1应用技术规范
应用领域 汽车
运行温度 110°C130°C150℃
MOT(最大运行温度)到UL 746130°C150°C180°C热阻要求定义:温度: 时间: 气候:
抗热震性
-40°C至+ 85°C老化循环: 1002005001000-40°C至+ 110°C老化循环: 1002005001000-40°C至+ 125°C老化循环: 1002005001000老化循环: 特别: 低/高温时间:2小时/ 2小时
热稳定性, 即焊料电阻(即无铅焊料)
波峰焊接<250°C<260°C<270°C<280°C 回流焊接周期:2<250°C<260°C<270°C<280°C 气相焊接<250°C<260°C<270°C最大<280°C
产品应用中的温度温度: 时间: 气候:
机械要求
■机械稳定性达到:+ 85°C+ 110°C+ 130°C+ 150°C■扭曲 <0.5%<0,75%<1,0%■x/y轴的CTE单位[ppm / K] <18 <14 <10 ■z轴的CTE(低于Tg)单位[ppm / K]<70 <50 <30 ■z轴的CTE(高于Tg)单位[ppm / K]<300 <260 <230 ■铜附着力单位[N /mm²]<0,80,8到1,6> 1,6■重量单位[kg /dm²]:nd
电气要求
■频率范围单位[GHz] <12 至5 ≥5______ ■介质损耗因数 ε R 7 ˚F = 1兆赫[ - ]<3,53,5至4,2≥4,3______ ■耗散因数tan δ 单位[ - ]<0,005<0,012<0,03______ ■阻抗要求Z单位[Ω]是的Ω: 布局: 否■CAF 单位[小时]是测试条件:1000h 否■CTI 单位[伏特]175〜249250〜399400〜600N / A
热量管理
■热容量单位[J / g * K]:?
■导热系数。λ单位[W / m * K]:
2客户的设计要求
卤素含量低<900ppm<1500ppm<1800ppmND
3基材(刚性)
材料厚度 等级IPC-4101A / 21 材料类型 供应商
____毫米?K类?±0.180毫米?±0.100毫米?FR4?Tg(DSC)³135°C?可选的
1.5毫米?L类?±0.165毫米?±0.075毫米?FR3?Tg(DSC)³155°C _______
1,6毫米?M级?±0.130毫米?±0.064毫米?_____?高CTI
4可燃性等级 V-0符合UL94保险商实验室安全标准
5 UL发布 是的 没有
6镀铜最终镀层厚度最终镀层厚度
外层内层
单方面的 18微米18微米两面性 35微米35微米多层(ML):70微米70微米
层数:4μm?微米
ML核心厚度:710微米
既没有盲孔,也没有埋入过孔
盲孔数量“盲孔数量”:0
带有埋孔通孔数量“埋孔”:0
UnderwritersLaboratory (www.ul.com)
Coefficientof Thermal Expansion (CTE)
ConductiveAnodic Filament (CAF)
Comparative Tracking Index (CTI) - IEC60112 - Similar Standards: UL 746
Glass Transition Temperature (Tg)
所有位置的通孔(套管)的最小铜厚度:³20μm
图层序列(从顶层开始)应为:顶层(G01)→信号层(G02)→GND平面(G03)→底层(G04)
图1:带有内核的4层PCB,1.5mm标准安装示例(液压或ADARA印刷机)
7阻焊剂(卤素灯,和/或<500ppm;无铅-符合ELV)
版本 类型 颜色 涂层光泽度 厚度
单方面的 照片想象(LPI)__________半亚光微米
两面性 蒙版打印绿色亚光³6μm在肩膀上
二维码可激光标记而不显示碳化。有光泽的导体
无卤标准:
8轮廓准备重叠:额外收费:
研磨,路线划伤:£0.3毫米________毫米
V分数 - 在绘图上定义的位置£0.4毫米£0.25毫米
9焊料清漆和/或可剥离焊料盖
没有≥300μm焊料清漆 - 参考图纸通孔填充清漆
10位打印(丝印)-无铅
无 类型 彩 线宽度
单方面的 双组份清漆________________毫米
两面性 UV光油白色?³0,2毫米
11用于接触区域的选择性表面细化
没有硬金完成 别的事情:__________
12 PCB表面准备
热空气焊料调平(HASL):无铅(Pb)
化学镀锡和/或浸锡 - 表面厚度超过800纳米
13分组讨论
没有Assy PCB的供应商负责面板规格。
14标记
所有PCB必须有供应商标识;面板中的位置,生产日期代码。
15可焊性 6个月为期12个月
16电气测试 是的否
17PCB布局信息(分辨率)
导体宽度导体图形公差(根据IEC 326第3部分)
最小线宽。 最小绝缘间距 。导体宽度绝缘 距离非镀层
500微米500微米非常好+30 / -50(μm)很细+30 / -50(μm)
300微米300微米罚款+50 / -100(μm)精细+80 / -50(μm)
250微米250微米中等+100 / -130(μm)中+150 / -100(μm)
200微米200微米粗糙+150 / -250(μm)粗糙+300 / -200(μm)
150微米150微米
100微米100微米
18 PCB钻孔信息
格式文件中扩展名为* .nc的数据考虑:
钻孔工具格式:Sieb&Meyer,带孔胶带3000
工装步幅:1/1000毫米
不旋转/不镜像
偏移量(x,y):0.000毫米,0.000毫米
19有关Gerber数据文件扩展名的信息
Paneloutline.gdo - 拼板
Boardoutline.gdo - 单PCB外形
Layer 1Top.gdo - Layer 1 TOP
第2层inner.gdo- 第2层
第3层inner.gdo- 第3层
Layer 4 Bottom.gdo - 布局4 BOT
Soldermask_Top.gdo - 阻焊TOP
Soldermask_Bottom.gdo - 阻焊剂BOT
Solderpaste_Top.gdo - 焊膏TOP
Solderpaste_Bottom.gdo - 焊膏BOT
Contour.gdo - 铣削轮廓/轮廓
20裸PCB板的存放条件
注:要求的实施应该对用户特定的存储和/或应用程序负责。
20.1目标
关于如何采取措施保护裸PCB可焊性的指导
防止机械损坏和降低可焊性
20.2方法
储存温度和相对湿度的定义
存放在规定的包装和/或包装箔中
20.3参数建议
存储温度@最大值30°C;湿度最大值70%rH
包装: - 圆点打包收缩包装(PE箔)
- 涂层真空铝箔(真空袋)
静电消散和低充电(抗静电)符合IEC 61340-5-1和IEC / TR 61340-5-2
可选的湿度指示器,使用真空包装时的干燥剂。
pcb
4319文章
23111浏览量
398314
原文标题:PCB制板要求说明书
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
