plc编码器与接近开关输入输出接线图
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-09 15:13 次阅读
各类plc的输入电路大致相同,通常有三种类型。一种是直流12~24V输入,另一类是交流100~120V、200~240V输入,第三类是交直流输入。外界输入器件可以是无源触点或是有源的传感器输入。这些外部器件都要通过PLC端子与PLC连接,都要形成闭合有源回路,所以必须提供电源。
1. 无源开关的接线FX2N系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接,参见图1所示。这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时,要注意仔细阅读其说明书。
2.接近开关的接线接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。开关量传感器根据其原理分有很多种,可用于不同场合的检测,但根据其信号线可以分成三大类:两线式、三线式、四线式。其中四线式有可能是同时提供一个动合触点和一个动断触点,实际中只用其中之一;或者是第四根线为传感器校验线,校验线不会与PLC输入端连接的。因此,无论那种情况都可以参照三线式接线。图2为PLC与传感器连接的示意图。两线式为一信号线与电源线。三线式分别为电源正、负极和信号线。不同作用的导线用不同颜色表示,这种颜色的定义有不同的定义方法,使用时参见相关说明书。图2(b)中所示为一种常见的颜色定义。信号线为黑色时为动合式;动断式用白色导线。
图示传感器为NPN型,是常用的形式。对于PNP型传感器与PLC连接,不能照搬这种连接,要参考相应的资料
3.旋转编码器的接线旋转编码器可以提供高速脉冲信号,在数控机床及工业控制中经常用到。不同型号的编码器输出的频率、相数也不一样。有的编码器输出A、B、C三相脉冲,有的只有两相脉冲,有的只有一相脉冲(如A相),频率有100 Hz、200Hz、1k Hz、 2k Hz 等。当频率比较低时,PLC可以响应;频率高时,PLC就不能响应,此时,编码器的输出信号要接到特殊功能模块上,FX2N-11C如采用FX2N-11HC高速计数模块。
图3为FX2N型PLC与OMRON的E6A2-C系列旋转编码器的接口示意图。
4. 三菱plc端子接线图在工程实际中,一般输入输出设备不可能都直接与PLC连接。而且PLC的多个输出端子公用一个COM端,也不可能在一个端子上连接几根甚至十几根导线,所以,必须通过端子排连接。端子排通常是由多片端子并排安装在导轨上组成的。每片端子的两个口是短接的,根据需要可以将各片端子短接在一起。
  • 编码器
  • plc
    plc
原文标题:plc输入输出接线图(编码器、接近开关)
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC输入输出接线图
    各类plc输入电路大致相同,通常有三种类型。一种是直流12~24V输入,另一类是交流100~120V、200~240V输入,第三类是交直流输入
    发表于 10-13 11:41 8869次阅读
    双联双控开关接线图
    上灯具;另一种不规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触点上的出线都到灯具。双联双控开关接线图开关接线图一双控
    发表于 05-15 10:07
    请问有没有台达伺服控制asd-a0721-ab编码器接线图
    哥们有没有台达伺服控制asd-a0721-ab编码器接线图
    发表于 10-23 09:49
    求分享Smart200-ST20PLC输入输出接线图
    发表于 10-13 06:45
    plc漏型输入接线图
    plc漏型输入接线图
    发表于 02-21 14:55 3108次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>漏型<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    光电编码器接线图
    编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC
    发表于 11-07 16:33 3.7w次阅读
    编码器plc接线图
    编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将编码器输出脉冲信号直接输入plc,利用
    发表于 11-10 10:12 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>与<b class='flag-5'>plc</b>的<b class='flag-5'>接线图</b>
    旋转编码器接线图
    编码器的褐线接编码器工作电压正极,蓝线接编码器工作电压负极,输出线依次接入PLC输入点,蓝线接
    发表于 11-10 10:38 1.9w次阅读
    旋转<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    一文看懂PLC接近开关接线方法及接线图
    本文主要介绍了PLC接近开关接线方法及接线图解。由于plc
    发表于 04-19 09:29 3.3w次阅读
    一文教你看懂什么是PLC接线图
    PLC接线图】又称为PLC的硬件接线图,就是将PLC输入
    发表于 06-26 17:50 14.9w次阅读
    一文教你看懂什么是<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    编码器接线图汇总分析
    、 如果用的是双向计数接DC24V电源和A ,B 即可。 需要注意的是 A,B需接到PLC的有高速计数功能的输入点上; 3、三芯是接+,-,A相,按编码器说明书对照接。 5根线的分别
    发表于 08-02 16:21 5.1w次阅读
    接近开关实物接线图
    本文主要介绍了接近开关实物接线图。两线制接近开关接线比较简单,
    的头像 发表于 09-20 17:55 9.3w次阅读
    编码器接线图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是编码器接线图免费下载。
    发表于 03-06 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>接线图</b>免费下载
    编码器接线
    我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器输出脉冲信号直接输入plc,利用PLC的高速计数
    发表于 04-04 16:56 1.3w次阅读
    PLC常用开关输入输出元器件的符号
    编码器、光电开关等。PLC开关输出通常用三种形式:继电器输出、晶体管
    的头像 发表于 02-07 11:03 1.2w次阅读
