常用仪表及控制图形符号你了解了吗?包括了测量点,连接线图形符号等
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-09 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1测量点
测量点(包括检出元件)是由过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点,一般无特定的图形符号,如图1-2-1(a)所示。
常用仪表及控制图形符号你了解了吗?包括了 测量点,连接线图形符号等
图1-2-1 测量点
若测量点位于设备中,当有必要标出测量点在过程设备中的位置时,可在引线的起点加一个直径为2mm的小圆符号或加虚线,如图1-2-1(b)所示。必要时,检出元件或检出仪表可以用表1-2-2所列的图形符号表示。
2连接线图形符号
仪表圆圈与过程测量点的连接引线。通用的仪表信号线和能源线的符号是细实线。当有必要标注能源类别时,可采用相应的缩写标注在能源线符号之上。例如AS-014为0.14MPa的空气源,ES-24DC为24V的直流电源
当通用的仪表信号线为细实线可能造成混淆时,通用信号线符号可在细实线上加斜短划线(斜短划线与细实线成45度角)。
仪表连接图形符号见表1-2-1。
表1-2-1 仪表连线符号表
3仪表图形符号
仪表图形符号是直径为12mm(或10mm)的细实线圆圈。仪表位号用字母或阿拉伯数字较多,圆圈内不能容纳时,可以断开。如图1-2-2(a)。处理两个或多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表,可用相切的仪表圆圈表示,如图1-2-2(b)所示。当两个测量点引到一台复式仪表上而两个测量点在图纸上距离较远或不在同一图纸上,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表示,见图1-2-2(c)所示。
图1-2-2 仪表图形符号
分散控制系统(又称集散控制系统)仪表图形符号是直径为12mm(或10mm)的细实线圆圈,外加与圆圈相切细实线方框,如图1-2-3(a)所示。作为分散控制系统的计算机功能图形符号,是对角线长为12mm(或10mm)的细实线六边形,如图1-2-3(b)所示。分散控制系统内部连接的可编程逻辑控制器功能图形符号如图1-2-3(c)所示,外四边形边长为12mm(或10mm)。其他仪表或功能图形符号见表1-2-2。
图1-2-3 分散控制系统仪表图形符号
表1-2-2 仪表功能图形符号
注:图形符号的尺寸根据使用者的需要可以改变,推荐应用表中的实际尺寸。
4表示仪表安装位置图形符号
表示仪表安装位置的图形符号见表1-2-3所示。
表1-2-3 表示仪表安装位置的图形符号
正常情况下操作员不监视,或盘后安装的仪表设备或功能仪表,图形符号可表示为:
在需要时,仪表盘号或操作员号。
5控制阀体图形符号,风门图形符号
控制阀体图形符号、风门图形符号见下表1-2-4所示。
表1-2-4 控制阀体图形符号、风门图形符号
6执行机构图形符号
执行机构图形符号见表1-2-5所示。
表1-2-5执行机构图形符号
7执行机构能源中断时控制位置图形符号
执行机构能源中断时,控制阀位置的图形符号,以带弹簧的薄膜执行机构控制阀为例,见表1-2-6所示。
表1-2-6执行机构能源中断是控制位置的图形符号
注:上述图形符号中,若不用箭头、横线表示,也可以在控制阀体下部标注下列缩写:
FO——能源中断时,开启; FC——能源中断时,关闭;
FL——能源中断时,保持原位; FI——能源中断时,任意位置。
8配管管线图例符号
配管管线图例符号见表1-2-7所示。
表1-2-7配管管线图例符号
  • 控制系统
  • 仪表
  • 控制阀
原文标题:仪表人必须掌握的常用仪表及控制图形符号(多图)
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常用液压图形符号
    常用液压图形符号
    发表于 12-03 19:14 311次下载
    电气符号标准下载(国家图形标准)
    电气符号标准包含了测量仪表、灯和信号器件符号常用图形符号,电力照明一般
    发表于 09-30 19:04 649次下载
    电气<b class='flag-5'>符号</b>标准下载(国家<b class='flag-5'>图形</b>标准)
    数字电路符号包括哪些及图形符号
    数字电路符号主要包括: 门电路、 触发器、 信号发生器、 编译码器代码转换器、 汁数器和分配器、 移位寄存器、 信号转换器、 模拟开关、 算术单元及存储器
    发表于 04-26 11:14 45次下载
    电路图中常用图形符号和文字符号
    电路图中常用图形符号和文字符号 目前,在不同制造厂提供的电动自行车电气系统电路图中,采用的图形符号
    发表于 01-21 10:01 2.2w次阅读
    电路图中<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>图形</b><b class='flag-5'>符号</b>和文字<b class='flag-5'>符号</b>
    电气图形符号的运用及不同连接线的表示方法综述
    电气图形符号的运用及不同连接线的表示方法综述 电气系统图和框图绘制的基本原则和方法 1、图形符号的运用 ⑴、采用方框
    发表于 09-11 15:35 24次下载
    门电路和触发器常用图形符号的说明与解析
    本文介绍门电路和触发器的常用图形符号的说明。
    发表于 11-04 11:09 38次下载
    门电路和触发器<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>图形</b><b class='flag-5'>符号</b>的说明与解析
    电磁阀电气符号图形_电磁阀接线图
    本文首先介绍电磁阀图形符号的含义,其次阐述电磁阀电气符号图形,最后介绍
    发表于 05-11 10:06 19.9w次阅读
    电磁阀电气<b class='flag-5'>符号</b>和<b class='flag-5'>图形</b>_电磁阀<b class='flag-5'>接线图</b>解
    227个自动化仪表控制系统术语,都知道吗?
    连接线图形符号仪表圆圈与过程测量连接引线,通用的仪表
    的头像 发表于 08-17 16:38 8404次阅读
    电气元件图形符号大全
    本文主要介绍电气元件图形符号大全。限定符号常用的其他符号
    的头像 发表于 08-30 16:24 17.5w次阅读
    常用仪表控制图形符号的画法及代号说明
    根据国家行业标准 HG20505-92《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》,我们参照 GB2625-81 国家标准、化工自控常用图形
    的头像 发表于 10-05 16:58 3.7w次阅读
    常用电气电路的图形符号
    常用电气电路的图形符号。电压、电流、电池的图形符号
    的头像 发表于 12-22 09:36 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>电气电路的<b class='flag-5'>图形</b><b class='flag-5'>符号</b>
    那些化工自动控制仪表图形符号认识吗?
    在化工自动控制的设计文件中,使用图形符号和字母代号表示过程检测、控制系统所采用的各种仪表。在绘制控制
    的头像 发表于 03-05 16:06 3.6w次阅读
    那些化工自动<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>图形</b><b class='flag-5'>符号</b><b class='flag-5'>你</b>认识吗?
    保险丝的电路符号图形符号
    本文介绍保险丝符号的相关知识,有关保险丝的电路符号(文字符号),以及保险丝的电学符号图形
    的头像 发表于 03-29 16:08 19w次阅读
    保险丝的电路<b class='flag-5'>符号</b>及<b class='flag-5'>图形</b><b class='flag-5'>符号</b>
    常用电气图形符号及说明大全
    时,了解清楚这些常用图形符号,从此看图识图无压力。下面本文就给大家分享常用的电气
    的头像 发表于 07-20 11:27 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>电气<b class='flag-5'>图形</b><b class='flag-5'>符号</b>及说明大全
    电压继电器的图形符号和文字符号是什么
    电压继电器的图形符号通常由一个矩形框表示,框内包含一个字母“V”或“KV”,表示电压继电器。在某些情况下,图形符号可能还包括一个箭头,指示
    的头像 发表于 06-24 09:51 7493次阅读
