编者按:深度学习咨询顾问Priya Dwivedi演示了如何结合TensorFlow目标检测API和OpenCV分析足球视频。
介绍
本届世界杯爆冷不少,谁能想到夺冠大热门德国会在小组赛出局?:(
作为数据科学家,我们可以对足球视频剪辑做些分析。使用深度学习和opencv我们可以从视频剪辑中提取有趣的洞见。下面展示了一个例子,澳大利亚对秘鲁,我们可以识别所有球员、裁判、足球,同时根据队服判定球员所属。所有这一切都可以实时完成。
本文的相关代码见GitHub:priya-dwivedi/Deep-Learning/soccerteamprediction/
步骤概览
使用Tensorflow的目标检测API,可以快速搭建目标检测模型。如果你不熟悉这套API,可以看下我之前写的介绍Tensorflow目标检测API,以及如何使用该API搭建定制模型的博客文章。
API提供了在COCO数据集上预训练的目标检测模型。COCO数据集包含90种常见目标。
部分COCO目标分类
在这个例子中,我们关心的分类是人、足球,COCO数据集包含这两个目标。
API支持很多模型:
部分模型
这些模型在速度和精确性上有不同的折衷。由于我感兴趣的是实时分析,所以我选择了SSDLite mobilenet v2。
使用目标检测API识别出球员后,就可以使用OpenCV图像处理库来判定其所属球队。如果你没接触过OpenCV,可以先看下OpenCV的教程。
OpenCV可以识别特定颜色的掩码,我们可以用它识别红衣球员和黄衣球员。下图是一个OpenCV检测红色的例子。
检测红色
主要步骤
请对照相应的Python代码阅读:
加载SSDLite mobilenet模型和分类列表。
使用cv2.VideoCapture()打开视频并逐帧读取。
在每一帧上检测目标。
SSDLite返回的结果是识别的分类及相应置信度、包围盒预测。置信度阈值为0.6。然后我们将置信度大于阈值的识别人员剪切出来。
提取出每个球员后,我们需要读取其球衣的颜色,并预测其归属。我们首先定义红色和黄色的颜色区间。接着使用cv2.inRange和cv2.bitwise创建颜色的掩码。统计检测出的红色和黄色像素的数目,以及占剪切图像总像素数的百分比,以检测球队。
最后整合代码,并使用cv2.imshow显示结果。
结语
很好。现在你看到了,深度学习和OpenCV的简单组合可以产生有趣的结果。在目标检测和归类球队之后,可以进行进一步的分析,例如:
当相机视角在澳大利亚球门区域时,你可以计算区域内的秘鲁球员和澳大利亚球员人数比。
你可以为每队分别绘制足迹的热图——例如显示秘鲁队主要占据的区域。
你可以绘制守门员的路径。
目标检测API提供了一些更精确但更慢的模型。你也可以试试它们。
如果你喜欢这篇文章,给我加❤️ :) 我希望你从GitHub拉取代码亲自动手尝试。
另外,我提供深度学习咨询,喜欢解决有趣的问题。我帮助一些创业公司部署了创新的AI解决方案。如果你有需要协作的项目,请通过我的网站deeplearninganalytics.org或我的邮箱priya.toronto3@gmail.com联系我。
数据集
4文章
1212浏览量
24892 -
深度学习
73文章
5522浏览量
121685 -
tensorflow
13文章
329浏览量
60671
原文标题:使用TensorFlow目标检测和OpenCV分析足球视频
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
