清空CPU内部的程序有的方法和如何怎么看S7-300的系统时间及修改
UzAO_PLC_DCS 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-05 17:23 次阅读
清空CPU内部的程序有哪几种不同的方法?步骤都是怎样的?
大概4种方法:(1)在项目下,用PLC-》Clear/reset...命令清空(2)利用SmaticManager采用在线的方式删除CPU当中的程序。(3)如果在线清除不干净,采用拨CPU开关,stop打到mes灯慢闪两次,然后松开,再快速把开关切换到mes,然后灯快闪,松开就可以了。(4)采用编程器可以清空mmc卡的程序
step7用适配器连接300CPU时,报不能建立在线连接,怎么办?
安装杀毒软件后,step7在线不能建立到目标模块的连接,或者IP地址能ping通不能在线访问。PG/PC接口中驱动丢失等问题:
(一)win764位系统。
(1)首先将能正常连接的电脑中的c:\programData\siemens\automation\simaticOAM\data\LogDevices中的协议拷贝的故障电脑对应位置。
(programData为隐藏文件夹,设置为可见。附件为pcadapter和pcadapterA2驱动,用户本机网卡驱动请求助同型号安装过西门子软件的同事。)(2)通过组合键"+"或是开始按钮打开Windows7操作系统的“运行”窗口。
(3)在命令窗口中输入下面的命令:
C:\ProgramFiles\CommonFiles\Siemens\Automation\SimaticOAM\bin\s7epaimp64x.exe–iS7-DOS的GUIDs重新注册。
(二)win732位系统,运行services,启动SIMATICPnDiscoveryService服务。
附件是PCadapter和A2驱动,将jpg改为zip后缀,解压后覆盖相应文件夹即可。
怎么看S7-300的系统时间?怎么修改?
(1)在设置系统时间的那个框里面,PG/PC时间是不是就是指电脑或编程器上的时间?----有两个时间,一个是电脑的时间(一般以当地时间为准),另一个CPU的时间,设置时间同步以后就可以,参考设置方法:打开SIMATICManager,在工具栏中点击‘online’工具将CPU在线后,选择菜单PLC>Diagnostic/Setting>SettimeofDay
打开对话框就可以设置,也可以也可以调用SFC0"SET_CLK"块,时间由上位机进行设定。(2)模块时间就是指PLC的系统时间?-----是的(3)如果勾选来自PG/PG是不是就是把系统时间和电脑时间同步了?-----参考问题1回答(4)为什么勾选了来自PG/PC后,PG/PC时间框和模块时间框内的时间和日期还是不同呢?如果已经选择了同步电脑和PLC的时间,我因意外原因更换了电脑,那么PLC的系统时间会不会自动改变呢,还是要下载一次硬件组态就回改变呢。如果系统时间和电脑上的时间不同步,对WINCC会有什么影响吗?-----答:
换了电脑只要时间不在设置同步,CPU系统时间是不会变化的,但是如果PLC长时间断电的话,CPU系统时间还会回到1994,因为CPU的内置电容大约只能保持2个月左右的时钟,如果需要时钟长期保持的话,需要做时钟同步。
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • Win7
  • S7-300
原文标题:西门子S7-300/400PLC常见问题汇总(一)
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-300模拟量控制程序设计方法
    S7-300模拟量控制程序及设计方法
    发表于 04-29 16:50 9次下载
    S7-300模块数据(中文)
    S7-300模块数据(中S7-300模块数据(中S7-300模块数据(中
    发表于 06-16 17:57 3次下载
    基于S7-300 CPU 31xC的功能及应用设计
    本文档内容介绍了基于S7-300 CPU 31xC的功能及应用设计。
    发表于 09-23 11:33 4次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>CPU</b> 31xC的功能及应用设计
    基于S7-300的PROFIBUS DP操作RFID的方法
    ,对RFID 进行操作。本文使用Portal V13 SP1[Update4 软件环境,S7-300 CPU315-2PN/DP、ASM456、RF340R 和RF340T 等硬件产品,简单介绍使用于
    发表于 09-29 15:49 12次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-300</b>的PROFIBUS DP操作RFID的<b class='flag-5'>方法</b>
    西门子S7-300系统特性详细资料合集免费下载
    本文档详细介绍的是西门子S7-300系统特性详细资料合集免费下载主要内容包括了:1 SIMATIC S7-300系统结构 ,2 S7-300
    发表于 03-06 16:31 33次下载
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b>的<b class='flag-5'>系统</b>特性详细资料合集免费下载
    S7-300温度PID控制程序
    S7-300温度PID控制程序资料免费下载。
    发表于 04-23 15:56 50次下载
    S7-300将SINAMICS-S120连接至T-CPU
    S7-300将SINAMICS-S120连接至T-CPU方法说明。
    发表于 04-30 09:49 2次下载
    S7-300程序加密方法
    S7-300程序加密方法说明。
    发表于 04-30 11:20 49次下载
    STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程
    本文简要讲解在STEP7 5.5中对S7-300 CPU程序的上载过程,S7-400 CPU
    的头像 发表于 07-15 10:39 1.1w次阅读
    的头像 发表于 02-12 15:01 4651次阅读
    S7-1200 CPUS7-300 CP STEP7 UDP通信
    S7-1200 与 S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C指
    的头像 发表于 04-08 10:48 2307次阅读
    S7-1200 CPUS7-300 CP TIA UDP通信
    的头像 发表于 04-08 10:49 2577次阅读
    S7-1200与S7-300的选型区别
    在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和S7
    的头像 发表于 05-04 15:18 1822次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200与<b class='flag-5'>S7-300</b>的选型区别
    浅谈S7-300 CPU集成PN口配置的Modbus TCP通讯技术
    S7-300单站系统及Modbus Slave软件为例,详细介绍如何将S7-300单站系统CPU的集成PN口配置为Client,Modbu
    发表于 10-17 15:36 3696次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>CPU</b>集成PN口配置的Modbus TCP通讯技术
    西门子S7-300CPU315)做整流系统的PID控制
    电子发烧友网站提供《西门子S7-300CPU315)做整流系统的PID控制.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 09:43 0次下载
