥领先于三星的19.1%。从这个角度看,三星的传感器想要追上龙头索尼,还需要多花费一点功夫。
三星电子
34文章
15862浏览量
181007 -
CMOS图像传感器
10文章
216浏览量
27700
原文标题:三星CMOS图像传感器征服市场的秘诀
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
