如何修复UPS电池
电动车修理的经历和实战 2018-07-05 13:43 次阅读
不少网友给我来电话和私信,问我修复UPS电池的事情,这里介绍一些自己以前的修复经验,供网友参考。
1、修复UPS电池的意义
从生产电池的容量来说,UPS电池的使用量不小于电动自行车电池的用量,所以修复UPS电池的潜在市场极为广阔。而具备修复电动自行车电池的条件,多数是可以具备修复UPS电池的能力的。这对于具备了修复电动自行车电池能力的网友来说,开辟新的产业增值的条件已经具备了。为了改善具备修复电动自行车电池网友的经济效益,我支持网友开展这些修复业务。
2、UPS电池与电动自行车电池的区别
UPS电池是一种浅循环的电池,工作状态也不相同。例如,UPS电池一般都是采用厚的板栅,电池极板数也少于电动车电池的极板数。硫酸比重也是最低的,以减少腐蚀和硫化对电池寿命的影响。电池常年工作在浮充状态,电池相对硫化比较严重。电池的正极板软化情况不严重(浙江、江苏、上海这样缺电的城市除外)。UPS电池的深循环放电次数很少,一般也就是80次。对于频繁断电使用的UPS电池,会发现其正极板也有软化的,这样的电池很难修复。
3、修复方法
——检测
首先检测电池在UPS上面的工作状态,详细记录每个电池的浮充电压。其主要经验是,电池应该处于每个单格电压为2.25V,也就是12V电池的电压应该是严格的13.5V。如果低于这个电压,就要怀疑电池是否有欠充电的现象,如果电池电压高于这个电压,就要怀疑电池是否有失水的现象。而安装这样的要求,观察UPS的总电压。如果是采用48V电池串联的,安装单格电池电压2.25V计算,就应该是54V。低于这个电压,电池欠充电,高于这个电压,电池要失水。如果您了解电子技术,应该把UPS的浮充电压调整到这个电压。我在检测UPS的时候,看到不少的UPS的充电器工作非常不正常。
然后对电池进行充放电,检测电池的容量。注意,充电最好采用2.4V/单格 、0.1C~0.25C的限流来充电。电池充电在进入恒压以后再达到0.01C电流的时候,充电结束。然后对电池按照0.1C~0.25C左右的电流放电,在电池电压达到10.75V(0.1C)或者10.5V(0.25C)的时候,放电结束,记录放电时间,计算电池容量。
——对于电压高的电池,按照我以前发的帖子对电池进行补水,对于电压低的电池,可以不补水,直接进入脉冲修复硫化。补水以后的电池也要进行脉冲修复硫化。由于UPS电池的硫化比较严重,一般的修复时间都大于3天。每隔3天,进行一次充放电检测电池容量。如果电池容量不上升或者上升,都要继续修复。一直到发现电池上升以后不再上升了,这时候电池修复就结束。并且记录电池的容量。这里需要补充的是,每次对电池进行放电测试容量以后,一定要及时充电以后再保存或者继续修复电池。否则电池会迅12小时以后速硫化的。
——配组。
对修复好的电池,保存1天,测量其开路电压。按照电池的开路电压和电池的容量进行配组。要求电池的开路电压误差不大于0.03V,电池的容量差不大于10%。这样,需要剔出一部分容量和电压偏差大的电池。也要剔出电压偏差大的电池。还有剔出容量低于70%标称容量的电池。
就我的经验看,电池的利用率大约是60%~85%。需要把其他的UPS电池再拿来补充。所以,我在修复UPS的时候,往往是同时修复10台差不多相同的UPS,配出6~7组电池,再帮助用户买3~4组电池。一定会有容量满足要求而电池的容量无法配组的电池,留做它用。
——维护
对于修复的电池,我一般都是给电池挂上电池脉冲保护器,这样电池就不会再硫化了。我给电池配保护器的方法是每12V电池挂一个保护器。并且每3个月进行一次检测,及时剔出那些电压偏低的电池,对该电池进行单独的充放电和脉冲修复。这样,一般可以使电池寿命增加1~4年。
我的经验肯定是局部的,欢迎网友提出自己遇到的其他问题
  • 电池修复
  • 电瓶
  • 电瓶修复
  • 电池
    UPS不间断电源—UPS不间断电源维护攻略
    UPS不间断电源的日常维护: 1、定期检查UPS不间断电源的电池组,确保电池组无漏液、变形、损坏等情况。 2、定期测量UPS不间断电源
    的头像 发表于 09-10 15:59 419次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>不间断电源—<b class='flag-5'>UPS</b>不间断电源维护攻略
    电池ups系统能运行吗,需任何转换时间
    UPS在没有市电的情况下可以维持连接设备的时间,从而为数据保存和有序关闭程序提供额外的时间。在线式UPS能在没电池的情况工作吗不可以,在线UPS(不间断电源)没有
    的头像 发表于 07-08 09:12 709次阅读
    没<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>ups</b>系统能运行吗,需任何转换时间
    功率三相UPS电源外接电池组中性线怎么接?
    UPS电池中线作用是作为参考电位,对于ups中线的意思就是说等于零线,是电池组之间的中线,这样做可以起到平衡电池组的作用。
    的头像 发表于 03-25 09:30 5410次阅读
    功率三相<b class='flag-5'>UPS</b>电源外接<b class='flag-5'>电池</b>组中性线怎么接?
    电池UPS电源供电系统运行,浮充电压值一般
    UPS供电系统在各行业数据中心中起到紧要的电源保障用途,要为负载供应不间断的供电,就非得具有电能储存的功能。因此,铅酸电池成为UPS供电系统的紧要组成部分。在UPS电源供电系统中,可以
    的头像 发表于 02-26 09:43 706次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>在<b class='flag-5'>UPS</b>电源供电系统运行,浮充电压值一般
    UPS系统原理、蓄电池充放电试验及维护手册
    的头像 发表于 02-25 15:39 1390次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>系统原理、蓄<b class='flag-5'>电池</b>充放电试验及维护手册
    为什么锂电池适合做UPS电池呢?
    为什么锂电池适合做UPS电池呢? 锂电池是一种目前非常流行的电池技术,它具有多种优点,这些优点使其非常适合用于
    的头像 发表于 01-11 14:09 624次阅读
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致
    的头像 发表于 01-11 13:59 1870次阅读
    UPS电源蓄电池如何安装与更换?
    UPS电源蓄电池如何安装与更换? UPS电源蓄电池UPS电源系统中非常重要的一部分,它能够在停电或者电压波动的情况下提供电能,保障设备的正
    的头像 发表于 01-10 16:50 1489次阅读
    UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
    UPS电源蓄电池快速充电的改进方法  UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池UPS电源的核心组件
    的头像 发表于 01-10 16:50 798次阅读
    UPS电源与EPS电源电池充电管理技术的区别
    UPS电源与EPS电源电池充电管理技术的区别 UPS电源和EPS电源都是应急电源,用于在停电或电网故障时提供备用的电力供应。它们都包含了电池充电管理技术,以确保
    的头像 发表于 01-10 14:53 853次阅读
    UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗?
    UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗? UPS电源主机是一种重要的电力设备,可以为电器设备提供稳定的电力,以防止电力波动和断电时的数据丢失和设备损坏。通常,UPS电源主机是通过连接一
    的头像 发表于 01-09 16:09 1350次阅读
    什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗?
    什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗? 模块化锂电UPS是一种基于锂电池技术的不间断电源系统(
    的头像 发表于 01-09 15:51 819次阅读
    在线式UPS与后备式UPS的主要区别
    在线式UPS与后备式UPS的主要区别  在线式UPS与后备式UPS是两种常见的不间断电源设备,它们在电池供电的方式、响应时间、可靠性以及适用
    的头像 发表于 01-09 15:24 2236次阅读
    教你如何检测和修复电池
    教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电
    的头像 发表于 12-11 13:38 3129次阅读
    UPS电池配置的计算方法
    UPS作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将
    发表于 11-27 11:03 436次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>蓄<b class='flag-5'>电池</b>配置的计算方法
