有不少网友,包括一些搞铅酸蓄电池技术的混淆了一个概念,就是析气=过充电。
其实这样的看法很不完全。
电池过充电会析气,但是,析气不一定就过充电。
是否大量析气,往往取决与充电电压。我多次强调一个问题,就是析气取决于极板电压和电池制造本身。
与电池制造本身的原因:例如是否采用低锑合金的板栅。采用低锑的,正极板析氧电压会下降,这样增加了电池的析气机会。当然,引起正极板过早析氧,负极板过早析氢的原因远远不只这些。
如果对于采用铅钙合金类的板栅,析气电压已经提高,但是,充电过程中超过这个电压,仍然要大量析气。而达到大量析气电压,电池开始大量析气,电池并没有充满电。
这样,一些充电器制造商为了追求缩短充电时间,提高了恒压转浮充的电流,使电池处于欠充电状态。而为了弥补电池的欠充电,又提高了浮充电压。这样,电池在浮充阶段还要析气。
举报投诉
电动车
74文章
3141浏览量
118770 -
电池
85文章
11652浏览量
144841
热点推荐
2串锂电池充电:PW4584A充电器功率匹配测试
用上万用表去测量板子端的一个电压值,测到输入电压是5.05V,电池这边因为它是电池充电IC,有充电管理,然后一般来说是要比电池的电压7.7V
发表于 04-14 16:46
AP6301 涓流充电机制详解与低压电池激活案例
当VBAT<2.9V时,AP6301 自动进入 涓流预充 ,保护过放电池。
预充阈值:2.9V
预充电流:约为设定电流1/10
作用:修复低压电池
发表于 04-11 11:00
XZ8921A两节充电8.4V 1.8A 耐压30V锂电池充电管理芯片
非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。
XZ8921A内置输入欠压保护、输入过压保护、芯片过温保护、充电电池温度检测、BAT 端短路保护、充电
发表于 04-11 10:09
三节串联锂电池充电芯片:如何选型与PCB设计全攻略
这种类型,1.2A电池端的充电电流,电流可视,NTC过温保护,自适应,LED充电指示,然后关断时的定输入功耗就是不带电池的时候,500KHz
发表于 03-23 09:35
两节锂电池保护芯片IC 的原理和电路图应用指南
5. 与均衡电路的组合一般两节电池保护板主要是用在电池作为保护,然后输出两个线,就比如图2电池包一样里面带保护板,拿出两条线然后它具备的功能:第一个过充保护,
发表于 03-20 17:30
5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,93%和86%效率的温度差
两节锂电池充电管理芯片
欧姆定律:电阻乘以电流等于电压功率:电压乘以电流
测试:1、电池待机功耗2、
发表于 03-16 15:58
PW4253两节串联锂电池充电管理芯片IC的应用指南
。 PW7120特点:1、两节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路2、高精度的保护电压(过充/过放)检测3、低供电电流4、在低功耗模式,不接充电器情况下,可自动恢复状态5、
发表于 03-07 15:21
铅酸电池“脉冲修复”是黑科技还是智商税?—电瓶修复
一、脉冲修复是什么? 铅酸电池使用后,硫酸铅会结晶附着在极板上。正常时结晶如“细沙”,可溶解回收;但电池若长期亏电或过放,结晶会变成坚硬的“石块”,堵塞通道,导致
最近做了一款锂/钠电瓶保护板设计,想分享给大家
众所周知,
传统 铅酸电池因环保限制正在逐步退出市场,
更具优势的 **磷酸铁锂/钠离子电池 **大行其道!
通过对以上两类电池的长期广泛研究和试用测试,
我想分享一款兼容锂/钠电瓶的
发表于 10-22 13:53
电池修复-电瓶析气与过充电不能等于
