杭州捷瑞空气处理设备有限公司总经理戴亚明表示,当前动力企业大多数转用高镍系三元材料,对生产环境的温度、湿度、净化程度均提出严格要求。
“公司今年主要有三大规划:一是提升洁净干燥系统交钥匙工程能力;二是帮助动力电池客户从节省能耗着手,降低生产成本;三是瞄准涂布环节,关注废气循环回收。”日前,杭州捷瑞空气处理设备有限公司总经理(下称“捷瑞空气”)戴亚明如是对高工锂电表示。
作为一家成立于2004年的设备企业,捷瑞空气是国内军工航天设备环境与安全系统综合解决方案提供商,其研发的系列民用环节保障设备已成熟应用于新能源、新材料、医药生物等行业。
尤其在最有代表性的锂电行业市场,捷瑞空气客户已经涵盖ATL、宁德时代、深圳比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、比克电池、光宇电源、远东福斯特、天津十八所等。
戴亚明表示,当前动力企业大多数转用高镍系三元材料,对生产环境的温度、湿度、净化程度均提出严格要求。要解决客户的痛点问题,就是要为其提供一套恒温恒湿、高净化的洁净干燥系统。
为此,捷瑞空气沉淀多年,分别在节省能耗、废气循环回收利用、交钥匙工程等方面进行了前瞻布局。以捷瑞空气的常规除湿设备初略计算,目前,公司月供货能力可达到60-70套。
①ZCR系列低温再生转轮除湿机——50-60℃即可满足一般电池企业温湿度生产要求
这款设备采用冷凝废热作为低温再生热源,通过改进转轮结构,采用新型除湿转轮达到降低再生温度的目的。传统硅胶转轮的加热温度在130-140℃,硅胶在经过特殊处理之后,低温下的吸湿能力加强,最佳再生温度大大降低,在50-60℃即能保证稳定再生。
②ZJRH系列转轮式NMP回收系统——溶剂回收率≥99%
在涂布环节,动力电池企业常见的生产问题之一是:由于湿度、温度影响,箔材受水分干扰,高速涂布环境下难以拉伸箔材,直接影响涂布效率。
捷瑞空气设计的转轮式NMP回收系统就具备解决上述难题的功能。这款设备主要拥有两大特性:一是将涂布机生产中排出的废气加以循环使用;二是回收NMP有机溶剂。
捷瑞空气的转轮式NMP回收系统能够将涂布机生产中排放出的废气循环使用,经过捷瑞空气设备的处理,循环回来的风是高温干燥的风(其相对湿度可低于2%),避免了箔材在涂布过程中再度受水分干扰,同时也节省了涂布机原补充新风需大幅升温造成能耗的浪费,也直接提高了涂布机的生产效率。
回收涂布机排放的NMP有机溶剂方面,在低能耗情况下,这款设备帮助用户实现环保达标排放、可回收高纯的NMP资源。此装置结构简单,不用对现有的生产设备做任何改动,即可取得绿色安全排放,免除环保后顾之忧,减少浪费,节约能源。
溶剂回收原理:利用一级冷却回收装置(余热回收器、冷却水冷却器、冷冻水冷却器)使得大部分NMP从空气中冷凝出来,经过二级NMP吸附转轮处理后,排放废气NMP有机溶剂的浓度最低可降至10ppm。废气被浓缩到一定的浓度后,利用冷冻就可以使NMP冷凝回收。
据捷瑞空气测算,转轮式NMP回收系统为电池企业减少了50%的涂布机加热能耗,溶剂回收率≥99%,溶剂回收浓度可达≥95%,排放废气浓度≤10ppm。
③洁净干燥交钥匙工程——占比总业务30%
目前,捷瑞空气锂电业务占比公司总业务大约在60-70%,其中30%业务重心放在交钥匙工程。
戴亚明表示,目前动力电池客户对交钥匙工程需求很明显,主要设计厂房设计、风暖水暖系统、干燥房等。这对设备企业提出的挑战就是:要保证这套系统工程稳定运行,最关键的核心指标就是保障电芯生产环境的温度、湿度、净化程度一致性、均衡性。
捷瑞空气可承包包括干燥房在内的系统交钥匙工程。其干燥室设置过渡间,四周墙体采用两层彩钢板,中间充填岩棉或玻镁保温材料,采用即插式模板,结构紧凑,模板中间保温材料发泡均匀,模板间空隙小,密封性能好且美观,对隔热、隔湿效果比较理想。
其设计的低湿干燥系统工程由低露点转轮除湿系统、配套制冷系统、通风管道系统、干燥间结构系统、照明及控制系统组成,大部分设备由捷瑞空气自主研发生产。
在交钥匙环节,一般来说,捷瑞空气会选择根据客户要求的湿度来贴身设计。目前,在该公司为客户提供的案例中能够把干燥间温湿度控制在23℃±2°,1%RH(0.197g/kg)以下。
动力电池
112文章
4493浏览量
77170 -
涂布机
13浏览量
6341 -
三元材料
10文章
121浏览量
15304
原文标题:【捷创嘉•高工特写】NMP溶剂回收率≥99% 看捷瑞空气2018三大规划
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
