CINNO外媒资讯,韩国研究团队开发成功了应用于显示屏前部的透明指纹识别传感器,可大幅提高指纹识别的灵敏度和传导度,使智能手机屏幕上任意位置的指纹识别成为可能。
对温度和压力能同时进行指纹识别的透明指纹传感器(来源:UNIST供图)
UNIST(韩国蔚山科技大学)6月4日公布称,新材料工学部Park Jangwoong教授团队和电气电子计算机工学部 Byun Youngjae教授团队共同开发成功了可同时测量指纹和温度,压力的透明传感器。该传感器与目前的指纹传感器相比灵敏度提高了17倍,并且可以测量压力和温度,具有识别伪造指纹的功能。
随着智能手机解锁和交易等对指纹识别的应用需求增多,智能手机厂商争先恐后地在智能手机Home键上添加指纹识别功能。为了扩大智能手机的屏占比,屏下指纹识别技术受到广泛关注。
屏下指纹识别是将手指触摸在屏幕上就可进行指纹识别的技术。根据指纹识别的方式可分为光学式,超声波式和电容式三种。光学式和超声波指纹传感器被应用于显示屏上的案例已经公开了不少。
电容式指纹传感器具备精确度高,可实现屏幕整体指纹识别的功能。并且比光学式更薄,与超声波式相比结构简单,成本更低。但是因为制作指纹传感器的透明电极的传导度低,目前的电容式指纹传感器只能在低频带和高电压下才能驱动。该研究的第一作者UNIST新材料工学部硕博连读研究员An Byungwan说明称“200 KHZ以下的低频带上同时存在着显示屏发出的噪声,因为这样的信号的混淆造成指纹识别的精确度下降,所以电容式指纹传感器的商用化困难。”
Park Jangwoong-Byun Youngjae研究团队为了提高透明电极的传导度,结合了银纳米纤维(silver nanofiber)和银纳米线,用来作透明电极的材料。两种物质分别有各自的优点。银纳米纤维虽然比较稀疏但是传导性好,银纳米线虽然传导性差但是比较紧致。集两者优点的“银纳米纤维-银纳米线混合透明电极”具有传导性好,便于维持的特性。与目前的指纹传感器相比,传导性提高了约10倍,即使做成50㎛的模式也不会断掉,并能保持着良好的传导性。
研究团队用混合透明电极制成了比目前的灵敏度提升17倍的指纹传感器。该指纹传感器即使在1MHz的高频段下1V的低电压也能驱动。因为透明电极的传导性高,性能有了很大的提升。研究团队在该指纹传感器上添加了可测量温度和压力的传感器,开发了可同时处理三个测定值的测定系统。接触该传感器时,可以根据压力和体温的不同,识别出伪造指纹和真人指纹。Park Jangwoong教授称“此次开发的透明柔性指纹传感器在解决电容式指纹识别的问题点方面具有重大意义。不仅将能显示屏的商用化上应用,而且将对使用柔性新一代显示屏的各种设备的保安性能强化上作出贡献。”
传感器
2551文章
51084浏览量
753405 -
智能手机
66文章
18488浏览量
180179 -
指纹识别
43文章
1742浏览量
102242
原文标题:屏下指纹 | 柔性透明电容任意位置指纹识别技术新突破,灵敏度提高17倍
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
