分析方波中的频率成分,不同频率的正弦信号是如何叠加成为方波的
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:李倩 2018-07-09 14:35 次阅读
对于数字电路,输出的通常是方波信号。方波的上升边沿非常陡峭,根据傅立叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频率的正弦信号,方波中包含了非常丰富的频谱成分。
抛开枯燥的理论分析,我们用实验来直观的分析方波中的频率成分,看看不同频率的正弦信号是如何叠加成为方波的。首先我们把一个1.65v的直流和一个100MHz的正弦波形叠加,得到一个直流偏置为1.65v的单频正弦波。我们给这一信号叠加整数倍频率的正弦信号,也就是通常所说的谐波。3次谐波的频率为300MHz,5次谐波的频率为500MHz,以此类推,高次谐波都是100MHz的整数倍。图1是叠加不同谐波前后的比较,左上角的是直流偏置的100MHz基频波形,右上角时基频叠加了3次谐波后的波形,有点类似于方波了。左下角是基频+3次谐波+5次谐波的波形,右下角是基频+3次谐波+5次谐波+7次谐波的波形。这里可以直观的看到叠加的谐波成分越多,波形就越像方波。
图1
因此如果叠加足够多的谐波,我们就可以近似的合成出方波。图2是叠加到217次谐波后的波形。已经非常近似方波了,不用关心角上的那些毛刺,那是著名的吉博斯现象,这种仿真必然会有的,但不影响对问题的理解。这里我们叠加谐波的最高频率达到了21.7GHz。
图2
上面的实验非常有助于我们理解方波波形的本质特征,理想的方波信号包含了无穷多的谐波分量,可以说带宽是无限的。实际中的方波信号与理想方波信号有差距,但有一点是共同的,就是所包含频率很高的频谱成分。
现在我们看看叠加不同频谱成分对上升沿的影响。图3是对比显示。蓝色是基频信号上升边,绿色是叠加了3次谐波后的波形上升边沿,红色是基频+3次谐波+5次谐波+7次谐波后的上升边沿,黑色的是一直叠加到217次谐波后的波形上升边沿。
图3
通过这个实验可以直观的看到,谐波分量越多,上升沿越陡峭。或从另一个角度说,如果信号的上升边沿很陡峭,上升时间很短,那该信号的带宽就很宽。上升时间越短,信号的带宽越宽。这是一个十分重要的概念,一定要有一个直觉的认识,深深刻在脑子里,这对你学习信号完整性非常有好处。
这里说一下,最终合成的方波,其波形重复频率就是100MHz。叠加谐波只是改变了信号上升时间。信号上升时间和100MHz这个频率无关,换成50MHz也是同样的规律。如果你的电路板输出数据信号只是几十MHz,你可能会不在意信号完整性问题。但这时你想想信号由于上升时间很短,频谱中的那些高频谐波会有什么影响?记住一个重要的结论:影响信号完整性的不是波形的重复频率,而是信号的上升时间。
  • 信号
  • 方波
  • 数字电路
原文标题:信号上升时间与带宽分析
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    正弦型电阻/方波型电阻-频率转换电路
    正弦型电阻/方波型电阻-频率转换电路
    发表于 03-13 21:36
    基于参数非共振激励混沌抑制原理的微弱方波信号检测
    基于参数非共振激励混沌抑制原理的微弱方波信号检测:利用自治混沌系统的参数非共振激励混沌抑制原理实现强噪声背景下微弱方波信号的检测) 将频率
    发表于 10-19 23:02 9次下载
    频率可调的方波信号发生器设计及电路
    频率可调的方波信号发生器设计及电路      用单片机产生频率可调的方波
    发表于 05-31 15:44 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>可调的<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>信号</b>发生器设计及电路
    频率可变方波发生器
    频率可变方波发生器 这个简易方波
    发表于 10-07 16:53 4196次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>可变<b class='flag-5'>方波</b>发生器
    产生多路不同频率方波
    产生多路不同频率方波 C51单片机源码,KEIL源文件,C语言编写
    发表于 06-20 16:36 23次下载
    频率可调的方波信号发生器设计及电路浅析
    用单片机产生频率可调的方波信号。输出方波频率范围为1Hz-200Hz,频率误差比小于0.5%。
    发表于 12-11 10:41 10次下载
    <b class='flag-5'>频率</b>可调的<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>信号</b>发生器设计及电路浅析
    被测信号频率如何选择合适带宽的探头?
    以 1MHz 的方波为例,由于 1MHz 的方波是由 1MHz、3MHz、5MHz、7MHz.。..。. 等正弦叠加而成,想要得到较为完整的方波
    的头像 发表于 08-21 14:09 8043次阅读
    被测<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>频率</b>如何选择合适带宽的探头?
    UPS电源正弦波和方波的区别
    UPS电源正弦波和方波的区别(现代电源技术基础课后题答案)-UPS电源正弦波和方波的区别
    发表于 09-18 11:35 16次下载
    UPS电源<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>正弦</b>波和<b class='flag-5'>方波</b>的区别
    用源表测试软件输出方波信号、阶梯信号正弦信号
    在测试测量实验,可以借助源表测试软件来输出方波信号、阶梯信号正弦信号等。下面纳米软件Nami
    的头像 发表于 03-28 16:28 1304次阅读
    用源表测试软件输出<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>信号</b>、阶梯<b class='flag-5'>信号</b>、<b class='flag-5'>正弦</b><b class='flag-5'>信号</b>
    正弦波逆变器、修正弦波逆变器和方波逆变器有哪些区别
    的一半左右,不能带感性负载。与方波逆变器相比,修正弦波逆变器的输出电压波形有明显改善,高谐波含量也有所降低。传统的修正弦波逆变器是通过相反波的波电压的逐步叠加产生的,这样,控制电路复杂
    的头像 发表于 04-16 10:42 4966次阅读
    纯<b class='flag-5'>正弦</b>波逆变器、修<b class='flag-5'>正弦</b>波逆变器和<b class='flag-5'>方波</b>逆变器有哪些区别
    如何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波
    如何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波方波是一种特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,
    的头像 发表于 02-06 15:51 4965次阅读
    信号发生器输出方波需要设置什么参数
    信号发生器是一种电子设备,用于生成具有特定频率、幅度和波形的电信号。在许多应用方波信号是非常
    的头像 发表于 06-03 11:08 2472次阅读
    如何将方波转换为正弦
    波是电子工程师在处理信号时经常遇到的任务之一。 一、理论基础 1.1 方波正弦波的特性 方波方波是一种周期性变化的
    的头像 发表于 07-22 15:16 6334次阅读
    在模拟电路怎么把正弦波变成方波
    + φ) 其中,A 是振幅,f 是频率,t 是时间,φ 是相位。 正弦波在自然界中广泛存在,如声波、电磁波等。在电子电路正弦波常用于信号
    的头像 发表于 07-23 14:19 3699次阅读
    如何把1khz方波滤成正弦
    把1kHz方波滤成正弦波是一个涉及信号处理和滤波器设计的问题。 引言 方波是一种具有两个电平的周期性信号,通常用于数字电路和通信系统
    的头像 发表于 07-23 14:27 2126次阅读
