一到加油站,我总是潇洒的说:加满
有没有想过,加油枪是怎么知道油满了吗
加油枪只是放置在油箱口,并未深入,如何知道加满了呢
很多朋友会说,有传感器之类的吧?
总之都是一知半解。
究竟如何,我们来看看
视频中发现用的还是机械结构,那么监测液体流量的流量计会是什么情况呢?今天介绍一款脉冲型液体涡轮流量计
GLWG脉冲型液体涡轮流量计
上海康汇脉冲型液体涡轮流量计,是由涡轮流量传感器与显示仪表组成, 是液体计量最理想的流量计之一。
流量计具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中,无纤维、颗粒等杂质的液体。
产品将流量信号远程输出,通过后继积算仪仪表、二次显示仪表、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途。
产品特点:
1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。
2.结构简单、牢固以及拆装方便。
3.测量范围宽,下限流速低。
4.压力损失小,重复性好,精确度高。
5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。
工作原理:
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,
流量方程为:Q=3600×f/k;
式中:
f——脉冲频率[Hz];
k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h];
3600——换算系数。
每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
主要技术性能:
1.公称通径:DN8
2.流量范围: 0.05~0.5m³/h
3.最大工作压力: 4MPa
4.流体介质:工作温度下运动粘度<5×10-6㎡/s 的液体
5.介质温度:(-40~50)℃(普通型)、(-40~150)℃(高温型);
6.环境温度:(-20~55)℃;
7.准 确 度:±0.2%、±0.5%、±1%;
8.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆);
10.输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V;
11.传输距离:传感器至显示仪表的距离可达250米;
12.防爆等级为:ExdIIBT6
结构:
上海康汇的涡轮流量计采用涡轮磁极信号直接隔离采集。涡轮流量计整体密闭,无泄漏,涡轮流量计结构简单,安装维护方便,抗干扰性强。
使用注意事项
1、使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质,流体介质纯洁度要求通过100mm滤网;
2、传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击;
3、传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系;
4、传感器不用时,应清洗内部液体,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存;(此项非常重要)
5、配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存;
6、传感器的传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管)。
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
加油站
19浏览量
8671 -
过滤器
1文章
433浏览量
19770
原文标题:加油枪是怎么知道油满了?多年的疑问终于搞懂了!
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加油站监控安防系统设计方案
基于c/s的连锁加油站管理监控系统的实现
基于GPRS的加油站管理系统研究
![基于GPRS的<b class='flag-5'>加油站</b>管理系统研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCOAE2zbAAC-q3NYz2M841.jpg)
加油站手提式防爆探照灯详细信息分析
华为智慧加油站解决方案实现对加油站的智慧管理
智慧加油站三维可视化监控系统解决方案
英码科技加油站ai方案,多维度智能化监控和管理
边缘计算+视觉分析,助力智慧加油站
![边缘计算+视觉分析,助力智慧<b class='flag-5'>加油站</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/05/pYYBAGJrTViAeRqoAABycC5lI0U334.png)
加油站lora无线数传方案相比加油站有线数据监控中有哪些优势
![<b class='flag-5'>加油站</b>lora无线数传方案相比<b class='flag-5'>加油站</b>有线数据监控中有哪些优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/96/wKgZomTQm_aAMpRiAAAxHvM-PXI018.png)
加油站液位远程监控系统解决方案
![<b class='flag-5'>加油站</b>液位远程监控系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D8/5A/wKgaomYodKmAHkM3AABm9t3cM1E646.jpg)
加油站监控视频分析系统应用方案
![<b class='flag-5'>加油站</b>监控视频分析系统应用方案](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/72/wKgZO2dJXCuAFwj9AANXzTwVwoU153.jpg)
