西门子S7-200PLC的介绍及控制伺服和步进电机的详细资料概述
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-05 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
S7-200 有两个 置PTO/PWM 发生器,用以建立高速脉冲串(PTO)或脉宽调节(PWM) 信号波形。
当组态一个输出为PTO 操作时,生成一个50%占空比脉冲串用于步进电机或伺服电机的速度和位置的开环控制。 置PTO 功能提供了脉冲串输出,脉冲周期和数量可由用户控制。但应用程序必须通过PLC内置I/O 提供方向和限位控制。
为了简化用户应用程序中位控功能的使用,STEP7--Micro/WIN 提供的位控向导可以帮助您在几分钟内全部完成PWM,PTO 或位控模块的组态。向导可以生成位置指令,用户可以用这些指令在其应用程序中为速度和位置提供动态控制。
2、开环位控用于步进电机或伺服电机的基本信息
借助位控向导组态PTO 输出时,需要用户提供一些基本信息,逐项介绍如下:
⑴ 最大速度 (MAX_SPEED)和启动/停止速度 (SS_SPEED)
图1是这2 个概念的示意图。
MAX_SPEED 是允许的操作速度的最大值,它应在电机力矩能力的范围 。 驱动负载所需的力矩由摩擦力、惯性以及加速/减速时间决定。
图1 最大速度和启动/停止速度示意
SS_SPEED:该数值应满足电机在低速时驱动负载的能力,如果SS_SPEED 的数值过 低,电机和负载在运动的开始和结束时可能会摇摆或颤动。如果SS_SPEED 的数值过高,电机会在启动时丢失脉冲,并且负载在试图停止时会使电机超速。通常,SS_SPEED 值是MAX_SPEED 值的5%至15%。
⑵加速和减速时间
加速时间ACCEL_TIME:电机从 SS_SPEED速度加速到MAX_SPEED速度所需的时间。 减速时间DECEL_TIME:电机从MAX_SPEED速度减速到SS_SPEED速度所需要的时间。
图2 加速和减速时间
加速时间和减速时间的缺省设置都是1000 毫秒。通常,电机可在小于1000 毫秒的时间工作。参见图2。这2 个值设定时要以毫秒为单位。
注意:电机的加速和失速时间要 过测试来确定。开始时,您应输入一个较大的值。逐渐减少这个时间值直至电机开始失速,从而优化您应用中的这些设置。
⑶移动包络
一个包络是一个预先定义的移动描述,它包括一个或多个速度,影响着从起点到终点的移动。一个包络由多段组成,每段包含一个达到目标速度的加速/减速过程和以目标速度匀速运行的一串固定数量的脉冲。 位控向导提供移动包络定义界面,在这里,您可以为您的应用程序定义每一个移动包络。PTO 支持最大100 个包络。
定义一个包络,包括如下几点:①选择操作模式;②为包络的各步定义指标。③为包络定义一个符号名。
⑴选择包络的操作模式:PTO 支持相对位置和单一速度的 续转动,如图3所示,相对位置模式指的是运动的终点位置是从起点侧开始计算的脉冲数量。单速续转动则不需要提供终点位置,PTO 一直持续输出脉冲,直至有其他命令发出,例如到达原点要求停发脉冲。
图3 一个包络的操作模式
⑵包络中的步
一个步是工件运动的一个固定距离,包括加速和减速时间 的距离。PTO 每一包络最大允许29 个步。
每一步包括目标速度和结束位置或脉冲数目等几个指标。图4 所示为一步、两步、三步和四步包络。注意一步包络只有一个常速段,两步包络有两个常速段,依次类推。步的数目与包络中常速段的数目一致。
图4 包络的步数示意
7.2.5 使用位控向导编程
STEP7 V4.0 软件的位控向导能自动处理PTO 脉冲的单段管线和多段管线、脉宽调
制、SM 位置配置和创建包络表。
本节将给出一个在YL-335A 上实现的简单工作任务例子,阐述使用位控向导编程的方法和步骤。表1 是YL-335A 上实现步进电机运行所需的运动包络。
表1 步进电机运行的运动包络
1、使用位控向导编程的步骤如下:
1)为S7--200 PLC选择选项组态 置PTO/PWM操作。
在STEP7 V4.0软件命令菜单中选择 工具→位置控制向导并选择配置S7-200PLC内
置PTO/PWM操作,如图5所示。
图5 位控向导启动界面
2)单击“下一步”选择“QO.0”,再单击“下一步”选择“线性脉冲输出 PTO)”。
图5 选择PTO或PWM界面
3)单击“下一步”后,在对应的编辑框中输入MAX_SPEED 和SS_SPEED 速度值。输入最高电机速度“90000”,把电机启动/停止速度设定为“600”。这时,如果单击MIN_SPEED值对应的灰色框,可以发现,MIN_SPEED值改为600,注意:MIN_SPEED值由计算得出。用户不能在此域中输入其他数值。
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 步进电机
  • 伺服电机
  • S7-200
原文标题:西门子S7-200PLC控制伺服和步进电机所需的程序图解
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S7-200西门子PLC视频教程大全
    以下是西门子S7-200PLC视频教程,全文共有36个视频。详细介绍西门子S7-200PL的各
    发表于 09-26 09:15 12.2w次阅读
    西门子S7-200PLC西门子变频器MM440通讯程序实例
    的头像 发表于 05-04 09:54 7335次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>变频器MM440通讯程序实例
    西门子S7-200PLC简要介绍
    西门子S7-200PLC的扩展模块包括哪些?西门子S7-200PLC的特殊功能模块是什么?
    发表于 10-11 08:10
    西门子S7-200PLC介绍
    本书主要介绍西门子公司小型可编程序控制S7-200 PLC的软硬件功能,以实用、易用为主线,涉及S7
    发表于 10-09 11:49 0次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200PLC</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    西门子S7-200使用教程
    西门子S7-200 PLC仿真软件超详细使用教程西门子S7-200使用教程
    发表于 05-06 16:43 0次下载
    西门子PLC应用案例解析的详细资料概述
    本文档的主要内容介绍的是西门子PLC应用案例解析的详细资料概述
    发表于 06-08 08:00 0次下载
    西门子S7-200驱动步进电机心得
    本文主要介绍西门子S7-200驱动步进电机心得.
    发表于 06-27 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>驱动<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>心得
    图解西门子S7-200PLC应用88例图解
    本文主要介绍西门子S7-200PLC应用88例.
    发表于 06-26 08:00 138次下载
    图解<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200PLC</b>应用88例图解
    西门子S7-200PLC多地址指针方案的实现方法
    西门子S7-200PLC由于其体积小,可靠性高,通讯功能强大等特点,在工业控制领域得到广泛的应用,使用S7-200PLC高性价比的自由口通讯协议实现人机界面灵活方便。
    的头像 发表于 11-14 08:00 8877次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200PLC</b>多地址指针方案的实现方法
    西门子S7-200S7-300 PLC的CAD接线图详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子S7-200S7-300 PLC的CAD接线图
    发表于 11-06 17:33 365次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>和<b class='flag-5'>S7</b>-300 <b class='flag-5'>PLC</b>的CAD接线图<b class='flag-5'>详细资料</b>免费下载
    西门子S7-200PLC与台达VFD-M系列变频器通讯
    西门子S7-200PLC与台达VFD-M系列变频器通讯说明。
    发表于 04-23 09:13 85次下载
    西门子S7-200PLC通讯技术培训
    西门子S7-200PLC通讯技术培训资料下载。
    发表于 04-30 10:36 81次下载
    基于西门子S71200 PLC步进电机控制
    本文以西门子S7-1200系列PLC步进电机西门子KTP700PN触摸屏为研究对象,
    发表于 03-22 10:05 19次下载
    基于<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S</b>71200 <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>
    西门子200PLC步进控制(入门)
    西门子200PLC步进控制:使用200编程软件,使用pls指令控制
    发表于 04-19 09:42 3次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>200PLC</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>控制</b>(入门)
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和
    的头像 发表于 07-11 11:55 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> Smart <b class='flag-5'>PLC</b>数据
