有好多网友问电瓶自放电原因,其实很简单。
一般就俩个原因:内部极板微短路与电解液杂质多,内部微短路一般是铅粉脱落造成。
电池修复
另外电解液杂质就是:补酸或水的时候,水不纯,杂质多,或者是用 了金属器具,或是电解液当中掉进尘渣等等。
电池修复技术培训
自放电检测就是很明显的电压观察,静止后过段时间再测量电压下降太厉害。
电瓶修复
举报投诉
电动车
73文章
3013浏览量
114159 -
电池
84文章
10582浏览量
129804
电池(包级)测试系统的技术原理和应用
原理以及数据采集与分析技术。
电化学原理:
通过模拟电池的充放电过程,测试系统可以评估电池的电化学性能,如电池容量、内阻、开路电压、循环寿
发表于 12-09 15:40
如何计算电池的放电时间?
计算电池的放电时间是一项基础但重要的技术工作,它有助于我们更好地评估电池性能,为电子设备的设计和使用提供科学依据。以下是一个详细的计算流程:
确定电
发表于 11-01 16:27
电池bms如何控制放电倍率
电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键技术之一,其主要功能是保护电池组,延长电池寿命,提高
RN1900是一款锂转干电池充放电管理专用芯片
芯片内部具有欠压保护、短路保护、过温保护等功能。芯片集成充电、充满及短路状态指示。芯片空载自放电极低( 典型值3uA ),放电效率高至93%,可以给电池提供更长的待机时间。
方案外围简单,仅需要2
发表于 01-16 16:18
