如何用定时器来捕获PWM脉冲频率
GReq_mcu168 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-10 11:05 次阅读
一、概念理解
PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例,自己理解如下:
1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。
2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号
3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。
4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。
5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。
6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个数m,即(即高电平的周期或低电平的周期)
7. 由此可以计算出PWM的时钟周期和占空比了
frequency=f(TIM时钟频率)/n。
duty cycle=(高电平计数个数/n),
若m为高电平计数个数,则duty cycle=m/n
若m为低电平计数个数,则duty cycle=(n-m)/n
注:因为计数器为16位,所以一个周期最多计数65535个,所以测得的 最小频率= TIM时钟频率/65535。
二、程序设计与分析
1. 程序概述:选择TIM3作为PWM输入捕获。IC2设置为上升沿,并设置为有效的触发输入信号。所以IC2的捕获寄存器捕获PWM周期,IC1的捕获寄存器捕获PWM的高电平周期。
2.程序代码如下:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);//时钟配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;//GPIO配置PIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;//NVIC配置NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;//通道选择TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;//上升沿触发TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;//管脚与寄存器对应关系TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;//输入预分频。意思是控制在多少个输入周期做一次捕获,如果
//输入的信号频率没有变,测得的周期也不会变。比如选择4分频,则每四个输入周期才做一次捕获,这样在输入信号变化不频繁的情况下,
//可以减少软件被不断中断的次数。TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;//滤波设置,经历几个周期跳变认定波形稳定0x0~0xF
TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure);//根据参数配置TIM外设信息
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2);//选择IC2为始终触发源
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);//TIM从模式:触发信号的上升沿重新初始化计数器和触发寄存器的更新事件
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//启动TIM2
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE);//打开中断
中断处理函数
void TIM3_IRQHandler(void){TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);//清楚TIM的中断待处理位
IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3);//读取IC2捕获寄存器的值,即为PWM周期的计数值
if (IC2Value != 0){ DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / IC2Value;//读取IC1捕获寄存器的值,并计算占空比
Frequency = 72000000 / IC2Value;//计算PWM频率。}else{DutyCycle = 0;Frequency = 0;}}
注(一):若想改变测量的PWM频率范围,可将TIM时钟频率做分频处理
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;//周期0~FFFFTIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5;//时钟分频,分频数为5+1即6分频TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;//时钟分割TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化注注(二):定时器TIM的倍频器X1或X2。在APB分频为1时,倍频值为1,否则为2。
笔记:之前调试的时候,想检测低频,按照上面方法进行分频处理时,怎么都不行,后来才搞明白,由于检测时要进行计数,印记预装载值TIM_Period还是要设置成0xffff,而TIM_Prescaler是进行分频用的,也就是说,如果定时器时钟为72M,则将TIM_Prescaler设置成5后,TIM的时钟为14.4M,此时可以检测的最小频率=14.4M/0xffff,也就是说最小检测频率=14.4M/TIM_Period。
  • PWM
    PWM
  • 定时器
原文标题:STM32小白必看!一招教你定时器捕获PWM脉冲频率
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32定时器的输入捕获模式测量脉冲宽度或者测量频率
    概述在前面几章中简单的讲解了定时器用作定时PWM输出时的基本原理和配置,在这一章中讲解定时器的另一种用法输入捕获是输入
    发表于 01-06 08:02
    何用STM32的定时器输入捕获功能去测量方波的频率
    测量频率的原理是什么?如何用STM32的定时器输入捕获功能去测量方波的频率呢?
    发表于 01-17 07:43
    M261芯片如何用定时器计数不同频率的外部脉冲
    M261芯片,如何用定时器计数不同频率的外部脉冲? 外部脉冲频率是变化的,从几HZ,~50K
    发表于 06-19 07:20
    stm32定时器输入捕获
    不同频率、不同占空比的方波信号、PWM信号,同时做为输入捕获功能时,可以测量脉冲宽度、实现电容按键检测等等。 一、输入捕获概念 输入
    发表于 10-13 09:13 2.4w次阅读
    stm32<b class='flag-5'>定时器</b>输入<b class='flag-5'>捕获</b>
    基于STM32定时器输入捕获解析
    输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有输入
    发表于 09-04 11:00 6006次阅读
    stm32 定时器 捕获
    发表于 09-08 17:07 2374次阅读
    关于定时器输出的PWM频率范围及占空比精度
    定时器输出的PWM频率范围及占空比精度
    的头像 发表于 03-12 10:37 1.3w次阅读
    基于STM32定时器捕获测量脉宽的应用示例
    我们知道,利用单片机定时器捕获功能测量脉冲信号宽度及占空比是种很常见的做法。这里以STM32的定时器为例介绍基于其
    的头像 发表于 01-02 18:17 1.3w次阅读
    基于STM32<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>捕获</b>测量脉宽的应用示例
    STM32单片机一个定时器输出不同频率PWM
      在使用STM32单片机输出PWM波形的时候,通常可以直接使用定时器提供的PWM模式。可以通过自动重装载寄存(TIMx_ARR)设置
    发表于 11-23 18:21 18次下载
    STM32单片机一个<b class='flag-5'>定时器</b>输出不同<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>PWM</b>波
    基于定时器捕获测量脉宽的应用示例
    发表于 11-26 16:36 9次下载
    基于<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>捕获</b>测量脉宽的应用示例
    STM32F4单定时器独立输出四路PWM脉冲
    本文以STM32F405单片机为例,介绍如何用一个定时器的四个通道独立地输出四路PWM脉冲。主要使用定时器输出比较的翻转功能和
    发表于 11-30 10:06 28次下载
    STM32F4单<b class='flag-5'>定时器</b>独立输出四路<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>脉冲</b>
    STM32CubeMX——定时器输入捕获
    通用定时器在基本定时器的基础上增加了一个外部引脚,可以实现输入捕获与输出比较等功能。高级定时器TIM1与TIM8相比于通用定时器增加了电机控
    发表于 12-02 14:06 9次下载
    STM32CubeMX——<b class='flag-5'>定时器</b>输入<b class='flag-5'>捕获</b>
    通用定时器的输入捕获实验
    文章目录通用定时器的输入捕获实验(寄存版本)1、作用2、过程3、图解4、测试方法5、代码通用定时器的输入捕获实验(寄存
    发表于 01-12 19:53 9次下载
    通用<b class='flag-5'>定时器</b>的输入<b class='flag-5'>捕获</b>实验
    如何使用555定时器产生PWM
    生成PWM ,那么我们更喜欢一些通用IC,如运算放大器,定时器脉冲发生等。这里我们使用 555定时器IC
    的头像 发表于 01-25 15:09 7801次阅读
    如何使用555<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>来</b>产生<b class='flag-5'>PWM</b>
    一个通道如何捕获PWM频率和占空比?
    一,前言正常情况是双通道捕获PWM波,这种方法简单且准确,但是它占用的资源太多了,因为它使用定时器的两个通道,且这两个通道映射在一个通道上,同时配置一路捕获为触发
    的头像 发表于 12-30 08:00 3076次阅读
    一个通道如何<b class='flag-5'>捕获</b><b class='flag-5'>PWM</b>的<b class='flag-5'>频率</b>和占空比?
