气体传感器非常实用,能帮助我们了解周围空气中所含化学物质。我们不仅可将其用于检查泄漏,以提高工业过程的效率,减少排放,而且还可用于提升办公室和家庭的健康舒适度。
然而,针对特定应用遴选适合的气体传感器对同时确保低成本和优异性能至关重要。要想对气体传感器的质量进行评估,工程师需要将若干因素纳入考虑范围,如灵敏度(检测浓度极低的气体)、选择性(其他气体存在时的表现能力)和稳定性(年复一年使用后的可靠性如何)等。
同时,要找到适合的传感器,很大程度上取决于被检测的气体和目标应用。一旦明确了应用和目标气体之后,就能根据既定应用来选择最适合的传感器类型。在气体检测应用领域可使用各种不同的传感器,如电气化学、光学、声学或 chemiresisitive(金属氧化物或聚合物基)传感器。对于上市已经超过 50 年的众多应用而言,金属氧化物 (MOx) 传感器可谓不可多得的低成本解决方案。可将这种传感器简化为热隔离基板,通常采用陶瓷或硅基,带有集成型加热器、叉指电极和传感材料 (MOx) 等。通过对传感器的模拟输出或电阻测量进行解读,我们可以确定是否存在目标气体(泄漏检测)或存在气体的含量。特定材料和工作温度的选择会决定可靠性和稳定性,而且传感器制造商需据此针对特定应用开发解决方案。
在选择适合传感器时需要考虑的另一个因素是,不同 MOx 温度下气体的独有特征。例如,氢气检测的最佳温度为 240 摄氏度,这时的气体灵敏度非常高,而且响应与恢复时间以及稳定性也很出色。
特定催化材料、沉积和烧结技术的使用及工作条件都将决定 MOx 传感器技术能否取得商业成功。例如,以十亿分之几 (ppb) 单位对微量气体进行测量检测,可能需要更高的工作温度或不同的 MOx 材料,并涉及使用寿命较短问题,但如果降低相关要求,则传感器能使用 5 年以上。
如果设计人员希望找到一种价格合理、实用性强的解决方案,那么 MOx 传感器是个很棒的选择。了解通过适当设计参数解决的问题,对于空气质量和泄漏检测应用的处理会产生积极影响。此外,与气体传感领域的专家进行合作可加速开发进程,同时提高成功几率。
传感器
2557文章
51729浏览量
758812 -
气体传感器
14文章
556浏览量
37908
原文标题:实用 | 气体传感器设计所要考虑的
文章出处:【微信号:IDT_Inc,微信公众号:IDT_Inc】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
