一个1.4Ah的多层软包样本做的实验
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-07-08 08:57 次阅读
本文选自《Effect of Induced Metal Contaminants on Lithium-ion Cell Safety 》,这里做了一个1.4Ah的多层软包样本做的实验。
研究问题定义和实验验证
在使用过程中由于可能形成内部短路,锂离子电池中的金属颗粒可能会带来安全风险。不同的外部滥用实验与真实的金属颗粒残留可能存在差异性的问题,所以想要评估金属颗粒如何导致电池短路需要解决以下的问题:
1)短路的严重程度是否取决于电池内颗粒的位置?
2)短路的严重程度是否取决于颗粒的大小?(隔膜穿透与枝晶形成,引发的四种不同的内短路形式)
不同内短路形式下的产热功率和曲线
在不同的粒径下,如何检测到金属颗粒引起的影响,并在制造过程中拒绝电池?
3)内短路的严重程度是否随循环或存储而增加?
实验的方法
测试1: 500-700μm铁颗粒(易于处理)
测试2:50-150μm铁颗粒(已知金属污染物最小尺寸)
检测方法和测试
电极堆组装后的Hi-Pot测试
这个实验有置信度的问题,较大颗粒是能给检测出来的,在阴极表面上才会让测试结果有差异
自放电(Delta-OCV)在老化过程中检查(50%SOC,35ºC下7天)
循环寿命测试(100%DOD,1C / 1C速率,电芯加压下做35ºC)
不同循环下的实验结果,在正极中心处最为明显,使得容量的衰减要更快一些。
较大尺寸的金属颗粒
较小尺寸的金属颗粒
储存测试(在35ºC加压下100%SOC)
采用自放电测试,在正极极片上的金属颗粒会产生较大的电压降,实际颗粒对于存储容量衰减差异并不大
在经历过循环和存储以后,电芯的自放电速度还是要更快
我们检出来自放电大的电芯,其金属污染物在阴极中心的比较明显,这个循环寿命在后面会明显加速跳下来
小电池实验结论:
即使是远大于隔膜厚度(20-28倍)的颗粒也不会产生内部短路,实验条件为加压下下循环
阳极的金属颗粒不会导致内部电池短路
只有初始位于阴极上的金属颗粒,如果尺寸和质量足够,会导致内部电池短路
在制造商的老化/存储工艺步骤中,可通过自放电和容量损失检测到大的金属颗粒
100μm以下的颗粒影响有限,而150μm附近的颗粒确实会导致电芯循环寿命失效
一些想法:在没有外部滥用的条件下,如果在制程过程中有金属颗粒带来结果是可控的,用循环和日历存储实验的结果还可以,电芯没有出现安全性的问题。还有就是自放电实验,还是我们检测新电芯最有效的手段,能够把后期跳水的电芯有效的检测出来
  • 锂离子电池
  • 电极
原文标题:金属污染物对电芯安全的影响
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多层铜箔连接 锂电池铜排连接
    、导电带。使大电流设备之间的导电连接更方便、可靠、保护各关联设备不受外力影响。 雅杰电子材料有限公司铜箔连接采用高分子扩散焊工艺,将接触面的多层铜箔融解在起,改变其分子结构,凝固成铜块后再进行后续加工。`
    发表于 10-30 10:17
    多股多层铜编织线连接图片
    `多股多层铜编织线连接图片-雅杰铜编织带连接,铜编织带连接载流量产品说明:雅杰镀锡铜编织线(编织带)连接,主要适用于各种高压电器,通
    发表于 12-14 14:04
    基于子空间样本选择的最近凸分类器
    最近邻凸分类器需要求解测试样本到训练集凸距离的凸二次规划问题,对于训练集规模较大的情况,有必要在分类之前进行适当的样本选择。为此该文提出基于子空间
    发表于 04-20 09:47 23次下载
    定时器实验
    定时器实验 实验目的本程序展示了Small RTOS51 中使用
    发表于 09-26 17:44 1341次阅读
    <b class='flag-5'>软</b>定时器<b class='flag-5'>实验</b>
    实现匹配多层核心基的提取
    针对网络防火墙、路由器等设备中匹配的速度问题,提出运用差分演化算法实现匹配多层核心基的提取。该算法运用多层基础基描述
    发表于 12-05 15:55 0次下载
    实现<b class='flag-5'>包</b>匹配<b class='flag-5'>多层</b>核心基的提取
    锂电池胀气怎么办_锂电池胀气还能用吗
    本文详细介绍了锂电池结构,其次介绍了锂电池胀气的原因,最后分析了锂电池胀气是否还能用以及
    发表于 02-04 09:52 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>包</b>锂电池胀气怎么办_<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>包</b>锂电池胀气还能用吗
    金属污染物对电芯安全存在哪方面的影响?
    本文做了1.4Ah多层样本
    的头像 发表于 07-13 16:12 5091次阅读
    “快充基因”植入乘用车 微宏动力发布三款电池
    微宏动力针对新能源乘用车配套,口气发布了三款不同容量的VDA标准电芯,分别为52Ah、48Ah和44
    的头像 发表于 04-22 17:43 5189次阅读
    宝能电池的CTP方案解析
    CTP的出发点应该是为了降低成本和减轻重量,并提高成组效率。但因为电池本身的特性,整个电池
    的头像 发表于 09-14 11:19 4911次阅读
    宝能<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>包</b>电池的CTP方案解析
    岚图电池选择和圆柱
    引 言 东风的高端品牌岚图做了很有意思的事情,在宣传电池的时候,做了切割: 1)圆柱电池:在第款车型里面,使用了三星SDI的圆柱电芯,然后使用类似发泡的阻燃材料整合。根据这个
    的头像 发表于 03-26 15:41 1841次阅读
    种优化Li-S电池循环稳定性的新型正极结构
    然而,Ah级的Li-S电池能量密度和稳定性始终是对矛盾的因素。到目前为止,只有少数文献报道了比能量高于300 Wh kg-1的Ah级L
    发表于 10-26 09:18 770次阅读
    电池激光焊接详解
    技术作为其中的种重要手段,也已经得到广泛的应用。本文将分别从电池、电池激光焊接技术、激光焊接机和动力电池四
    的头像 发表于 08-31 08:08 1431次阅读
    <b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>包</b>电池激光焊接详解
    电池优劣势有哪些?
    电池优劣势有哪些? 电池是种新型的电池类型,相对于传统的硬电池有着
    的头像 发表于 01-10 10:30 2792次阅读
    什么是电池?电池就是石墨烯电池吗?
    电池是种锂离子电池,其名称来源于其独特的封装方式。与传统的圆柱形或方形硬壳电池不同,电池使用铝塑复合膜作为外壳材料,这种软性包装材
    的头像 发表于 04-28 17:40 1974次阅读
    什么是小圆柱电池?小圆柱电池的优缺点?
    小圆柱电池是种锂离子电池,它结合了小圆柱电池的外形和电池的封装特性。
    的头像 发表于 05-07 11:23 796次阅读
