1. BUSF: • 正常时不亮• 亮:表明总线故障(物理故障),DP接口故障,多DP主站模式下不同传输速率• 闪烁表明站故障或至少一个已分配的从站无法寻址
2.RUN:亮表明CPU处于运行状态。
3.STOP:亮表明CPU处于停止状态。
4.INTF:亮表明检测到内部错误(编程或参数分配错误)或CPU正在执行 CiR。
5.EXTF1:亮表明检测到外部错误(换言之,错误原因不在CPU模块上)。
6.FRCE:亮表明强制作业已激活。
7.BUS1F:亮表明在 MPI/DP 接口上检测到错误。
8.BUS2F:亮表明在PROFIBUS DP接口检测到错误。
9.IFM1F:亮表明在存储器子模块的接口1检测到错误。
10.IFM2F:亮表明在存储器子模块的接口2检测到错误。
plc
5011文章
13297浏览量
463292 -
cpu
68文章
10863浏览量
211738 -
西门子
94文章
3039浏览量
115862 -
S7-400
1文章
63浏览量
14705
原文标题:西门子S7-400PLC的CPU报警指示灯说明
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
