随着社会的发展,军队、武警、公安指挥中心在现代信息化战争中承担着越来越重要作用。指挥中心能实现信息综合、统一指挥、实时指挥、远程会议、演讲报告等活动。指挥中心既要满足非战争时期突发情况下的实时指挥的需要,又能对战争和突发情况下进行大规模、综合性的事件实施实时指挥调度,从而实现突破空间限制和极大的提高反应速度,大大提高整体快速反应能力。那么,在实际应用中,分布式可视化管理系统的关键技术到底有哪些呢?
大屏拼接功能指挥中心往往由多块大屏幕组成屏幕墙(主流方式为LED大屏、DLP大屏、DID大屏),各种信号以直观的方式调取到大屏幕显示,为决策提供依据。所以,分布式可视化管理系统要能够支持LED大屏拼接、支持DID大屏拼接、支持DLP大屏拼接,采用的设备最好能同时支持各种大屏。信号无缝切换非无缝切换的系统,每换一个信号源,大屏幕会黑屏几秒,非常的影响使用。特别是如果有高级别领导参观的时候,如果信号黑屏,会导致不可预知的不良后果。OSD快速切换指挥中心的信号源,往往会有几百路,常规的设备,通过中控页面或者电脑软件页面来调取,从几百路信号里查找到需要的信号源,再切换到大屏幕,往往需要几十秒。如果是一个紧急状况,几十秒会产生非常严重的后果。所以信号调取一定要采用OSD快速切换,在一秒内把信号调取过来。KVM坐席管理往往一名操作员,管理多个信号源,在操作员面前,会配备多个显示器,但只配备一套鼠标键盘,也就是KVM功能的引入。实际操作,应该是鼠标可以任意的跨显示器,进入到哪个显示器,就进入到了对应的电脑进行操作。权限设置管理不同的操作员管理不同的区域的屏幕。最高权限管理员,可以管理全部屏幕。要有各种权限的分配。实际项目中,还要有临时权限,方便操作员短暂的离开席位时别人可接手工作(操作员回来后,临时权限要能马上失效)。业务协作功能重要的工作,往往不是一个操作员能完成的,每人完成一部分工作,最后由管理员审核,审核过后,再往大屏幕投放。
信号互联互通分布式可视化管理系统要能跟大楼内领导办办室、多功能能会议室、甚至远程会议室进行信号互通。模块化功能扩展方便扩展其它功能,比如扩展录播,直接录取重要信号。比如扩展报警信号的自动调取,当报警信号触发时,在大屏幕上自动的把相对应的信号投放上去,自动调取不需要任何人工操作。比如引入周边环境的监测,PM2.5、温度、湿度、灯光等环境信息的监测。系统稳定性指挥中心往往是7*24小时运行,对稳定性的要求非常之高。早期往往用矩阵+拼接处理器方式来搭建。早期的都是中心化集中式的设备,此种设备最大弊端就是一点小问题,都需要整机断电检修,相当于整个系统停机。现阶段,用分布式可完美解决此问题,去中心化的分布式,任意一个节点的检修,不影响整个系统。(去中心化的分布式,一定不能采用任何服务器,否则都是伪分布式,一旦服务器出问题,整个系统就瘫痪)超高清4K信号支持4K信号接入,除了4K的会议摄像机、4K电脑信号源之外,还有4K H.265的IPC摄像机的接入。远程可视化操作操作界面,要有实时预览,经过预览的信息再投放到大屏幕上。千万不能随便乱调取信息干扰决策。操作要简单,采用拖拉上屏。操作界面要能安装到手持平板上,方便操作员或者领导操作。分布式综合管理系统以指挥技术和信息技术为主导,充分运用现代通讯技术、网络技术、自动化技术、电子监控等先进技术,构建以数据传输网络为纽带,以计算机信息系统为支撑,集音频处理、视频拼接处理、网络传输、KVM协作管理、高清录播、POE供电、环境监控、集中控制等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化处理平台。目前,分布式综合管理系统已经在政府,军队、武警、公安指挥中心系统中被广泛应用。
led
242文章
23151浏览量
658590 -
DID
9浏览量
11100 -
IPC
3文章
346浏览量
51834 -
大屏拼接
6浏览量
6814
原文标题:分布式可视化管理系统的关键技术分析!
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
