一些奇妙的Python代码片段,让我们对Python里的一些细节有更广泛的认知
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-07-06 17:16 次阅读
wtfPython是github上的一个项目,作者收集了一些奇妙的Python代码片段,这些代码的输出结果会和我们想象中的不太一样;通过探寻产生这种结果的内部原因,可以让我们对Python里的一些细节有更广泛的认知。
1.字典键的隐式转换
some_dict = {}some_dict[5.5] = "Ruby"some_dict[5.0] = "JavaScript"some_dict[5] = "Python"
输出如下:
>>> some_dict{5.0: "Python", 5.5: "Ruby"}>>> some_dict[5.5]"Ruby">>> some_dict[5.0]"Python">>> some_dict[5]"Python"
原因:
Python的字典键的比较是通过哈希值来比较的在Python里如果两个不可变对象的值相等,那他们的哈希也是一样的因此此处hash(5) == hash(5.0)是True的,所以键被隐式的转换了
2.生成器执行时间的差异
array = [1, 8, 15]g = (x for x in array if array.count(x) > 0)array = [2, 8, 22]
输出:
>>> print(list(g))[8]
原因
在一个生成器表达式里,in的操作是在声明时求值的,而if是在运行期求值的所以在运行期之前,array已经被重新分配成了[2,8,22],x的值也是2,8,22
3.在列表迭代式删除item
list_1 = [1, 2, 3, 4]list_2 = [1, 2, 3, 4]list_3 = [1, 2, 3, 4]list_4 = [1, 2, 3, 4]for idx, item in enumerate(list_1): del itemfor idx, item in enumerate(list_2): list_2.remove(item)for idx, item in enumerate(list_3[:]): list_3.remove(item)for idx, item in enumerate(list_4): list_4.pop(idx)
输出:
>>> list_1[1, 2, 3, 4]>>> list_2[2, 4]>>> list_3[]>>> list_4[2, 4]
原因
其实只有list3才算是合格的写法,对一个正在迭代的对象进行修改并不是一个很好的选择,正确的做法应该是建立一份该对象的拷贝来进行迭代对于list1,del item删除的只是item变量而不是变量指向的数据,对列表本身没有影响对于list2和list4,因为列表的迭代是根据索引来的,第一次删掉了索引为0的1,剩下[2, 3, 4],然后移除索引 1(此时为3),剩下了[2, 4],此时只有2个元素,循环结束
4.else的不同处理
对于循环的else
def does_exists_num(l, to_find): for num in l: if num == to_find: print("Exists!") break else: print("Does not exist")
输出:
>>> some_list = [1, 2, 3, 4, 5]>>> does_exists_num(some_list, 4)Exists!>>> does_exists_num(some_list, -1)Does not exist
对于try的else
try: passexcept: print("Exception occurred!!!")else: print("Try block executed successfully...")
输出:
原因
循环后的else只会在经过了所有迭代且没有出现break的时候才会执行一个try模块后的else会在try里的代码成功执行完后去执行
5.python里的is
>>> a = 256>>> b = 256>>> a is bTrue>>> a = 257>>> b = 257>>> a is bFalse
原因
is和==是不一样的;is判断的是两个对象是否是同一个对象,而==判断的是两个对象的值是否相等;即is是既要值相等又要引用一致在Python中-5~256因为被经常使用所以被设计成固定存在的对象
6.循环里的局部变量泄露
代码段1
for x in range(7): if x == 6: print(x, ': for x inside loop')print(x, ': x in global')
输出:
6 : for x inside loop6 : x in global
代码段2
# This time let's initialize x firstx = -1for x in range(7): if x == 6: print(x, ': for x inside loop')print(x, ': x in global')
输出:
代码段3
x = 1print([x for x in range(5)])print(x, ': x in global')
在Python2.x里的输出:
[0, 1, 2, 3, 4](4, ': x in global')
Python3.x里的输出:
[0, 1, 2, 3, 4]1 : x in global
原因
对于代码段1,在Python中,for循环可以使用包含他们的命名空间的变量,并将他们自己定义的循环变量保存下来;* 对于代码段2,如果我们在全局命名空间里显示定义for循环变量,则循环变量会重新绑定到现有变量上。对于代码段3,在Python3.x中改变了对列表解析的语法形式;Python2.x中,列表解析的语法形式为:[… for var in item1, item2, …];而Python3.x的列表解析式为:[… for var in (item1, item2, …)],这种情况下不会发生循环变量的泄露
7.+和+=的区别
代码段1
a = [1, 2, 3, 4]b = aa = a + [5, 6, 7, 8]
输出:
>>> a[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]>>> b[1, 2, 3, 4]
代码段2
a = [1, 2, 3, 4]b = aa += [5, 6, 7, 8]
输出:
>>> a[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]>>> b[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
原因
a = a + b的操作生成了一个新的对象并建立了一个新的引用a += b是在a这个列表上做extend操作
8.关于try—finally里的return
def some_func(): try: return 'from_try' finally: return 'from_finally'
输出:
>>> some_func()'from_finally'
原因
在try…finally这种写法里面,finally中的return语句永远是最后一个执行一个函数的return的值是由最后一个return语句来决定的
9.True=False
True = Falseif True == False: print("I've lost faith in truth!")
输出:
原因
最开始的时候,Python是没有bool类型的(使用0表示false,使用非0值表示真),后来加上了True,False和bool类型;但是为了向后兼容性,True和False并没有被设置成常量,而只是一个内建变量,所以可以被赋值修改在Python3当中,因为并没有向后兼容,所以不会有这种情况发生
10.一步操作,从有到无
some_list = [1, 2, 3]some_dict = { "key_1": 1, "key_2": 2, "key_3": 3}some_list = some_list.append(4)some_dict = some_dict.update({"key_4": 4})
输出:
>>> print(some_list)None>>> print(some_dict)None
原因许多修改序列/映射对象的方法(例如list.append, dict.update, list.sort等等)都是直接修改对象并返回一个None;所以平常碰到这种直接修改的操作,应该避免直接赋值。
11.Python的for
for i in range(4): print(i) i = 10
输出:
0123
原因
Python的for循环机制是每次迭代到下一项的时候都会解包并分配一次;即range(4)里的四个值在每次迭代的时候都会解包一次并赋值;所以i = 10对迭代没有影响。
  • 代码
  • python
原文标题:wtfPython—Python中一些奇妙的代码
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用MicroPython的一些优缺点
    让我们来看看使用 MicroPython 的一些优缺点:Python 编程语言具有浅薄的学习曲线,这使得开发人员可以非常轻松地开始使用它。事实上,我遇到过学习 Python 的小学生!
    发表于 11-05 06:59
    Python一些冷知识(
    pass ,稍微有点用,但又不是必须使用的。try: 1/0except ZeroDivisionError: ...类的首字母不定是大写在正常情况下,我们所编写的所见到的代码,好像都默许了类名首字母大写
    发表于 04-01 16:55
    python一些冷知识(二)
    的时候都初始化个函数对象,这个函数对象就是我们要调用的函数,可以把它当成般的对象,只不过这个对象拥有个可执行的方法和部分属性。对于
    发表于 04-01 17:03
    python一些冷知识(三)
    和销毁内存空间,Python 定义了个小整数池 [-5, 256] 这些整数对象是提前建立好的,不会被垃圾回收。以下代码在终端Python环境下测试,如果在IDE中测试,由于 IDE
    发表于 04-02 15:41
    python一些冷知识(五)
    有趣但没啥用的 import 用法import 是 Python 导包的方式。你知道 Python 中内置了一些很有(wu)趣(liao)的包吗?Hello World>>>
    发表于 04-06 15:34
    Python一些画图函数
    Python的画图工具箱即Matplotlib,类似于Matlab里面画图功能的包。在Python 个集成了Matplotlib和其他
    发表于 11-16 11:58 2928次阅读
    Python一些经典复习资料免费下载
    简单的方式快速完成某些复杂的事情通常是创造脚本语言的重要原则,基于这项原则,使得脚本语言通常比 C语言、 C++ 语言 或 Java 之类的系统编程语言要简单容易。也让脚本语言另有一些属于脚本语言的特性:语法和结构通常比较简单学习和使用通常比较简单通常以容易修改程序的“解释”作为运行方
    发表于 09-18 08:00 4次下载
    Python一些经典面试题资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Python一些经典面试题资料合集免费下载。
    发表于 09-04 14:49 15次下载
    <b class='flag-5'>Python</b>的<b class='flag-5'>一些</b>经典面试题资料合集免费下载
    一些常用且实用的Python代码实例
    python场漂亮的翻身仗。 这篇文章不准备介绍Python速度如何,而是给大家带来一些常用且实用的Python
    的头像 发表于 06-22 16:57 3153次阅读
    Python 代码加速运行的的小技巧
    Python种脚本语言,相比 C/C++ 这样的编译语言,在效率和性能方面存在一些不足。但是,很多时候,Python 的效率并没有想
    的头像 发表于 09-01 11:28 1702次阅读
    一些值得玩味的python代码
    选取了 6 个自己认为值得玩味的 python 代码,希望对正在学习 python 的你有所帮助。
    的头像 发表于 03-30 17:32 1704次阅读
    如何使用 Python 来创建一些强大的应用和实用工具
    本文将探讨如何以 Zynq UltraScale 器件上的 IP 核为目标,使用 Python 来创建一些强大的应用和实用工具。此处提供了个程序包,供您用于读取设备树和访问 IP 核。此外还提供
    发表于 09-08 10:23 684次阅读
    使用PyCharm时的一些实用设置和技巧
    在众多Python的编辑器中,最为推荐的就是PyCharm,带有整套可以帮助用户在使用Python语言开发时提高效率的工具,比如调试、语法高亮、项目管理、代码跳转、智能提示等。此外P
    的头像 发表于 10-14 16:27 4422次阅读
    使用PyCharm时的<b class='flag-5'>一些</b>实用设置和技巧
    20个解决日常问题的Python代码片段
    在本文中,将分享20 个 Python 代码片段,以帮助你应对日常编程挑战。你可能已经知道其中一些片段,但有些其他
    的头像 发表于 03-13 09:40 996次阅读
    分享一些Python代码加速工具
    这篇文章会提供一些优化代码的工具。会让代码变得更简洁,或者更迅速。
    发表于 07-07 11:18 385次阅读
