简介
grep (global search regular expression(RE) and print out the line,全面搜索正则表达式并把行打印出来)是一种强大的文本搜索工具,它能使用正则表达式搜索文本,并把匹配的行打印出来。
Unix的grep家族包括grep、egrep和fgrep。egrep和fgrep的命令只跟grep有很小不同。egrep是grep的扩展,支持更多的re元字符, fgrep就是fixed grep或fast grep,它们把所有的字母都看作单词,也就是说,正则表达式中的元字符表示回其自身的字面意义,不再特殊。linux使用GNU版本的grep。它功能更强,可以通过-G、-E、-F命令行选项来使用egrep和fgrep的功能。
grep常用用法
[root@www ~]# grep [-acinv] [--color=auto] '搜寻字符串' filename
选项与参数:
-a :将 binary 文件以 text 文件的方式搜寻数据
-c :计算找到 '搜寻字符串' 的次数
-i :忽略大小写的不同,所以大小写视为相同
-n :顺便输出行号
-v :反向选择,亦即显示出没有 '搜寻字符串' 内容的那一行!
--color=auto :可以将找到的关键词部分加上颜色的显示喔!
将/etc/passwd,有出现 root 的行取出来
# grep root /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
或
# cat /etc/passwd | grep root
将/etc/passwd,有出现 root 的行取出来,同时显示这些行在/etc/passwd的行号
# grep -n root /etc/passwd1:root:x:0:0:root:/root:/bin/bash30:operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
在关键字的显示方面,grep 可以使用 --color=auto 来将关键字部分使用颜色显示。 这可是个很不错的功能啊!但是如果每次使用 grep 都得要自行加上 --color=auto 又显的很麻烦~ 此时那个好用的 alias 就得来处理一下啦!你可以在 ~/.bashrc 内加上这行:『alias grep='grep --color=auto'』再以『 source ~/.bashrc 』来立即生效即可喔! 这样每次运行 grep 他都会自动帮你加上颜色显示啦
将/etc/passwd,将没有出现 root 的行取出来
# grep -v root /etc/passwdroot:x:0:0:root:/root:/bin/bash operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
将/etc/passwd,将没有出现 root 和nologin的行取出来
# grep -v root /etc/passwd | grep -v nologin root:x:0:0:root:/root:/bin/bash operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
用 dmesg 列出核心信息,再以 grep 找出内含 eth 那行,要将捉到的关键字显色,且加上行号来表示:
[root@www ~]# dmesg | grep -n --color=auto 'eth'247:eth0: RealTek RTL8139 at 0xee846000, 00:90:cc:a6:34:84, IRQ 10248:eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'294:eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1305:eth0: no IPv6 routers present # 你会发现除了 eth 会有特殊颜色来表示之外,最前面还有行号喔!
用 dmesg 列出核心信息,再以 grep 找出内含 eth 那行,在关键字所在行的前两行与后三行也一起捉出来显示
[root@www ~]# dmesg | grep -n -A3 -B2 --color=auto 'eth'245-PCI: setting IRQ 10 as level-triggered246-ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0e.0[A] -> Link [LNKB] ...247:eth0: RealTek RTL8139 at 0xee846000, 00:90:cc:a6:34:84, IRQ 10248:eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'249-input: PC Speaker as /class/input/input2250-ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.4[B] -> Link [LNKB] ...251-hdb: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(66) # 如上所示,你会发现关键字 247 所在的前两行及 248 后三行也都被显示出来! # 这样可以让你将关键字前后数据捉出来进行分析啦!
根据文件内容递归查找目录
# grep ‘energywise’ * #在当前目录搜索带'energywise'行的文件 # grep -r ‘energywise’ * #在当前目录及其子目录下搜索'energywise'行的文件# grep -l -r ‘energywise’ * #在当前目录及其子目录下搜索'energywise'行的文件,但是不显示匹配的行,只显示匹配的文件
这几个命令很使用,是查找文件的利器。
grep与正规表达式
字符类
字符类的搜索:如果我想要搜寻 test 或 taste 这两个单字时,可以发现到,其实她们有共通的 't?st' 存在~这个时候,我可以这样来搜寻:
[root@www ~]# grep -n 't[ae]st' regular_express.txt8:I can't finish the test.9:Oh! The soup taste good.
其实 [] 里面不论有几个字节,他都谨代表某『一个』字节, 所以,上面的例子说明了,我需要的字串是『tast』或『test』两个字串而已!
字符类的反向选择 [^] :如果想要搜索到有 oo 的行,但不想要 oo 前面有 g,如下
[root@www ~]# grep -n '[^g]oo' regular_express.txt2:apple is my favorite food.3:Football game is not use feet only.18:google is the best tools for search keyword.19:goooooogle yes!
第 2,3 行没有疑问,因为 foo 与 Foo 均可被接受!
但是第 18 行明明有 google 的 goo 啊~别忘记了,因为该行后面出现了 tool 的 too 啊!所以该行也被列出来~ 也就是说, 18 行里面虽然出现了我们所不要的项目 (goo) 但是由於有需要的项目 (too) , 因此,是符合字串搜寻的喔!
至於第 19 行,同样的,因为 goooooogle 里面的 oo 前面可能是 o ,例如: go(ooo)oogle ,所以,这一行也是符合需求的!
字符类的连续:再来,假设我 oo 前面不想要有小写字节,所以,我可以这样写 [^abcd....z]oo , 但是这样似乎不怎么方便,由於小写字节的 ASCII 上编码的顺序是连续的, 因此,我们可以将之简化为底下这样:
[root@www ~]# grep -n '[^a-z]oo' regular_express.txt3:Football game is not use feet only.
也就是说,当我们在一组集合字节中,如果该字节组是连续的,例如大写英文/小写英文/数字等等, 就可以使用[a-z],[A-Z],[0-9]等方式来书写,那么如果我们的要求字串是数字与英文呢? 呵呵!就将他全部写在一起,变成:[a-zA-Z0-9]。
我们要取得有数字的那一行,就这样:
[root@www ~]# grep -n '[0-9]' regular_express.txt5:However, this dress is about $ 3183 dollars.15:You are the best is mean you are the no. 1.
行首与行尾字节 ^ $
行首字符:如果我想要让 the 只在行首列出呢? 这个时候就得要使用定位字节了!我们可以这样做:
[root@www ~]# grep -n '^the' regular_express.txt12:the symbol '*' is represented as start.
此时,就只剩下第 12 行,因为只有第 12 行的行首是 the 开头啊~此外, 如果我想要开头是小写字节的那一行就列出呢?可以这样:
[root@www ~]# grep -n '^[a-z]' regular_express.txt
4:this dress doesn't fit me.
10:motorcycle is cheap than car.
19:goooooogle yes!
20:go! go! Let's go.
如果我不想要开头是英文字母,则可以是这样:
[root@www ~]# grep -n '^[^a-zA-Z]' regular_express.txt1:"Open Source" is a good mechanism to develop programs.21:# I am VBird
^ 符号,在字符类符号(括号[])之内与之外是不同的! 在 [] 内代表『反向选择』,在 [] 之外则代表定位在行首的意义!
那如果我想要找出来,行尾结束为小数点 (.) 的那一行:
[root@www ~]# grep -n '\.$' regular_express.txt1:"Open Source" is a good mechanism to develop programs.2:apple is my favorite food.3:Football game is not use feet only.4:this dress doesn't fit me.10:motorcycle is cheap than car.11:This window is clear.12:the symbol '*' is represented as start.15:You are the best is mean you are the no. 1.16:The world
特别注意到,因为小数点具有其他意义(底下会介绍),所以必须要使用转义字符(\)来加以解除其特殊意义!
找出空白行:
[root@www ~]# grep -n '^$' regular_express.txt22:
因为只有行首跟行尾 (^$),所以,这样就可以找出空白行啦!
任意一个字节 . 与重复字节 *
这两个符号在正则表达式的意义如下:
. (小数点):代表『一定有一个任意字节』的意思;* (星号):代表『重复前一个字符, 0 到无穷多次』的意思,为组合形态
假设我需要找出 g??d 的字串,亦即共有四个字节, 起头是 g 而结束是 d ,我可以这样做:
[root@www ~]# grep -n 'g..d' regular_express.txt1:"Open Source" is a good mechanism to develop programs.9:Oh! The soup taste good.16:The world
因为强调 g 与 d 之间一定要存在两个字节,因此,第 13 行的 god 与第 14 行的 gd 就不会被列出来啦!
如果我想要列出有 oo, ooo, oooo 等等的数据, 也就是说,至少要有两个(含) o 以上,该如何是好?
因为 * 代表的是『重复 0 个或多个前面的 RE 字符』的意义, 因此,『o*』代表的是:『拥有空字节或一个 o 以上的字节』,因此,『 grep -n 'o*'regular_express.txt 』将会把所有的数据都列印出来终端上!
当我们需要『至少两个 o 以上的字串』时,就需要 ooo* ,亦即是:
[root@www ~]# grep -n 'ooo*' regular_express.txt1:"Open Source" is a good mechanism to develop programs.2:apple is my favorite food.3:Football game is not use feet only.9:Oh! The soup taste good.18:google is the best tools for search keyword.19:goooooogle yes!
如果我想要字串开头与结尾都是 g,但是两个 g 之间仅能存在至少一个 o ,亦即是 gog, goog, gooog.... 等等,那该如何?
[root@www ~]# grep -n 'goo*g' regular_express.txt18:google is the best tools for search keyword.19:goooooogle yes!
如果我想要找出 g 开头与 g 结尾的行,当中的字符可有可无
[root@www ~]# grep -n 'g.*g' regular_express.txt1:"Open Source" is a good mechanism to develop programs.14:The gd software is a library for drafting programs.18:google is the best tools for search keyword.19:goooooogle yes!20:go! go! Let's go.
因为是代表 g 开头与 g 结尾,中间任意字节均可接受,所以,第 1, 14, 20 行是可接受的喔! 这个 .* 的 RE 表示任意字符是很常见的.
如果我想要找出『任意数字』的行?因为仅有数字,所以就成为:
[root@www ~]# grep -n '[0-9][0-9]*' regular_express.txt5:However, this dress is about $ 3183 dollars.15:You are the best is mean you are the no. 1.
限定连续 RE 字符范围 {}
我们可以利用 . 与 RE 字符及 * 来配置 0 个到无限多个重复字节, 那如果我想要限制一个范围区间内的重复字节数呢?
举例来说,我想要找出两个到五个 o 的连续字串,该如何作?这时候就得要使用到限定范围的字符 {} 了。 但因为 { 与 } 的符号在 shell 是有特殊意义的,因此, 我们必须要使用字符 \ 来让他失去特殊意义才行。 至於 {} 的语法是这样的,假设我要找到两个 o 的字串,可以是:
[root@www ~]# grep -n 'o\{2\}' regular_express.txt1:"Open Source" is a good mechanism to develop programs.2:apple is my favorite food.3:Football game is not use feet only.9:Oh! The soup taste good.18:google is the best tools for search ke19:goooooogle yes!
假设我们要找出 g 后面接 2 到 5 个 o ,然后再接一个 g 的字串,他会是这样:
[root@www ~]# grep -n 'go\{2,5\}g' regular_express.txt18:google is the best tools for search keyword.
如果我想要的是 2 个 o 以上的 goooo....g 呢?除了可以是 gooo*g ,也可以是:
[root@www ~]# grep -n 'go\{2,\}g' regular_express.txt18:google is the best tools for search keyword.19:goooooogle yes!
扩展grep(grep -E 或者 egrep):
使用扩展grep的主要好处是增加了额外的正则表达式元字符集。
打印所有包含NW或EA的行。如果不是使用egrep,而是grep,将不会有结果查出。
# egrep 'NW|EA' testfile northwest NW Charles Main 3.0 .98 3 34 eastern EA TB Savage 4.4 .84 5 20
对于标准grep,如果在扩展元字符前面加\,grep会自动启用扩展选项-E。
#grep 'NW\|EA' testfile northwest NW Charles Main 3.0 .98 3 34eastern EA TB Savage 4.4 .84 5 20
搜索所有包含一个或多个3的行。
# egrep '3+' testfile # grep -E '3+' testfile # grep '3\+' testfile #这3条命令将会 northwest NW Charles Main 3.0 .98 3 34western WE Sharon Gray 5.3 .97 5 23northeast NE AM Main Jr. 5.1 .94 3 13central CT Ann Stephens 5.7 .94 5 13
搜索所有包含0个或1个小数点字符的行。
# egrep '2\.?[0-9]' testfile # grep -E '2\.?[0-9]' testfile # grep '2\.\?[0-9]' testfile #首先含有2字符,其后紧跟着0个或1个点,后面再是0和9之间的数字。 western WE Sharon Gray 5.3 .97 5 23southwest SW Lewis Dalsass 2.7 .8 2 18eastern EA TB Savage 4.4 .84 5 20
搜索一个或者多个连续的no的行。
# egrep '(no)+' testfile # grep -E '(no)+' testfile # grep '\(no\)\+' testfile #3个命令返回相同结果, northwest NW Charles Main 3.0 .98 3 34northeast NE AM Main Jr. 5.1 .94 3 13north NO Margot Weber 4.5 .89 5 9
不使用正则表达式
fgrep 查询速度比grep命令快,但是不够灵活:它只能找固定的文本,而不是规则表达式。
如果你想在一个文件或者输出中找到包含星号字符的行
fgrep '*' /etc/profile for i in /etc/profile.d/*.sh ; do 或 grep -F '*' /etc/profile for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
Linux
87文章
11354浏览量
210662 -
grep
23浏览量
4756
原文标题:最详细的 linux grep命令教程
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
12个 Linux 中 grep 命令的超级用法实例
grep学习笔记
如何在C++ Builder6上使用Boost正则表达式库的详细资料概述
全面解析Linux的grep命令中正则表达式的用法
Linux中的Grep正则表达式详细资料说明
Linux在在文件中查找文本的Grep命令
正则表达式实用指南
Oracle中常用的函数与表达式讲解
![Oracle中<b class='flag-5'>常用</b>的函数与<b class='flag-5'>表达式</b>讲解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
python正则表达式中的常用函数
Linux入门之正则表达式
![Linux入门之正则<b class='flag-5'>表达式</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgaomRd6wSANLmuAAF_f2pHzD0726.jpg)
shell脚本基础:正则表达式grep
![shell脚本基础:正则<b class='flag-5'>表达式</b><b class='flag-5'>grep</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C8/wKgaomR0AECASQTRAAAeSP1vqeU331.png)
