对于那些喜欢光污染的DIY玩家来说,无论是机箱、散热器、内存、主板显卡都少不了RGB灯效,不过在硬盘方面想要玩RGB就比较困难了,不过今天我们收到了来自台电的锋芒S700固态硬盘,其最大的亮点就是具有RGB幻彩灯效,并具有多达14区灯光,这也是首款支持RGB的SATA SSD,除了RGB元素,其外观设计也是非常有个性,下面我们就一起来看看。
台电锋芒S700 SSD评测 外观解析
产品在包装上就能看出十分用心,配色采用了战斗气息十足的黑红进行搭配,正面RGB SSD的标识以及产品渲染图让人一眼就能知道这是一款与众不同的SSD,而在左下角还有5年质保,也是能看出台电对这款SSD的品质十分有信心。
采用了抽拉式礼盒包装,打开包装后能看到台电锋芒S700 SSD的配件也是非常丰富的,除了SSD主体外,还附赠了一条定制SATA线、螺丝刀,还配有四颗固定螺丝以及产品指南。
相较于普通2.5寸硬盘,台电锋芒S700在外观设计上也是别具一格,创新了采用了多层堆叠结构,感觉上就像给SSD装上了战斗机甲,而采用了这样的设计也使得台电锋芒S700在体积上相较于同类产品要大一些,三围尺寸达到了108×76.3×17.9mm,这也就意味着在大多数笔记本是无法使用的,不过对于会购买它的玩家而言大多都是用于DIY主机,所以体积方面影响不大。
多层堆叠结构带来了炫酷的造型,背后无论是设计还是用料都要更为复杂考究,台电锋芒S700的多层堆叠结构是有上下共8层的独立异形鳍片所组成,光是表面就采用了批花、喷砂、CNC切边、阳极氧化、冲压、CD纹、拉丝等多种复杂工艺,才能带来这独一无二外形与质感。
台电锋芒S700的背面预留了多个螺丝孔位,方便不同类型机箱的固定安装,底部的铭牌信息标明了SSD容量以及序列号。
侧面为聚碳酸酯均光材料,这能让RGB灯效在亮起时更加均匀,自然。
接口为标准SATA 3接口,理论传输速率为6Gb/S。根据官方数据,台电锋芒S700的读写速度分别可达到520MB/s、450MB/s,而具体实测成绩也在下面为大家带来。
台电锋芒S700 SSD评测 RGB灯效
台电锋芒S700采用了独家的FLARE呼吸灯效,共支持14区RGB LED,并且无需额外供电,使用方式跟普通硬盘一致。
灯效方面目前还只有呼吸灯效,根据笔者了解后续也会支持更多灯光效果。
台电锋芒S700 SSD评测:拆解解析
由于采用了多层堆叠结构,表面用了多颗六角螺丝固定,拆解并不困难,只需按照步骤卸下螺丝即可。
拆掉表面蓝色鳍片后,上下还各有两层鳍片,拆下即可看到SSD的PCB板了,这次PCB板还由聚碳酸酯均光条固定,起到了作为中框的保护及固定作用。
拆下中框拆解即可完成。
PCB板为2.5寸标准版型,正面有两颗闪存芯片以及一颗主控芯片和一颗缓存。
主控采用了来自主控大厂慧荣的SM 2258H,这是SM 2258的最新版本,采用4通道架构,支持LDPC纠错、TRIM及DevSleep节能等技术。
缓存方面采用了南亚LPDDR3缓存,芯片型号为NT5CB128M16FP-DI,单颗容量256MB,采用了独立缓存对SSD读写性能提升也比较明显。
闪存芯片采用了闪迪原厂3D NAND颗粒,无论是速度还是寿命都有保证,单颗容量为128GB。
背面有防静电贴纸用于保护,撕开后能看到有两个闪存空焊位。
台电锋芒S700 SSD评测:性能实测
台电锋芒S700 SSD在首次格式化后容量为223GB,实际容量属于正常范围。
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度为32的情况下的4K随机性能。
在CrystalDiskMark的测试中台电锋芒S700最大连续读取速度为563MB/s,写入速度为475MB/s,这样的成绩相较于官方数据也是好上不少,值得点赞。
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的不同工作模式,能够比较真实的反应固态硬盘的在日常使用中的日常表现。
从ATTO Disk Benchamrk的测试成绩可以看出,台电锋芒S700的最高顺序读写速度分别能够达到565MB/s和479MB/s,数据包在大于128KB之后速度基本保持稳定,也已经超过了官方数据。
AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能,这也是目前比较常用的测试工具。
因为AS SSD Benchmark的测试机制问题,通常会比其他测试软件稍慢一些。台电锋芒S700顺序读写分别有528MB/s和457MB/s,4K随机读写分别有40MB/s和89MB/s,这个数据则官方数据基本持平,整体成绩十分亮眼。
评测总结:随着3D NAND工艺的普及和市场供给回归理性,SSD的价格也逐渐走低,消费者也更加愿意购买容量更大、品质更好的产品,虽然目前SATA硬盘已经不再是极限速度的象征,但SATA优秀的兼容性依然是很多主流用户的选择。台电锋芒S700立足于品质,再将创新的RGB元素融入进来,让DIY玩家也有更多个性的选择。
除了独特的外观和RGB灯效,台电锋芒S700采用的闪迪原厂闪存、慧荣主控以及独立缓存,在性能实测中也是交出了超出官方数据的表现,对于喜欢DIY和追求个性的朋友,台电锋芒S700一定是个不错的选择。
硬盘
3文章
1325浏览量
57573 -
SSD
21文章
2900浏览量
118083 -
固态硬盘
12文章
1476浏览量
57629
原文标题:【IT168 评测】硬盘也玩RGB灯效!台电锋芒S700 SSD评测
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
