对于即将部署的5G网络以及具有挑战性的技术规范,要求全新的技术来验证和优化射频性能。5G射频功率放大器(PA)和前端模块(FEM)技术的设计人员通常需要在线性度、输出功率和效率之间进行取舍。为了解决5G对更大带宽和更高效率的需求,工程师需要采用日益复杂的线性化技术。基于此,NI宣布与NanoSemi公司合作开展5G测试解决方案,并帮助用户缩短5G新空口前端设计的上市时间。
更智能!NanoSemi Linearizer线性算法基于机器学习
NanoSemi开发了一款先进的线性化软件,补充了NI现有的PA和RF FEM测试解决方案。 借助这些解决方案,工程师可以结合802.11ax、4G和5G波形,使用各种DPD技术测试PA和FEM设计。
典型的NI系统配置包含NI PXI平台、PXI矢量信号收发仪(可提供高达1 GHz瞬时信号生成和测量带宽)以及NI-RFmx 5G测量算法。新的NanoSemi Linearizer软件利用机器学习技术增加了先进的数字预失真(DPD)算法。
NanoSemi 提供的这种独特的差异化方法,可以将整个从ADC、PA再到天线的射频电路进行线性优化,它不论对于极低功率还是极高功率均适用。NanoSemi开发的基于机器学习的全新线性化软件完善了NI RF功率放大器测试解决方案。
此外,NanoSemi Linearizer还有非常独特的线性算法的优势,其线性算法是基于机器学习的,这是机器学习在RF特性分析和线性化中的首次使用。
结合NI平台化方案,NanoSemi帮助用户缩短5G新空口前端设计的上市时间
NanoSemi产品管理副总裁Nicholas Karter表示:“NI软件定义的测试和测量方法使得PXI成为业界集成最先进线性化工具的理想平台。结合NI硬件,我们相信这一解决方案能够让工程师在极端线性化条件下深入了解5G功率放大器的性能,并最终帮助他们缩短5G新空口前端设计的上市时间。”
使用NI 测试设备,来判定和验证性能
NanoSemi Linearizer软件补充了现有NI-RFmx DPD算法(已包含查找表和存储器多项式方法),并可通过LabVIEW工具网络在线下载。
NI于2018年 6月12日至14日在费城举行的国际微波研讨会上展示这一全新的解决方案,戳以下视频了解NanoSemi与NI合作方案怎样
NI
19文章
1123浏览量
100318 -
PA
3文章
245浏览量
46854 -
5G
1354文章
48448浏览量
564190 -
NanoSemi
2浏览量
3047
原文标题:帮助用户缩短5G新空口前端设计的上市时间,NI与NanoSemi合作新方案来了
文章出处:【微信号:nipush,微信公众号:nipush】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
