在去年苹果九月份的秋季发布会中,苹果在发布支持Qi无线充电技术的iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X之后,便首度公开了可同时为三个苹果装置(iPhone、AirPods、Apple Watch)充电的AirPower无线充电板。在日前财经媒体指出,苹果可能在今年九月开卖AirPower之后,AirPods的无线充电盒上市之日也出现眉目,很可能就在今年年底!不仅如此,它内含的功能,更令人感到惊奇与期待。
在苹果展示AirPower可同时为iPhone、AirPods、Apple Watch充电的示意图时,其实同时公布了两样新品,一个是AirPower无线充电板,另一个则是可支援无线充电的AirPods无线充电盒。2016年12月正式开卖的AirPods无线耳机,所搭配的收纳盒其实不支援无线充电的方法,而是需要插上Lightning充电线来为它充电(耳机放在里头时也可一起充电)。因此,想把AirPods放在AirPower上进行无线充电,你需要额外购买这一个AirPods无线充电外盒,根据《The Verge》报导,可能定价在69美元(AirPods官网售价159美元,***售5490元)。
苹果官网的AirPower无线充电板充电示意图,可同时为iPhone、Apple Watch以及AirPods耳机充电(耳机需要搭配无线充电盒,这也还没上市)。(图/翻摄苹果官网)
跳票一年 苹果AirPower无线充电板传九月开卖
苹果如何说服消费者另外购买一个AirPods无线充电盒呢?《日经亚洲评论》引用熟悉相关内情的消息人士说法指出,苹果很可能为它加入“可以为iPhone充电”的功能。当然,指的是可支援无线充电的机种,目前包含iPhone 8系列以及iPhone X系列。
然而这个说法,受到一些挑战。以iPhone X为例,它的电量达2716mAh。但是AirPods外盒的电量只有398mAh。它能为iPhone充电的空间相对很小,实用性上可能不高。因此,《The Verge》编辑Vlad Savov认为,可支援无线充电功能的AirPods外盒,更好的特性是用来充当「可携带的无线充电板」,而如果若真能这样作,堪称天才。
Vlad Savov认为,苹果很可能在考虑为iPhone机身移除所有的连接孔。若想要达成这样的愿景,苹果必须要为iPhone想好替代的无线充电方案(毕竟现在咖啡厅、饭店等等场所,无线充电的地点仍旧很稀少,使用者自己预备更实在)。这也就是说,如果苹果想要在iPhone上移除所有连接埠,必须要说服使用者携带无线充电设备出门,而相对于AirPower的体积来说,体积更小的AirPods无线充电盒,就是一个更好的选择。
这有三个优点。第一,原先就有习惯携带AirPods出门的使用者,只需要带着充电线,就可以在iPhone需要充电时,将充电线插上AirPods,然后把AirPods外盒放在iPhone机身背面无线充电可感应的线圈位置即可。第二,在替AirPods无线充电盒增加可为iPhone充电的特性后,也可增加AirPods无线充电盒的销售吸引力。第三,苹果若在iPhone更全面的拥抱无线充电(只支援无线充电,没有有线充电孔)的话,也能进一步推动相关產业的推进。
就此来看,若比较单以AirPods无线充电盒(没有接上充电线)来替iPhone充电,以及插上充电线后,以AirPods无线充电盒为iPhone充电的做法,后者显然更为聪明。因为前者比较像是把AirPods无线充电盒作为一个可无线充电的行动电源;后者则是将它用来当作无线充电板。假设苹果真的让AirPods无线充电盒拥有同时替AirPods以及iPhone充电的功能,那么相信全球每一位果粉都会为苹果拍手叫好,也很轻易就会下手买单。
根据《日经亚洲评论》说法,它们认为可支援无线充电的AirPods外盒,今年年底前可望上市。而《The Verge》认为,苹果替iPhone移除有线充电孔的日子(也就是说拥抱无线充电方案),应该会落在明年。就此来看,2019年的iPhone真的会很有看头。
无线充电
1295文章
3288浏览量
317281 -
AirPods
2文章
652浏览量
39246
原文标题:【行业】AirPods无线充电盒为何大迟到 暗藏绝招太厉害
文章出处:【微信号:wxcdyjy,微信公众号:wxcdyjy】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
