高压瓷片电容优点1.容量损耗随温度频率具高稳定性2.特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性3.高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。
前几天小编与客户沟通时其问道“高压瓷片电容的耐压是怎么计算的呢?”
答:试验电压为额定电压的倍数如下:1.CLASS I和II(50V-500V)为3倍;2.CLASS III(1KV-2KV)为2倍;3.3KV-4KV为1.5倍;4.5KV-6KV为1.2倍;5.8KV以上为1.0倍。均印加时间为1-5秒,充放电流限于50MA以下。
“高压瓷片电容蓝色和土黄色有什么区别?”
答:蓝色的是环氧包封,防潮性好,耐电压好。土黄色的是湿式包封,易受潮,耐电性能差。选择黄色及蓝色陶瓷电容的时候,一定要找专业正规的厂家。比如生产设备;研发实力,以确保陶瓷电容的品质保障。找到正规的高压瓷片电容厂家,瓷片电容型号齐全,参数资料齐全,厂家也可以合理协助。
举报投诉
电容器
64文章
6238浏览量
99886 -
电容
100文章
6066浏览量
150577 -
瓷片电容
76浏览量
14614
贴片Y安规电容耐压测试方法
工作条件下能否有效地隔离高压部分与低压部分,确保电气设备的安全性。 贴片安规电容1808 102K 250V X1Y2 在测试安规电容的耐压时,主要是确保
CBB电容如何选型 CBB电容的耐压等级
1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容器。它具有自愈性、高稳定性、低损耗、高可靠性等优点,适用于高频、
华科贴片电容和瓷片电容有什么区别?
华科贴片电容和瓷片电容在电子元件领域中各自占据重要位置,它们各自具有独特的特点和适用场景。下面将详细探讨两者之间的主要区别。 首先,从结构和使用材料上看,华科贴片电容大多使用聚乙烯、聚
倍压电路电容耐压怎么选
倍压电路是一种利用电容器和二极管来增加电压的电路,通常用于需要高电压但电流需求不大的场合。在设计倍压电路时,选择合适的电容耐压非常重要,以确保电路的稳定性和安全性。 1. 倍压电路的基本原理 倍压电
贴片电容0603的耐压值是多少?不同容值有区别吗?
首先,贴片电容的容值是由不同制造工艺和电容介质决定的,在行业中看起来相似的贴片电容产品,但是他们的电容值往往差别非常巨大;贴片电容的
电容的耐压值怎么测量
电容的耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。超过这个电压,电容器可能会损坏或失效。以下是测量电容器
电容的耐压值是越大越好吗
电容的耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。在设计和选择电容器时,耐压值是一个非常重要的参数。然而,并不是说
贴片电容如何看耐压值
贴片电容(SMD Capacitor)是电子电路中常用的元件之一,它具有体积小、重量轻、安装方便等特点。耐压值是贴片电容的一个重要参数,它表示电容能够承受的最大电压,超过这个电压可能会
滤波电容耐压值太高有什么影响
滤波电容是电子电路中常用的一种元件,主要用于滤除电源中的噪声和纹波,保证电路的稳定运行。在设计电路时,选择合适的滤波电容非常重要,其中耐压值是滤波电容的一个重要参数。如果滤波
高压交联电缆现场交流耐压试验
本文分析了直流耐压试验对交联聚乙烯电缆存在的缺点和问题,通过比较,选择了变频谐振装置在山东电网开展高压交联电缆的现场交流耐压试验,并介绍了交流耐压实例。[关键词]:XLPE电缆直流
瓷片电容用在什么地方,瓷片电容有正负极吗?
由于瓷片电容是无极性电容器,它们没有固定的正负极性。这意味着在电路中安装时不需要考虑极性问题,这使得它们在安装时更加灵活。不过,某些类型的瓷片电容
