半导体设备商应用材料(Applied Materials)日前宣布,材料工程获得技术突破,能在大数据与人工智能(AI)时代加速芯片效能。应用材料表示,20年来首桩晶体管接点与导线的重大金属材料变革,能解除7纳米及以下晶圆工艺主要的效能瓶颈,由于钨(W)在晶体管接点的电性表现与铜(Cu)的局部终端金属导线工艺都已逼近物理极限,成为FinFET无法完全发挥效能的瓶颈,因此芯片设计者在7纳米以下能以钴(Co)金属取代钨与铜,藉以增进15%芯片效能。
采用钴可优化先进工艺金属填充情形,延续7纳米以下工艺微缩
钨和铜是目前先进工艺采用的重要金属材料,然而钨和铜与绝缘层附着力差,因此都需要衬层(Liner Layer)增加金属与绝缘层间的附着力;此外,为了避免阻止钨及铜原子扩散至绝缘层而影响芯片电性,必须有障壁层(Barrier Layer)存在。
随着工艺微缩至20纳米以下,以钨Contact(金属导线及晶体管间的连接通道称为Contact,由于Contact实际形状为非常贴近圆柱体的圆锥体,因此Contact CD一般指的是Contact直径)工艺为例,20纳米的Contact CD中,Barrier就占8纳米,Contact中实际金属层为12纳米(Metal Fill 8nm+Nucleation 4nm),Contact CD为10纳米时,实际金属层仅剩2纳米,以此估算Contact CD为8纳米时将没有金属层的容纳空间,此时衬层及障壁层的厚度成了工艺微缩瓶颈。然而同样10纳米的Contact CD若采用钴(如下图),其障壁层仅4纳米,而实际金属层有6纳米,相较于采用钨更有潜力在7纳米以下工艺持续发展。
金属材料变革将影响中国半导体设备的研发方向
目前中国半导体设备以蚀刻、薄膜及CMP发展脚步最快,此部分将以打入主流厂商产线、取得认证并藉此建立量产数据为目标,朝向打入先进工艺的前段晶体管工艺之远期目标相当明确,然而相较国际主流半导体设备厂商的技术水平,中国半导体设备厂商仍是追随者角色,因此钴取代钨和铜的趋势确立,将影响中国半导体设备厂商尤其是蚀刻、薄膜及CMP的研究发展方向。
芯片
450文章
49631浏览量
417128 -
晶体管
77文章
9499浏览量
136928 -
AI
87文章
28875浏览量
266211 -
材料工程
6浏览量
1968
原文标题:材料工程技术获突破,将影响中国半导体设备研发
文章出处:【微信号:ic_park,微信公众号:中关村集成电路设计园】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
