知名 Linux 内核维护人员兼开发人员 Greg Kroah-Hartman 近日在发布 4.16.18 版本的同时,宣布这是 4.16 系列的最后一个维护版本,强烈建议用户立即升级至 4.17 系列 。
Linux 4.16 于2018年4月1日由 Linus Torvalds 正式发布,主要特性包括开箱即用的 VirtualBox 体验,支持 AMDGPU 开源图形驱动程序的多显示器同步支持,支持新 ARM board 以及用于 Meltdown 和 Spectre 漏洞的安全补丁。
现在,经过近三个月、18 个版本的更新维护后,Linux Kernel 4.16 系列宣布寿命终止(EOL),今后不再提供支持。
前段时间发布的Linux Kernel 4.17则是对CPU 调度器的负载估算进行了改进,此外还包括修补最新 Spectre 漏洞变种,支持 AMDGPU WattMan,支持 Intel HDCP,支持 Vega 12 GPU 和 NVIDIA Xavier SoC,默认启用 AMDGPU DC 等新特性。
举报投诉
显示器
22文章
5160浏览量
144812 -
Linux
88文章
11825浏览量
219616
原文标题:Linux Kernel 4.16 系列停止维护,用户应升级至 4.17
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Linux Kernel 6.1 tools目录全解析 | RK平台ARM64交叉编译实战指南
、硬件测试等全场景能力。 本文完整拆解 Linux Kernel 6.1 tools 目录所有模块功能,并给出 RK 平台 ARM64 架构交叉编译的标准指令 ,一站式解决内核工具使用与编译问题,适合
迅为电子RK系列开发板SDK内核正式升级至6.1 LTS版本
迅为RK3568、RK3588、RK3576、RK3562系列开发板,SDK内核从5.10版本正式升级至6.1 LTS版本。
使用RTT的维护云进行远程固件升级(OTA),怎么没有网络升级的方式?
使用RTT的维护云进行远程固件升级(OTA),怎么没有网络升级的方式的?只有蓝牙,近距离的固件升级。详细如图所示,只有蓝牙,没有连接互联网,通过固件上传服务器进行在线
发表于 10-13 06:36
【HZ-RK3568开发板免费体验】系统升级
前言
承接上期的开箱分享贴,咱知道开发板默认的系统版本是Linux4.19,官方有许多提供的参考性文档是基于Linux5.10,此次就系统升级展开探讨分享。
开发板出厂的系统版本如下:
一、烧写文件
发表于 08-09 00:17
企业级Linux磁盘维护的完整流程
在企业级Linux环境中,磁盘故障是导致系统宕机和数据丢失的主要原因之一。据统计,超过70%的企业级服务器故障与存储系统相关。作为运维工程师,掌握完整的磁盘维护流程不仅能预防故障,更能在关键时刻拯救整个业务系统。
【HZ-RK3568开发板免费体验】3、开启Linux Kernel RT功能
微提供配套SDK的Preempt-RT补丁。
1、Linux PREEMPT_RT补丁
Linux Kernel应用补丁的指令格式如下
patch -p1 < path
发表于 07-22 14:03
在linux系统中,通过I2C和CCG5通讯,有没有和CCG5通过I2C进行固件升级?状态配置的有没有可以参考的源代码?
在linux系统中,通过I2C和CCG5通讯,有没有和CCG5通过I2C进行固件升级,状态配置的 有没有可以参考的源代码?
固件升级是在linux
发表于 07-17 06:59
【HZ-RK3568开发板免费体验】01 开箱+环境搭建+系统烧录升级
启动开发板&烧录镜像
后面如果要修改系统设备树等操作,需要在kernel中修改并编译、烧写。这里就直接使用合众提供的5.10 Kernel,进行升级操作。
4.1 启动开发板并查看串口
发表于 06-29 18:08
启明智显CPE系列固件升级至 6.5.1,功能再拓展
近日,启明智显宣布其CPE系列固件迎来重大升级,新版本6.5.1在原有功能基础上,新增了多项实用特性,为用户带来更为出色的网络体验。启明智显CPE系列产品凭借其强大的功能,在市场上已获
STM32MP157d linux从5.4.31升级到6.1.82无法启动怎么解决?
我以前一直使用linux5.4.31,只使用了TFA没有optee
uboot是2020版本。一直用得好好的
上个礼拜我想升级到6.1.82(主要想打RT linux patch, 看到STM有出
发表于 06-10 07:31
详解Linux权限相关指令
Linux严格来说是一个操作系统,我们称之为“核心”(kernel)。而作为用户的我们并不能直接与核心交流,这时候就有一个中间人的角色出现:将我们的指令翻译为核心可以看懂的符号,交由核心执行,并将执行结果翻译并返回给我们。
发表于 06-06 06:42
发表于 05-21 06:20
Linux Kernel 4.16系列停止维护,建议用户升级至 4.17
