Rule 3.3. 最小颈口长度 | |
标准 | 用 eCAD工具检查:是的。 |
走线颈口长度大于 0.5mm 宽的走线可能通过颈口连接到 0603 的焊盘。
如果需要设计和指定,可以使焊盘被淹没(或平衡)。 |
举报投诉
pcb
4331文章
23197浏览量
400859 -
焊盘
6文章
559浏览量
38274 -
ECAD
3文章
26浏览量
13563
原文标题:PCB布置规则3.3
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【画板经验6】焊盘你了解多少?
,按照形状的区分如下 1.方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种焊盘易于实现。 2.圆形
发表于 07-25 10:51
AlTIumDesigner6焊盘为梅花状连接过孔为直接连接
AlTIumDesigner6焊盘为梅花(或十字)状连接,过孔为直接连接的方法:
一、完成后效果
二、PCB
发表于 07-27 09:34
•3421次阅读
PCB焊盘设计标准是什么? PCB焊盘的形状和尺寸及过孔大小标准概述
进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊
pcb焊盘直径怎么设置
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,焊盘直径的设置是一个重要的环节,它直接影响到元器件的焊接质量和PCB板的整体性能。以下是一些关于如何设置
焊盘与焊盘的距离规则怎么设置
在电子组装中,焊盘(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。焊盘的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1. 焊
