明微电子成功推出一款线性恒流控制IC--SM2213EN,采用ESOP8封装形式
h1654155972.6010 来源:未知 作者:李倩 2018-07-06 17:33 次阅读
现市面上单一的白色LED已经不能满足用户的需求,毕竟如今灯光的作用已经不仅仅是照明,而是被赋予更多的意义。在室内装饰中,其艺术表现力很大程度上依赖于灯光的艺术效果,合适的灯光不仅能够较好地满足用户的生活需要,还能给营造恰当的氛围,提升室内环境的艺术品位,创造舒适的室内环境。而不同的灯光颜色则带有不同的感情色彩,可以制造出不同的物理效应。
因此,充分发挥LED的先天优势,让LED按照人们的照明需求,随时"可控可调",将使LED更为快速的占据照明领域的核心地位。作为国内知名IC供应商,深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“明微电子”)通过不断的产品技术创新,满足灯具生产企业对线性产品调光调色的追求。
日前,明微电子成功推出一款线性恒流控制IC--SM2213EN,采用ESOP8封装形式,可轻松满足消费者对于调光调色的需求。据了解,SM2213EN是一款可实现第一段混光,同时兼容三段亮度调节功能得LED线性恒流控制芯片,可适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入电压。
SM2213EN管脚分布图
SM2213EN管脚说明
当SM2213EN在三段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以实现调节色温的目的。通过调节外接REXT电阻可对输出功率进行调节,实现(0.5A+0.5B)--A-B的色温状态。据明微电子介绍,SM2213EN在第一段(0.5A+0.5B)色温调节中,白光和黄光会同时点亮,进而实现混光,达到中性光效果。
当SM2213EN在三段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变LED灯的亮度。可以通过外接REXT电阻的调整实现50%--100%--X%或50%--X%--100%的亮度调节。
而三段调光调色功能的实现,主要归结于明微电子专利的恒流控制技术。据了解,SM2213EN中的OUT1、OUT2端口输出电流外置可调,最大电流可达100mA,而且芯片间输出电流偏差<±4%。
SM2213EN可适用于高PF方案及无频闪方案。当应用于高PF方案中,其PF>0.9;当其应用于无频闪方案时,PF>0.5。
调色应用电路图1(PF>0.9)
调色应用电路图2(PF>0.5无频闪)
据介绍,SM2213EN芯片自身具有过温调节功能。当LED灯具内部温度过高,会引起LED灯出现严重的光衰,降低LED使用寿命。SM2213EN集成了温度补偿功能,当芯片内部达到145摄氏度过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度,提高系统可靠性。
此外,SM2213EN芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需有良好的散热处理,确保SM2213EN芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施有:系统采用铝基板、增大SM2213EN衬底的覆铜面积以及增大整个灯具的散热底座。SM2213EN支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗SM2213EN芯片并联使用。
在线性方案流行的时下,SM2213EN可单独应用于T5/T8系列LED日光灯管、LED球泡灯以及LED吸顶灯线性方案中,当然同样适用于LED恒流驱动方案。在三段调光调色的情况下,还能够对LED灯具内部起到保护作用,性价比如此好的一款方案,可以说是三段调光调色的极佳选择。
  • led
    led
  • 恒流控制
原文标题:第一段可实现混光 这款线性IC是三段调光调色的极佳选择【强力巨彩·头条】
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SM2082D线性LED驱动电源IC
    个调整为1 个。 单颗T8 管应用系统的典型参数如下:SM2082D 的特点如下: SM2082D 属于线性
    发表于 06-25 15:31
    SM2315EB可控硅调光线性流电源IC
    SM2315EB线性流电源ICSM2315E的升级版。SM2315EB概述:
    发表于 11-30 15:04
    SM2213EA 14W三段调光调色LED驱动电源方案
    SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED驱动电源芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,
    发表于 04-14 15:43
    SM2082ED 和 SM2082G 、SM2082EG、SM2082 系列钲铭科高压线性 ic
    SM2082 是目前面上最经典的一款高压线性免驱动 IC,得到了市场上广大的客户的选择应用和
    发表于 06-30 08:58
    QX5305A 大功率 LED 驱动器 升压型 ESOP8封装
    ,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。QX5305A采用ESOP8封装。二、产品特点Ø宽输入电压范围:3.6V~60VØ高效率:可高达95%Ø
    发表于 03-05 11:15
    SM2315E可控硅调光高功率因数线性LED驱动芯片
    `智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光
    发表于 05-25 17:32
    SM2213EA段调光/调色线性LED驱动芯片
    段调节色温,输出功率可外部设置 0.5 秒~3 秒内实现开关切换,支持快速开关切换 内置过温补偿 封装形式ESOP8`
    发表于 05-25 17:36
    5V调光线性IC体积小低压差智能调光调色双路调光IC
    过温保护功能。可多个芯片并联使用。线性LED驱动芯片H7310采用ESOP8封装,支持1.5
    发表于 09-17 14:39
    采用ESOP8封装线性控制IC H7250介绍
    东莞市惠海半导体有限公司成功推出一款线性控制
    发表于 10-27 07:59
    可3段调节亮度/色温的LED线性控制芯片SM2213EK介绍
    LED电源芯片SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性控制芯片。
    发表于 10-30 07:11
    ESOP8 LED照明电源驱动芯片低压差线性调光IC【PWM调光】H7250
    H7250一款宽电压高精度宽电流可调节3通道LED线性芯片,可使LED工作于恒定电流。通过稳压电路及低压电路的设计,可使芯片在5-46V下正常工作;通过修调,得到精度为±3%的
    发表于 11-20 17:19
    SM2213EA 3 段调光-调色线性 LED 驱动芯片
    SM2213EA 3 段调光-调色线性 LED 驱动芯片 ,SM2213EA是一款可3段调节
    发表于 07-13 14:47 12次下载
    SM2213EK LED线性控制芯片的详细中文数据手册免费下载
    SM2213EK 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性控制芯片。适用于 200Va
    发表于 07-02 08:00 22次下载
    <b class='flag-5'>SM2213</b>EK LED<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>控制</b>芯片的详细中文数据手册免费下载
    SM2213EM LED线性控制芯片中文数据手册免费下载
    SM2213EM 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性控制芯片。适用于 200Va
    发表于 09-25 08:00 15次下载
    <b class='flag-5'>SM2213</b>EM LED<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>控制</b>芯片中文数据手册免费下载
    SM2213ES LED线性控制芯片的详细中文数据手册免费下载
    SM2213ES 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性控制芯片。适用于 200Va
    发表于 10-09 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>SM2213</b>ES LED<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>控制</b>芯片的详细中文数据手册免费下载
