1、单一职责
代码优化第一步,单一职责原则 (Single Responsibility Principle)。对于一个Java类,应该仅有一个引起它变化的原因,也就是说,一个类中,应该是一组相关性很高的函数、数据的封装。但是这个原则的界限划分的并不是那么清晰,很大程度上要依赖于开发者的个人经验来定。对于单一职责界限的划分最大的问题就是类的职责是什么,如何划分类的职责。
单一职责原则在我们实际工作中随处可见,例如在我们比较关心的框架MVC,MVP中,负责页面展示的Activity,Fragment,以及各种View,它们只负责UI的展示,具体的业务逻辑则交付给Controller或者Presenter.。再例如各种流行的图片加载框架,在其中都可以找到专门负责图片加载类,图片缓存的类。所以,单一职责原则是我们代码优化的第一步,也是最重要的一步。
2、开闭原则
开闭原则(Open Close Principle),是Java世界里最基础的设计原则,它指导我们如何建立一个稳定、灵活的系统。开闭原则定义:软件中的对象(类,模块、函数等)应该对于扩展是开放的,对于修改的封闭的。在软件的生命周期内,因为变化、升级、维护等原因需要对软件原有的代码进行修改时,可能会将错误引入原本已经测试过的旧代码,破坏原有系统,因此,当软件需要变化时,我们应该进肯能通过扩展的方式来实现变化,而不是通过修改已有的代码来实现。但这也不是绝对的,在实际开发过程中,只通过继承的方式来升级、维护原有系统是一个理想化的情况,因此,实际开发中,修改原有代码、扩展代码往往是同时存在的。而如何确保原有软件模块的正确性,以及尽量少地影响原有代码模块,答案就是尽量遵守开闭原则。
3、里氏替换原则
里氏替换原则(Liskov Substitution Principle),定义:如果对于每一个类型为ClassA的对象a,都有类型为ClassB的对象b,使得以ClassB定义的所有程序P在所有的对象b都替换成a时,程序P的行为没有发生变化,那么类型ClassA是类型ClassB的子类型。然而这段叙述并无卵用,更直接的定义是:所有引用基类的地方必须能透明的使用其子类的对象。
我们知道,面向对象的三大特点是:继承,封装,多态,里氏替换原则就是依赖于继承、多态这两大特性。里氏替换原则简单来说就是,所有引用基类的地方,必须能使用子类对象。也就是说只要父类能出现的地方,其子类就可以出现。而且替换为子类不会产生任何错误和差异。使用者可能根部就不需要知道是父类还是子类,但是反过来就行不了,有子类出现的地方父类未必就能适应。其实归根结底,里氏替换原则就是基于这两个字:抽象
例如在Android中,页面Window的展示依赖于View,而View定义了一个视图抽象,measure以及draw是其子类共享的方法,子类通过复写measure以及draw方法,可实现各式各样功能以及视图的view,任何继承自View的子类都可以传递给Window,由Window负责组织View,并将View显示到屏幕上,这就是所说的里氏替换原则。
里氏替换原则的核心原理是抽象,抽象又依赖于继承,在OOP当中,继承的优缺点都相当明显。
继承的优点:
代码重用,减少创建类的成本,每个子类都拥有父类的方法和属性
子类和父类基本相似,但又与父类有所区别
提高代码的可扩展性
继承的缺点:
继承是入侵性的,只要继承就必须拥有父类的所有属性和方法
可能造成子类代码冗余,灵活性降低,因为子类必须拥有父类的方法和属性
但事物总有两面性,符合权衡和利用都是需要根据具体情况来做出选择。在开发过程中运用抽象是走向代码优化的重要一步。
4、依赖倒置原则
依赖倒置原则(Dependence Inversion Principle),依赖倒置原则指定了一种特定的解耦形式,使得高层次的模块不依赖于低层次的模块的实现细节的目的,依赖模块被颠倒了。然而定义往往的不好理解的,依赖倒置原则有以下几个关键点:
高层模块不应该依赖低层模块,两者都应该依赖其抽象
抽象不应该依赖细节
细节应该依赖抽象
在Java 语言中,抽象就是指接口或抽象类,两者都是不能直接被实例化的。细节就是实现类,实现接口或继承抽象类而产生的类就是细节,其特点是,可以直接被实例化。高层模块就是调用端,低层模块就是具体实现类。依赖倒置原则在Java语言中的表现就是:模块间的依赖通过抽象发生,实现类之间不发生直接的依赖关系,其依赖关系是通过接口或实现类产生的。其实一句话就是:面向接口,或者面向抽象编程。 如果类于类直接依赖于细节,那么它们之间就有直接耦合,当具体实现需要变化时,意味着要同时修改依赖者的代码,这限制了系统的可扩展性。
5、接口隔离原则
接口隔离原则(Interface Segregation Principle),它的定义是:客户端不应该依赖它不需要的接口。另一种定义是:类间的依赖关系应该建立在最小的接口上。接口隔离原则将非常庞大,臃肿的接口拆分成更小的接口和更具体的接口,这样客户只需要知道他们感兴趣的方法。接口隔离原则的目的是系统解开耦合,从而容易重构、更改和重新部署。
定义总是不好理解的,我们通过一段代码来理解一下接口隔离原则的具体使用。比如我们常见的输出流OutputStream,使用之后需要将其关闭:
我们看到,这段代码的可读性非常差,各种try catch嵌套的都是极其简单的代码,那么我们如何解决这个问题呢?在Java中有一个Closeable接口:
该接口标识了一个可关闭的对象,它只有一个close方法,而我们的FileOutputStream也实现了这个接口。这样我们就好办了,我们可以依赖Closeable 接口实现一个工具类:
在实际的运用中,我们只需要这样:
代码简洁了很多,而且这个工具类可以运用到各类可关闭的对象中,保证了代码的重用性。CloseUtils的closeQuietly方法的基本原理就是依赖于CLoseable抽象而不是具体实现,并且建立在最小化依赖原则的基础上,它只需要知道这个对象是可关闭的,其他的一概不关心,也就是我们所提出的接口隔离原则。
6、迪米特原则
迪米特原则(Law of Demeter),也成为最少知识原则:一个对象应该对其他对象有最少的了解。也就是说,一个类应该对自己需要耦合或者调用的类知道的最少,类的内部如何实现与调用者或者依赖者没关系,调用者和依赖者只需要知道它需要的方法即可,其他的一概不管。类与类的关系越密切,耦合度越大,当一个类发生改变时,对另一个类的影响也越大。
就比如说MVP框架中的Model层的实现,我们都知道Model抽象是给View提供具体的数据,而我们的View层并不需要知道数据是怎么得来的,就算我们后台接口如何改变,只要数据结构不变,那我们就不需要通知View层进行改变。
JAVA
20文章
3013浏览量
116982 -
代码
30文章
4981浏览量
74505
原文标题:Java代码优化六大原则
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB六大生产工艺你都了解吗?
DDR内存条治具你了解多少?
赛灵思:六大领域优化开发套件齐发,大幅提升SoC设计效率与创
JAVA设计模式六大原则
一文汇总PCB电路设计的六大原则
接口设计设计模式的六大原则你了解吗?
2020年云计算发展六大关键词,以及六大关键词背后的重要趋势
六大关于JAVA优化原则你了解过吗?
