便携式设备应该怎么布局?请记住以下几点就行了
PE5Z_PCBTech 来源:电子发烧友网 作者:工程师谭军 2018-07-10 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着便携式系统的功能增加以及性能的提高,对功耗进行管理的需求也日益提高。因此,OEM厂商用来解决功耗问题的策略也在不断发展。
第一级策略专注于能量管理子系统的效率,包括尽量减小DC/DC转换器LDO电池管理和电池保护电路上的损耗。
这是一种以电源子系统为中心的方法,很大程度上取决于半导体供应商生产比市场上同类架构器件功耗更低的元件和集成器件的能力。这使OEM工程师的主要任务变成元器件的选择,在能效、元器件成本和封装尺寸等因素之间取得平衡。
虽然这种策略一直非常奏效,元器件市场也意识到了这个益处,但大多数模拟和以模拟为主的混合信号IC厂商并没有从工艺尺寸不断缩减中显著受益。
第二级策略的关注重点从电源转移到了系统中的某些部分,甚至大规模ASIC中某些特定时间不工作的部分。这种策略在应用于无线链路硬件和显示器背光等大能耗用户时特别有效,而且能通过关闭即使功耗并不高的负载(如音频子系统、I/O端口或非易失性配置存储器),来延长每次充电的工作时间。例如目前生产的移动电话就有20或更多的电源域。
除了节省在像射频组件和显示器背光等大功耗电路中的空闲电流引起的功耗外,只要系统可以关闭某个时钟驱动的电路部分,这种策略就能有效降低静态功耗。随着IC制造工艺向前所未有的更小尺寸发展,这种策略可以有效地代替时钟选通达到减小空闲电流的目的。
这种功耗降低策略依赖于系统架构师、软硬件实现人员以及ASIC供应商的技术贡献。虽然这种策略是成功的,但也受到应用处理器的负载数量限制,这些额外特性将迫使PCB设计师耗用更多功耗更大的计算资源。例如,移动手机已经从ARM7转向ARM9和ARM11处理器,将它们作为可选的基带和辅助处理资源。其它便携式电子产品也有类似的趋势,虽然程度上有所不及。
第三级策略专注于在不牺牲性能的条件下降低各种功能的用电。一种可行的技术是利用分布式智能管理,特点是不需要基带或应用处理器强大的处理能力和速度。
这种策略允许处理器将全部功能转交给半自动的外围控制器。结果形成这样的工作模式:处理器可以在以人活动而非数据处理或通信任务期间进入睡眠状态,不过,数据处理或通信任务需要发挥处理器的全部能力。智能显示器背光驱动器就是很好的一个例子。
第三级策略下的背光方案
便携式电子产品的用户需要在各种环境光线条件下都有清晰可见的屏幕显示。目前便携式产品经常使用光敏二极管或光敏晶体管估测环境光线亮度,并以此作为背光驱动器控制的输入。光敏传感器需要信号调理电路:以直流偏置、放大和模数转换或者至少一两级门限检测形式的激励。
要么通过外部元件,要么通过片上模拟I/O引脚,主处理器通常以定期数据转换的方式监测光敏传感器的输出。这种转换的速度在每秒1到几次数量级。控制器随后*估转换结果,通常将结果分成三种等级,分别对应整个白天、灯光明亮的室内环境或灯光暗淡的环境。
处理器是这样完成控制过程的:将控制信号发送给背光驱动器,再由驱动器向LED串提供三种可能的电流等级中的一种。但这种做法效率不高。实际上这是微处理器管理的一种方式:在功能强大且运行成本高昂的中心资源监测下,将任务委派给具有较低运行成本的系统某个部分。这样做看起来似乎无助于处理器任务卸载。
一:智能驱动器转移处理器任务
基于ADP5520智能背光驱动器的方案可从LED驱动器获得显著的节能,这种LED驱动器可以在微控制器配置控制下工作,或者自动管理显示器照明。ADP5520由一个非同步升压转换器、一个可编程环境光线管理电路、一个状态机和一个可以进一步节省系统资源的可配置端口扩展器组成。
升压转换器可以给多达6个串联的白光LED供电,串联电压可以高达24.5V,驱动电流高达30mA。环境光线测量部分为环境光线传感器提供所有信号调理功能,并与片上的状态机和升压转换器一起实现0~30mA共128个电流等级。
由于有个处理器只执行与控制曲线相仿的光线控制服务,在模拟各种移动手机使用率的测试中,ADP5520可以使每次充电的工作时间延长15%。在ADP5520控制方法中增加环境光线检测功能,可以使每次充电的待机时间比基准测量值多50%。这些曲线模拟了不需要射频功能的手机交互式应用,如游戏、文本和电子邮件消息阅读和撰写或相机应用。
PCB设计师希望他们的产品可在不同光线等级之间平滑过渡,而不只是切换。处理器控制下的光照方案需要大量处理器交互才能实现平滑过渡,因此与简单的开关控制相比,这种方案大大增加了处理器的负载。智能LED驱动器,例如ADP5520,可以实现多种渐亮渐暗电流变化,包括线性、平方律和立方律,因而可进一步减轻处理器负载(图2)。这种可配置的驱动器具有15种不连续并且独立的渐亮渐暗时间,范围从300ms~5.5s。片上有个可复位的调光定时器,可编程为从10s~120s共15种时间间隔中的一种。
二:智能驱动器提供额外的低带宽功能
除了节能外,这种智能驱动器可以通过实现其它低带宽外设功能提供更多价值。例如,ADP5520集成了一个可配置的端口扩展器,这个扩展器提供8个I/O引脚。
也可以将两个I/O引脚连接到第三个专用引脚,作为具有可编程调光、开关和闪烁控制功能的LED指示器用的独立电流吸收(current sink)引脚。剩下的引脚是可编程的,用于键盘或通常I/O。
这些辅助LED驱动器可以消耗0~14mA的电流,并且可以通过64个步进实现渐亮或渐暗。与主背光电流消耗一样,与辅助驱动器引脚相连的指示器可以切换开关状态,或者通过线性或非线性序列实现光线调节。
三:智能驱动器可减少PCB走线数量
为了让配置数据从处理器流向智能驱动器,让状态、I/O或击键数据流回处理器,ADP5520实现了I2C接口。这种设置可以减少外设和控制器之间的器件和走线的数量,从而简化高密度便携式电子设备中的(印制电路板)PCB设计。
当用铰链或滑块(hinge or slider mechanism)将显示器、指示器和键盘与处理器分割开时,节能效果将更加显著。在这种情况下,带片上端口扩展器的智能LED驱动器可以减少与产品另一半连接的柔性电路的尺寸和成本。
  • 显示器
  • 元器件
  • 便携式设备
原文标题:便携式设备布局规范,必看!
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    便携式设备中的电源效率
    电源效率对于便携式设备以及模拟 IC 的噪声抗扰度来说都非常重要。本文主要介绍电压参考电路,其不仅支持极低的工作静态电流(低于 250nA),而且还符合标准CMOS工艺。这种电路针对各种应用进行了
    发表于 10-02 17:12 1998次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b>中的电源效率
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    便携式示波器作为示波器的一种,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,在多个领域有着广泛的应用。以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理便携式示波器的基本原理与传统示波器相同,都是通过采集
    发表于 10-24 14:31
    ADS1246校正是不是只需要发送校正命令就行了
    第一次作信号测量工作,好多基础的知识不甚了解 ADS1246校正是不是只需要发送校正命令就行了,后面测量模拟信号转换出来的二进制数直接使用就行了吗?这些数据不需要后续人工读取偏移寄存器中的数值
    发表于 12-27 06:19
    各位帮帮忙写个遥控小车的程序只求前进和后退就行了
    写个遥控小车的程序只求前进和后退就行了写个遥控小车的程序只求前进和后退就行了
    发表于 05-20 20:26
    电源IC在便携式移动设备领域的应用
    `  随着便携式移动设备的日趋细巧轻便,对电源IC也提出更高的需求,比如高可靠性、高集成度、抗干扰、低噪声、低功耗等。  从便携式移动设备电源IC的发展趋势来看,需思考
    发表于 09-29 15:19
    电源IC在便携式移动设备领域的应用
    ,需思考以下几点:  1. 规划电源方案有必要从本钱、功能和商品上市时刻等整个体系规划来思考;  2. 便携式移动设备日趋细巧轻便化,必需思考电源方案中电源体积小、重量轻的问题;  3. 选择电源IC
    发表于 10-10 10:44
    【LinkIt 7687申请】便携式设备
    申请理由:项目描述:目前在做一款便携式设备设备后期功能将会增加无线WIFI模块,使设备能够通过无线控制。另外在参与一台显示设备的Linux
    发表于 11-23 10:48
    大神帮忙解释下这个电路能不能用分压就行了
    是否可以去掉两个二极管,直接改变两个电阻来给三极管提供合适的电压就行了?原图有什么好处,改为直接电阻分压有什么利弊。同理,右边的mos管控制是否可以不要三极管直接用电阻分压就行了帮忙分析一下,谢谢。负载是小马达
    发表于 06-13 09:27
    【转】wince+labview+ARM的便携式设备
    效率和其它软件没法比,更何况在ARM9这样的硬环境下来跑,慢的跟牛一样,所以我从一个画面切换到另一个界面时,有点卡卡的,这没办法。以后打算用ARM11了,能好点。总之有很多缺点,不过做便携式设备也只能
    发表于 05-13 09:40
    低功耗MCU系统在便携式设备的应用
    1、便携式设备对处理器提出的挑战随着电子便携式设备在全球的风行,人们对电子便携式设备的要求也越来
    发表于 07-19 07:21
    智能手机在未来会成什么样?你只要记住以下几点就行了
    中低端手机需求转强,镜头及中高端模组厂恐受冲击,部分功能恐被AI取代 手机双镜头行到水穷处?
    发表于 07-23 08:09 1593次阅读
    NVR出问题了怎么办?你只要记住以下几点就行了
    1.录像机工作一段时间出现死机的情况如何处理? 如果运行一段时间死机,有两方面的原因。
    的头像 发表于 07-09 14:27 2.8w次阅读
    便携式气象设备的安装技巧及注意事项的介绍
    便携式气象设备【恒美 HM-QC9监测数据的准确性非常重要,为了确保监测数据的准确性,安装方面需要注意以下几点: 安装前检查:在便携式气象设备
    发表于 06-10 14:45 1388次阅读
    便携式钻孔测斜仪WIN使用注意事项
    稳控科技便携式钻孔测斜仪WIN 注意事项  使用产品前,请注意以下几点,以免对设备造成损坏。  1、使用正规的充电器。请使用便携式钻孔测斜仪WIN自带的电池适配器或者经国家认证的符合充
    的头像 发表于 03-27 10:42 1258次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>钻孔测斜仪WIN使用注意事项
    PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
    PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
    发表于 10-09 14:27 1337次阅读
