深度放电有利有弊。
优点是深度放电以后再充电,原来在电池中有支持正极板多空结构的α氧化铅转变为β氧化铅。而β氧化铅的荷电能力高于α氧化铅,如果破坏量不大的时候,电池容量会暂时的上升。
电池修复
缺点是支持少了,正极板容易产生软化。而软化的氧化铅会堵塞正极板的多孔结构,导致电池容量上升以后会快速下降。而活性物质利用率主要是靠多孔结构的。一旦发生正极板人为的软化,活性物质也非常容易脱落。补水的时候,会看到泛黑液。
电瓶修复技术
如果电池能够解决失水和硫化,那么电池的主要失效模式就是正极板软化。所以,靠深度放电会加速正极板软化的。这样,暂时的容量提高,换来的是电池寿命下降。但是在某些时候也应该认可,对于已经报废的电池,提高一些容量,还算是废物利用,也划算。
电池技术方法
举报投诉
电动车
73文章
3022浏览量
114406 -
电池
84文章
10663浏览量
130758
ADS7864采样频率到底是由外部时钟决定还是HOLDX信号频率决定?
ADS7864数据手册上说当采用8M外部时钟的时候,采样频率为500kHz,但是有人说可以通过HOLDX频率来控制采样频率,一个HOLDX下降沿采样一次,HOLDX频率就是采样频率。请问采样频率到底是由外部时钟决定还是HOLDX信号频率决定?
发表于 01-14 06:47
DAC3283到底是8位的LVDS输入数据还是16位的LVDS输入数据?
请问这个DAC到底是8位的LVDS输入数据还是16位的LVDS输入数据啊。。也就是说,这个I路的15:8和7:0,是一个16位数据拆成了两部分,高八位和第八位(其中又包含P和N),还是一个8位
发表于 12-31 08:27
如何计算电池的放电时间?
计算电池的放电时间是一项基础但重要的技术工作,它有助于我们更好地评估电池性能,为电子设备的设计和使用提供科学依据。以下是一个详细的计算流程:
确定电
发表于 11-01 16:27
TLV320AIC3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系?
我想请问一下几个问题:
1.3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系,是并列的还是串行关系?还是ADC处理模块就是minidsp特殊情况下的部分?
2.minidsp的抽取因子该怎么理解,
发表于 10-31 06:02
共享单车到底是什么通信原理
我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗? 一、智能车锁 共享单车最核心的硬件是智能车锁,主要用于实现控制和定位功能。
发表于 04-09 10:33
•894次阅读
Systick到底是用作延时好还是用作定时好?都有什么优缺点?
功能,作基础定时用,而不建议用作延时功能,方便后面程序移植.
最好有个定论,方便后面程序的移植,不能各自玩各自的,一个公司里面写程序的风格和标准需要统一。
想问下各位,Systick到底是用作延时好?还是用作定时
发表于 04-08 07:37
