AI从入门到放弃:用MLP做图像分类识别
MqC7_CAAI_1981 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-09 10:09 次阅读
▌一、前言
阅读本文的基础:我会认为你对BP神经网络有充分的了解,熟读过我上一篇文章,本文会大量引用上一篇文章的知识以及代码。上一篇笔记的传送门:《AI从入门到放弃:BP神经网络算法推导及代码实现笔记》
▌二、用MLP做图像分类识别?
在没有CNN以及更先进的神经网络的时代,朴素的想法是用多层感知机(MLP)做图片分类的识别,没毛病。作为上篇笔记学习的延续,以及下一篇CNN的药引,使用MLP来做图片分类识别,实在是个不错的过度例子。通过这个例子,从思路上引出一系列的问题,我不卖关子,自问自答吧,即:MLP能做图片分类识别吗?--> 答案是是可以的,上一篇我们是拟合非线性分类函数,这里是拟合图像特征,数学本质没区别。
MLP做这个事情效果如何?--> 个人认知内,只能说一般一般。MLP在这一领域效果一般,是有什么缺陷吗? --> 缺陷是有的,下文会详细说。有更好的解决方案吗? --> 那也是必须有的,地球人火星人喵星人都知道有CNN等等更先进的东东;但是在没有这些东西存在的时代,你发明出来了,那才真是666。
▌三、先上车
1. 数据源
数据源当然是图片,但是是经过数据化处理的图片,使用的是h5文件。h5文件简单说就是把数据按索引固化起来,挺简单的不多说,度度一下:
h5py入门讲解:
https://blog.csdn.net/csdn15698845876/article/details/73278120
我们有3个h5文件,存着不重复的图片数据,分别是:
train_catvnoncat.h5 (用来训练模型用的,一共有209张,其中有猫也有不是猫的图片,尺寸64*64像素)
test_catvnoncat.h5 (用来测试模型准确度的,一共有50张图片,,其中有猫也有不是猫的图片,尺寸64*64像素)
my_cat_misu.h5 (用来玩的,我家猫主子的1张照骗,尺寸64*64像素)
2. 数据结构
拿train_catvnoncat.h5举例,这个文件有2个索引:
train_set_x:这是一个数组,因为是209张图片,所以数组长度是209。数组中的元素是一个 64*64*3 的矩阵。64*64是图片像素尺寸,3是什么鬼?别忘了这是彩色图片,3就是代表RGB这3个颜色通道的值。
train_set_y:图片标签数组,长度也是209,是209张图片的标签(label),对应数组下标的值是1时,代表这张图片是喵星人,0则代表不是。
同理,test_catvnoncat.h5 中有 test_set_x 和 test_set_y;my_cat_misu.h5 中有 mycat_set_x 和 mycat_set_y
3. 告诉你怎么制作图片的h5文件,以后做cnn等模型训练时,非常有用
以我主子为例子:
原图:
自己处理成64*64的图片,当然你也可以写代码做图片处理,我懒,交给你实现了:
python代码,用到h5py库:
defsave_imgs_to_h5file(h5_fname,x_label,y_label,img_paths_list,img_label_list):#构造n张图片的随机矩阵data_imgs=np.random.rand(len(img_paths_list),64,64,3).astype('int')label_imgs=np.random.rand(len(img_paths_list),1).astype('int')#plt.imread可以把图片以多维数组形式读出来,然后我们存成n*n*3的矩阵foriinrange(len(img_paths_list)):data_imgs[i]=np.array(plt.imread(img_paths_list[i]))label_imgs[i]=np.array(img_label_list[i])#创建h5文件,按照指定的索引label存到文件中,完事了f=h5py.File(h5_fname,'w')f.create_dataset(x_label,data=data_imgs)f.create_dataset(y_label,data=label_imgs)f.close()returndata_imgs,label_imgs#用法#图片label为1代表这是一张喵星人的图片,0代表不是save_imgs_to_h5file('datasets/my_cat_misu.h5','mycat_set_x','mycat_set_y',['misu.jpg'],[1])
4. 看看我的数据源的样子
用来训练的图片集合,209张:
用来校验模型准确度的图片集合, 50张
用来玩的,主子照骗,1张:
▌四. 开车了
1. 如何设计模型:
输入层:我们的图片是64*64的像素尺寸,那么算上RGB三个通道的数据,我们把三维矩阵拉成面条 64*64*3 = 12288。 也就是我们输入层的数据长度是12288。
隐藏层:使用多层隐藏层,可以自行多尝试一下不同的结构。这里我使用3个隐藏层,隐藏层神经元个数分别是20,7,5
输出层:我们的目标就是判断某张图片是否是猫而已,所以输出层1个神经元,输出概率大于0.5认为是猫,小于等于0.5认为不是。
【插播】:有人会想,第一层隐藏层的神经元和输入层数量一致是不是会好点?理论上是会好点,但是这涉及到MLP的一个缺陷,因为全连接情况下,这样做,第一层的权重w参数就有1228的平方个,约为1.5个亿。如果图片更大呢?参数会成指数级膨胀,后果尽情想象。
2. 如何训练模型
还用说,把209张图片的数据扔到神经网络,完成一次迭代,然后训练1万次,可自行尝试迭不同代次数观察效果。
3. 如何衡量模型的准确度
大神吴恩达(Andrew Ng)提到的方法之一,就是划分不同集合,一部分用来训练,一部分用来验证模型效果,这样可以达到衡量你所训练的模型的效果如何。所以我们训练使用209张图片,最终使用50张测试模型效果。
为了好玩,可以自己用不同图片通过模型去做分类识别。
▌五. 老规矩,甩代码
还是说明一下代码流程吧:
代码使用到的 NeuralNetwork 是我上一篇笔记的代码,实现了BP神经网络,import进来直接用即可。
代码做的事情就是:
从h5文件加载图片数据
把原始图片显示出来,同时也保存成图片文件
训练神经网络模型
验证模型准确度
把识别结果标注到原始图片上,同时也保存成图片文件
▌六.结论
1. 神经网络模型的输出结果,标注到了图片上并展示出来,规则是:
结果展示说明:
【识别正确】:原图是猫,识别为猫 --> 原图显示原图不是猫,识别为不是猫 --> 降低显示亮度【识别错误】:原图是猫,但是识别为不是猫 --> 标红显示原图不是猫, 但是识别成猫 --> 标红显示
图片标题会显示Accuracy(准确度),准确度的计算公式是: 识别正确图片数/图片总数。
2. 模型训练完成后,把训练用的209张图片用训练好的模型识别一遍,观察结果:可以看到,迭代1w次的模型,识别训练图集,准确度是 100% 的:
3. 模型训练完成后,使用测试图集用训练好的模型识别一遍,观察结果:可以看到,迭代1w次的模型,识别训练图集,准确度只有 78%:
4. 看看模型能不能认出我主子是喵星人,看样子,它是认出来了:
▌七.对结果进一步分析,引出一系列问题
抛出一个问题:为什么用测试图集验证模型,识别率只有78%?在我尝试过改变神经网络结构设计,参数调参后,仍然无法提高识别率,为什么呢?
不算彻底的解答:
也许是我水平有限,调参姿势不对?姿势帅并不是万能的,我们应该从更深层次的原理进行分析。
有人说,你训练数据少了,好像有那么些道理。其实是可以给模型输入更多图片的特征是个不错的办法,比如旋转一下,图片内容放大缩小,挪挪位置等。但是Andrew Ng也说过,过分追求训练数据收集是一条不归路。
在同等训练数据集下,有更好的办法吗?由此引出下一个问题。
刨根问底:想要知道为什么MLP识别度难以做到很高,撇开网络结构,调参,训练数据先不谈。我们应该从MLP身上找找茬。搞清楚我们目标,是提高对图片进行分类识别,那么在使用MLP实现这个目标时,它自身是否有缺陷,导致实现这个目标遇到了困难。那么解决了这些困难,就找到了解决问题的方法。
MLP在做图片分类识别的缺陷:神经元是全连接的方式构成的神经网络,全连接情况下,假设图片是1k*1k像素大小,那么隐藏层个数和输入层尺寸一致时,不考虑RGB颜色通道,单通道下,权重w参数个数会是:(没数错0的话)
如果图片再大点,参数膨胀到不可想象,直接导致的负面效果是:
参数过多,计算量庞大
全连接情况下,过深的网络容易导致梯度消失,模型难以训练
MLP全连接的情况下,无法做到图片的形变识别。怎么理解这个词呢,拿手写数字举个例子,比如写8,每个人书写习惯不一样,有的人写的很正,但有的人写歪了点,上半部分小,下半部分大,等等。这时候,MLP的缺点就显现出来了,同一张图片,旋转,或者稍微平移形变一下,它无法识别。你可以通过增加更多特征给模型,但这不是本质上的解决该问题的方法,而是对训练的优化手段。
▌八. 总结要解决的问题,离下一个坑就不远了
上面已经列举了要解决的几个问题,这里总结一下:
我们要解决参数膨胀带来的计算量庞大的问题。
优化参数量之后,如何在同等训练数据集不变的情况下,如何提取更多特征。
在输入有一定的旋转平移伸缩时,仍能正确识别。
能解决以上问题的众所周知,就是CNN以及众多更先进的神经网络模型了。本文作为一篇引子文章,也是CNN的导火索。代码在你手中,把第一层隐藏层设计成和输入层一样大,即 layers_dims = [12288, 12288, 20, 7, 5, 1]。还只是64*64的小图片而已,那龟速,我和我的小破笔记本都不能忍啊。这也是为什么大神们发明CNN的原因之一吧!
AI从入门到放弃,这也只是沧海一粟,你怕了吗?
  • 图像识别
  • cnn
    cnn
原文标题:AI从入门到放弃2:CNN的导火索,用MLP做图像分类识别?
文章出处:【微信号:CAAI-1981,微信公众号:中国人工智能学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【Pocket-RIO试用】LabVIEW FPGA开发入门放弃
    丝毫改观,我是折腾不动了,本指望这玩意玩个LabVIEW FPGA开发入门精通,结果却玩了个LabVIEW FPGA开发
    发表于 01-25 23:55
    微软HoloLens正研发AI芯片 可识别语音和图像
    使用这样的芯片,来加速各自的 AI 任务,这一服务将于明年上线。用户可以使用该服务巨大的数据中识别图像,或使用机器学习算法预测用户的购买模式。微软研究院杰出工程师 Doug Burg
    发表于 07-31 21:17
    【HarmonyOS HiSpark AI Camera】基于图像的手语识别机器人系统
    图像,再把数字特征进行分类器模型预测,将预测结果以文本和语音形式展现出来。②把训练模型进行裁剪量化部署IOT设备上,实现脱离电脑云,离线的情况下便捷的识别手语
    发表于 09-25 10:11
    【HarmonyOS HiSpark AI Camera】图像采集识别
    项目名称:图像采集识别试用计划:1.本人目前在做图像处理识别,想用鸿蒙的开发板测试一下2.预期成果,开发出来一套图像处理
    发表于 10-29 17:30
    科技周曦:我为什么放弃了语音识别,转做人脸识别?精选资料推荐
    摘要:在多年研究之后,他为何放弃了语音识别,转做人脸识别学术圈成立公司,他有哪些思考?如何更好地
    发表于 07-28 06:10
    STM32RTC实时时钟实验讲解,入门放弃 精选资料分享
    STM32RTC实时时钟实验讲解,入门放弃。文章目录STM32RTC实时时钟实验讲解,入门
    发表于 08-03 06:38
    STM32串口实验,入门放弃 精选资料分享
    的博文,并加以归纳总结,帮助新手入门放弃 。提示:以下是本篇文章正文内容一、串口串口是什么?串口通信(Serial Communications)的概念非常简单,串口按位(bit)
    发表于 08-03 06:17
    基于MLP的快速医学图像分割网络UNeXt相关资料分享
    1、基于MLP的快速医学图像分割网络UNeXt  方法概述  之前我们解读过基于 Transformer 的 U-Net变体,近年来一直是领先的医学图像分割方法,但是参数量往往不乐观,计算复杂,推理
    发表于 09-23 14:53
    【KV260视觉入门套件试用体验】六、VITis AI车牌检测&车牌识别
    车牌的图像进行分析,最终截取出只包含车牌的一个图块的过程。这个步骤的主要目的是降低在车牌识别过程中的计算量,如果直接对原始的图像进行车牌识别,会非常的慢,因此需要检测的过程。 车牌
    发表于 09-26 16:28
    nios入门精通
    nios入门精通
    发表于 07-08 16:55 0次下载
    LabVIEW入门精通之模拟量输入(AI)程序设计
    【LabVIEW入门精通】7.1 模拟量输入(AI)程序设计(利用LabVIEW实现)
    发表于 01-08 11:25 0次下载
    MLP图像分类识别
    的头像 发表于 07-05 09:40 4191次阅读
    STM32 IIC实验讲解,入门放弃
    STM32 IIC实验讲解,入门放弃。文章目录STM32 IIC实验讲解,入门
    发表于 01-17 11:01 15次下载
    STM32 IIC实验讲解,<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>放弃</b>。
    模拟矩阵在图像识别中的应用
    讯维模拟矩阵在图像识别中的应用主要是通过构建一个包含多种图像数据的模拟矩阵,来训练和测试深度学习模型,从而提高图像识别的准确性和效率。 在图像识别中,讯维模拟矩阵可以用来
    的头像 发表于 09-04 14:17 590次阅读
    模拟矩阵在<b class='flag-5'>图像识别</b>中的应用
    AI大模型在图像识别中的优势
    大模型借助高性能的计算硬件和优化的算法,能够在短时间内完成对大量图像数据的处理和分析,显著提高了图像识别的效率。 识别准确性 :通过深度学习和计算机视觉技术,AI大模型能够自动提取
    的头像 发表于 10-23 15:01 748次阅读
