数据传输差异的处理
DIri_ALIFPGA 来源:未知 作者:李倩 2018-07-05 15:25 次阅读
通常情况下,模拟输入信号通过高速ADC的量化输出的数字信号需要交给FPGA进行处理。如果高速ADC采用LVDS输出,那么经量化处理过的数字信号将会有非常多的LVDS数据差分对。而LVDS数据接收端,接收到的LVDS差分数据对相互之间可能会存在非常小的一个时间差异,该时间差异往往是皮秒级别的,而随着高速ADC采样率的提升,目前大多数的高速ADC采样速率已经达到GSPS级别。
因此皮秒级别的时间差异也会对采集到的数据产生影响。这种情况的发生,往往可能是由于LVDS数据差分对走线长度的不匹配所造成的,这种数据传输中的时间差异对于高速数据传输来说,可能会造成某些数据位的值发生变化,这就相当于向FPGA提供了错误的ADC数据。
因此,无论是在高速ADC芯片的测试评估还是在其应用当中,对这些数据传输所造成的时间差异均要进行预先的处理。
数据传输差异的处理
对于数据传输的时间差异可以有两种方式来解决,一种方法是通过ADC本身的LVDS特性来改变LVDS数据传输的延迟,这通常与LVDS的输出时钟有关。另外一种方法是使用FPGA内部的延迟功能来实现。
ADC内部延迟
对于ADC的LVDS数据输出,可以通过ADC内部集成的某些控制来改变输出时钟沿,从而达到传输延迟的目的。这种方式,不能做到有选择的对特定的LVDS数据差分对进行专门的延迟,但是,只是改变输出时钟沿是可行的。这将有助于改变所有LVDS数据差分对相互之间的传输时间关系。
FPGA内部延迟
另一种解决数据传输时间差异的方式,是通过调节FPGA内部的延迟特性,FPGA对于每个LVDS差分对都有一个延迟单元。FPGA中有称之为IDELAY的一个延迟单元,它可以来用对每个LVDS数据差分对分别进行延迟调节。FPGA的IDELAY非常灵活,可以在ADC输出到FPGA之间的任何一对LVDS差分对之间进行调节。同样,由ADC本身所带来的LVDS数据差分对的时间偏离,也可以通过FPGA的IDELAY延迟单元来进行补偿。
IDELAY延迟单元的使用并不是必须的,除非板卡设计和布局并没有进行数据对的长度匹配。
Pattern功能检查数据传输错位
为了进行设置和保持时间的验证,系统设计人员可以采用测试模式来生成可以在FPGA中验证的特定Pattern。在测试模式下,可以使用用户自定义的Pattern对每个上升沿和下降沿进行位翻转。这是用来测试FPGA和ADC的LVDS数据接口之间传输状况的最好方法。
这种测试方法确定了ADC和FPGA之间传输的好坏。如果测试模式数据传输完美的匹配每个时钟周期的测试pattern的位翻转,那么对于实际输入的设置和保持时间即是可信的。如果测试模式通过,则可以认为ADC的LVDS数据和FPGA之间的传输是合适的。
数据传输的调整
在pattern测试模式下,生成的眼图的连续的。因此,任何一个眼图窗口都可以用来对数据传输进行校准。
FPGA内部的IDELAY单元可以对输出传输进行微调,以防止由于PCB的走线或FPGA本身代码编译时的时间约束,造成的数据线之间的倾斜。
对于大多数高速ADC来说,测试pattern和数字化输入数据都来自同一个LVDS串行模块,这个模块可以维护输出时钟和输出数据之间的时间关系,因此,测试pattern和正常输入的数字化数据之间没有什么差异。但是,如果由于板卡走线,造成输出数据行之间有一定数量的耦合。那么,如果测试pattern和实际输入信号量化的数据不同于输出翻转的pattern,时间可能会略有不同。
数据传输调整的基准
通常情况下,每一个ADC的LVDS数据差分对都可以用来作为数据传输调整的基准,并以此作为其他LVDS数据差分对的参照来进行微调。
由于数据传输的差异,测试pattern生成的眼图并不一定会是从一个完整的眼图起始。因此,如果采用第一个眼图来进行校准,可能会出现所有LVDS数据输出差分对得窗口不相一致。所以,第二个眼图窗口将会是建议的首选,该眼图必然是完整的采样窗口。
确定采样窗口
通常情况下,每对LVDS差分数据的传输延迟相差不会太大,因此,我们只需要对第一对LVDS差分数据进行分析。如前文所述,第一个眼图有可能是不完整的眼图,因此,我们选择第二个眼图作为参考。
确定调整起始值
将第一对LVDS差分输出的第二个眼图的开始时间值作为参考,当作其他所有LVDS差分数据采样窗口扫描的起始值,对所有的LVDS差分数据进行扫描。并与该参考值进行比对,计算出每对LVDS差分数据延迟值,并将该延迟通过IDELAY单元加在ADC的LVDS数据差分输出和FPGA之间。
  • FPGA
  • 数据传输
  • adc
    adc
原文标题:高速AD中的LVDS和FPGA
文章出处:【微信号:ALIFPGA,微信公众号:FPGA极客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信号采集系统中的数据传输显示与处理
    信号采集系统中的数据传输显示与处理
    发表于 05-12 22:25
    无线数据传输模块的实际应用
    数据传输模块可以对系统采集的数据进行传输,帮助系统实现对安防信息的采集处理。二、、智慧能源环保智慧能源环保属于智慧城市的一个部分,其物联网应用主要集中在水能,电能,燃气、路灯等能源以及
    发表于 06-18 04:21
    DMA进行数据传输和CPU进行数据传输的疑问
    求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容 看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问: DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
    发表于 05-25 17:18
    数据传输
    通信工程丛书--数据传输 这资料还是不错的,可供参考学习哦!
    发表于 03-25 00:53 29次下载
    数据传输介质
    2.5  数据传输介质      传输介质是通信网络中连接计算机的具体物理设备和数据传输物理通路。传输介质的特性包括物理描述
    发表于 06-27 21:47 0次下载
    基于FPDP的高速数据传输系统设计
    基于FPDP的高速数据传输系统设计 随着电子技术的高速发展,越来越多的信号处理系统,需要高速的数据采集和大吞吐量的数据传输,来实现数据的高
    发表于 12-01 09:41 2187次阅读
    基于FPDP的高速<b class='flag-5'>数据传输</b>系统设计
    IDE数据传输模式
    IDE数据传输模式 随着技术的发展,产品对数据传输速度要求的提高,IDE接口硬盘的数
    发表于 12-25 14:58 413次阅读
    Modem数据传输标准
     Modem数据传输标准 数据传输标准是指MODEM的
    发表于 12-28 13:29 1046次阅读
    RAID卡的数据传输速度
    RAID卡的数据传输速度              数据传输速度是指硬盘接口的传输速度。比如ATA100接口硬盘的
    发表于 01-09 10:47 2075次阅读
    数据传输,数据传输的工作方式有哪些?
    数据传输,数据传输的工作方式有哪些? 将数据从一个地方传输到另一个地方的方法多得令人难以置信。 数
    发表于 03-18 14:41 6022次阅读
    数据传输速率是什么意思
    数据传输速率是什么意思 数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
    发表于 03-18 14:45 5003次阅读
    差异数据传输有什么区别?
    的 iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler 隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和差分。选择数据传输机制时,需要进行工程设计取舍,以优化所需的终端产品特
    的头像 发表于 10-31 00:36 560次阅读
    单端与差异数据传输到底有什么区别
    电子发烧友网站提供《单端与差异数据传输到底有什么区别.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 01:18 16次下载
    单端与<b class='flag-5'>差异数据传输</b>到底有什么区别
    基于手机的光谱仪数据传输处理综述
    基于手机的光谱仪数据传输处理综述
    发表于 07-12 14:22 21次下载
    MPU数据传输协议详解
    在现代电子系统中,微控制器(MPU)扮演着核心角色,负责处理各种任务和数据。为了实现这些功能,MPU需要与其他设备进行数据交换。数据传输协议就是规定这些
    的头像 发表于 01-08 09:37 269次阅读
