“地弹”是如何产生的呢?
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:李倩 2018-07-09 14:38 13264次阅读
所谓“地弹”,是指芯片内部“地”电平相对于电路板“地”电平的变化现象。以电路板“地”为参考,就像是芯片内部的“地”电平不断的跳动,因此形象的称之为地弹(ground bounce)。当器件输出端有一个状态跳变到另一个状态时,地弹现象会导致器件逻辑输入端产生毛刺。
那么“地弹”是如何产生的呢?
首先我们要明白,对于任何封装的芯片,其引脚会存在电感电容等寄生参数。而地弹正是由于引脚上的电感引起的。
我们可以用下图来直观的解释一下。图中开关Q的不同位置代表了输出的“0”“1”两种状态。假定由于电路状态装换,开关Q接通RL低电平,负载电容对地放电,随着负载电容电压下降,它积累的电荷流向地,在接地回路上形成一个大的电流浪涌。随着放电电流建立然后衰减,这一电流变化作用于接地引脚的电感LG,这样在芯片外的电路板“地”与芯片内的地之间,会形成一定的电压差,如图中VG。这种由于输出转换引起的芯片内部参考地电位漂移就是地弹。
芯片A的输出变化,产生地弹。这对芯片A的输入逻辑是有影响的。接收逻辑把输入电压和芯片内部的地电压差分比较确定输入,因此从接收逻辑来看就象输入信号本身叠加了一个与地弹噪声相同的噪声。
现在,集成电路的规模越来越大,开关速度不断提高,地弹噪声如果控制不好就会影响电路的功能,因此有必要深入理解地弹的概念并研究它的规律。
  • 芯片
  • 电路板
  • 电压
原文标题:SI仿真分析——什么是地弹
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【连载笔记】信号完整性-有效电感、总电感或净地及地
    中某一段的有效电感、总电感或净电感是指回路中的电流为单位安培时,环绕在该段周围的磁力线总匝数,其中包括整个回路中任何电流段产生的磁力线。返回路径上的地电压Vgb = Ltotal * dI/dt
    发表于 12-13 15:23
    认识地
    模块有20根信号线,那么地噪声将直接反应在20根信号线上,从而影响这些信号的波形质量,并通过这20根信号线向外辐射。 2.2.2、地使地线产生辐射 也许你会问:地线也会产生辐射? 也许你阅读了某些讲
    发表于 12-17 19:23
    高速电路PCB的地
    的参考平面为器件UI、U2的“地”,而且元件的信号引脚和地引脚距离不紧邻。  图地产生机理  根据基本电磁定律,当回路中有电流通过时,信号路径和返回路径周围都会产生磁力线圈,其中一条路径周围的磁力线
    发表于 11-23 16:49
    基于DSP的载嵌入式系统该怎么设计?
    载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是载雷达导引系统的关键组成部分。
    发表于 09-19 07:07
    电源扰动及地噪声的产生机理
    在当今高速数字系统设计中,电源完整性的重要性日益突出。其中,电容的正确使用是保证电源完整性的关键所在。本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地噪声的产生机理,给出了旁路电容放置的解决方案,具
    发表于 01-21 07:18
    同地现象的分析和讲解
    的形成:芯片内部的地和芯片外的PCB地平面之间不可避免的会有一个小电感。这个小电感正是地产生的根源,同时,地又是与芯片的负载情况密切相关的。下面结合图
    发表于 07-14 23:30 30次下载
    减少DC-DC Converter中的地
    减少DC-DC Converter中的地 在DC-DC Converter地能引起瞬间电压变动高达V级,其产生根本原因是磁通的变化. αCosAB××=Φ,下图很明显的表示了磁通和电流的关系(右手
    发表于 06-07 16:24 14次下载
    减少DC-DC Converter中的地<b class='flag-5'>弹</b>
    大小的测量
    让我们通过一个具体例子来看看地脉冲到底会有多大。 例:地的测量 为了这一测量我们将使用一个四
    发表于 06-02 16:12 1361次阅读
    地<b class='flag-5'>弹</b>大小的测量
    载GPS弹道测量系统的设计
    载GPS弹道测量系统的设计,有需要的下来看看。
    发表于 12-17 17:01 11次下载
    高速电路PCB的地是怎么一回事
    是逻辑元件产生的噪声源,由于信号的边沿速率和电压开关的速度越来越快,地有时候会成为一个严重的问题,在设计时应多加注意。
    的头像 发表于 10-17 17:29 6728次阅读
    高速电路PCB的地<b class='flag-5'>弹</b>是怎么一回事
    高速电路PCB的地怎样来设计
    的头像 发表于 09-24 14:07 1648次阅读
    高速电路PCB的地<b class='flag-5'>弹</b>怎样来设计
    dfrobot拆专家套件简介
    产品简介 如果你看过美国故事片《拆专家》(The Hurt Locker),有没有被里面拆***的场面紧张到?有没有想要自己亲身
    的头像 发表于 12-20 16:01 1994次阅读
    dfrobot拆<b class='flag-5'>弹</b>专家套件简介
    如如何减弱“PCB地效应”
    、振铃、串扰、信号反射······这几个在信号完整性分析总是分析的重点对象。初学者一看:好高深! 其实,感觉高深是因为你满天听到“地”二字,却到处找不到“地的真正原理”。
    的头像 发表于 05-11 10:43 3447次阅读
    如如何减弱“PCB地<b class='flag-5'>弹</b>效应”
    的概念,地形成的机理和危害
    ,一般对IC而言。因为芯片内部的“电路地”和芯片的“地引脚”实际上是用一根很细很细的金线连接起来的,所以这个金线电感较大,所以可能会导致芯片内部电路的地和现实PCB的地有强烈的“电压差波动”——很强的地现象!
    的头像 发表于 05-11 14:19 6513次阅读
    塑性理论
    塑性理论,介绍物体在受力作用下的塑性变形
    发表于 06-26 09:36 0次下载
