通过WEBENCH轻松搞定开关应用
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-11 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当客户使用LDC0851等电感式传感设备设计接近开关应用时,他们经常向我咨询如何设计出适合特定感应距离的线圈。今天,我要向大家介绍如何利用TI的新型WEBENCH®工具来进行这些计算,并绘制线圈布局计算机辅助设计(CAD)图,然后通过三个简单的步骤来构建和测试接近应用的原型。
我将使用此前博客中的打开/关闭盖子应用的示例。下方的简图可供参考。
1:采用LDC0851感测盖子开/
要访问WEBENCH工具,请转到LDC0851产品页面,然后导航到右侧的开/关感应工具,如图2所示。或者,只需在浏览器中输入www.ti.com/ldc0851webench。
2:用于接近开关应用的电感式传感WEBENCH工具
1. 输入相关参数,然后单击“开始设计”。
a. 感应距离:这是您希望LDC0851在出现金属目标时改变输出状态的距离。对于此应用,开关点应发生在3mm处。
b. 最近目标距离:由于这是一种非接触式开关技术,坚固的设计将可以让金属目标在它越过开关点之后继续移动更靠近线圈。输入此参数将确定传感器线圈的最小电感。对于此应用,盖子完全关闭后,会停在1mm厚的塑料垫上。
c. 最大线圈直径:这是您在印刷电路板(PCB)上可提供空间的最大直径。更长的感应距离将需要更大的线圈直径。如果您想要查看更多的结果,请增加此参数。此应用空间允许的线圈最大直径为15mm。
d. 电源电压:此参数影响可支持的最小电感。使用3.3V的电源可以支持低于1.8V的传感器电感。本应用支持使用3.3V电源。有关详细信息,请参见图9和10LDC0851数据表。在该电感式传感设计计算工具的“LDC0851_calc”选项卡上还有一个设计空间计算器。
e. 单击开始设计。
2. 通过筛选,然后点击“打开设计”,选择合适的线圈。按照图3中所示的编号框操作:
a. 解决方案类型:堆叠线圈可以提供更紧凑的布局,但是在相同直径下通常比并排线圈提供更短的感应距离。如果堆叠线圈设计没有显示结果,请选择“并排”或“全选”,然后单击“重新计算”。此应用可支持四层PCB设计,但由于有限的可用PCB面积,需要堆叠线圈布局。
b. 请参见右上方的过滤器结果,以查看PCB供应商可以支持的设置。对于选定的应用,使用走线宽度为5mil和四层PCB。
c. 单击打开设计。
3:选择设计
3.导出CAD文件并发送PCB以供报价。
验证应用的工作值是否正确,如图4的左下方所示。
4:打开设计
b. 单击CAD文件导出,如图4右下方所示,并从各种CAD工具中进行选择以打开设计,如图5所示。
5CAD导出工具
c. 下载并打开文件。进行最后的处理,如图6所示。
6:打开线圈布局并进行最后的处理
d. 最后,设计可进行打包发送报价。
原型和测试阶段
收到线圈设计后,就可以将其连接到如LDC0851EVM等我们的原型开发工具,开始原型开发,如图7所示。
7.
7:构建设计和原型
为了测试感应距离,我将平金属目标连接到线性位置电机,并且在我们的原型上来回晃动目标金属以找到相对于调节(ADJ)代码的感应距离。图8显示,对于ADJ设置为1,我实现了3mm的感应距离。设置此ADJ值的一种简单方法是使用LDC0851数据表中的表1。对于ADJ设置为1,建议使用通用电阻值为49.9 kΩ和3.32 kΩ的电阻分压器。
8:感应距离曲线
该设计可以在我们的盖子开/关应用中使用,并满足我们指定的PCB约束条件下3mm感应距离的原始要求。
  • 线圈
  • CAD
    CAD
  • webench
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    知识分享 | 如何通过建模规范轻松掌控Stateflow开发
    Stateflow为用户提供了强大的建模功能,但如果使用不当,也可能带来风险。通过使用MXAM,遵循这些最佳实践,可以构建稳健、高效且易于维护的Stateflow模型,并实现与Simulink和TargetLink的无缝集成。
    的头像 发表于 03-26 14:27 1283次阅读
    知识分享 | 如何<b class='flag-5'>通过</b>建模规范<b class='flag-5'>轻松</b>掌控Stateflow开发
    人形机器人开发观察:如何搞定全身40+关节的亚毫秒级同步控制?
    的头像 发表于 02-04 15:33 1258次阅读
    人形机器人开发观察:如何<b class='flag-5'>搞定</b>全身40+关节的亚毫秒级同步控制?
    从功能到场景:5步搞定触摸芯片选型!
    从功能到场景5步搞定触摸芯片选型你是不是也遇到过这样的困扰——产品想用触摸按键,但芯片型号那么多,到底该怎么选?别急,今天我们就来轻松聊聊,如何从实际需求出发,找到那颗“刚刚好”的触摸芯片。你的产品
    的头像 发表于 01-22 14:36 319次阅读
    从功能到场景:5步<b class='flag-5'>搞定</b>触摸芯片选型!
    CSD船用变压器,如何轻松通过严苛船检?
    的头像 发表于 11-29 10:06 529次阅读
    CSD船用变压器,如何<b class='flag-5'>轻松通过</b>严苛船检?
    资产盘点 “跑断腿”?RFID 无感盘点,1 天搞定全厂区
    资产盘点不是 “走过场”,而是摸清家底、降本增效的关键。RFID 无感盘点的价值,不止是 “1 天搞定全厂区” 的效率飞跃,更让资产管理从 “事后核对” 变成 “实时可控”。
    的头像 发表于 11-18 10:46 513次阅读
    资产盘点 “跑断腿”?RFID 无感盘点,1 天<b class='flag-5'>搞定</b>全厂区
    一机搞定多种产品,气密性检测仪还是太全能了
    ,不仅占用空间,还增加了采购和维护成本。如今,随着技术的进步,一台气密性检测仪,就能轻松搞定多种产品的密封性测试,真正实现了“一机多用”的高效智能检测。你可能想不到
    的头像 发表于 10-23 18:03 434次阅读
    一机<b class='flag-5'>搞定</b>多种产品,气密性检测仪还是太全能了
    搞定开关电源稳定性难题!星海SZ25/SMAG稳压二极管这6大用法太实用
    做电子设计的工程师们都懂,开关电源虽凭高效、小巧的优势成了电子设备“心脏”,但电压不稳、浪涌冲击、温度漂移这些问题,总能让精心设计的电路栽跟头。别愁! 搞定开关电源稳定性难题!星海SZ25/SMAG
    的头像 发表于 08-27 15:28 1226次阅读
    增加语音控制功能关注这几颗芯片轻松搞定
    增加语音控制功能关注这几颗芯片轻松搞定 目前感觉几乎所有的头部或者非头部的产品都在争先恐后的上语音控制功能,产品单价高的上离在线AI对话功能,产品单价低的上离线语音控制功能。为什么都在上语音控制功能
    的头像 发表于 08-19 16:46 1104次阅读
    宏集HMI-4G套装,轻松搞定“数据上云+异地远程运维”
    工业现场设备分散、环境复杂、网络难部署?宏集 HMI-4G 套装一站搞定轻松打破数据孤岛,实现数据上云与远程运维。文末附有真实客户案例,欢迎查阅参考。
    的头像 发表于 08-14 16:46 1205次阅读
    宏集HMI-4G套装,<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>“数据上云+异地远程运维”
    一文轻松搞定直线模组导轨和滑块松动难题
    在自动化设备的运行体系中,直线模组扮演着至关重要的角色,而导轨与滑块作为直线模组的核心组成部分,它们的配合精度直接影响着设备的运行稳定性和工作效率。一旦出现导轨和滑块松动的情况,不仅会导致设备运行精度下降,还可能引发异常磨损、噪音增大等问题,甚至会缩短设备的使用寿命。因此,及时有效地处理导轨和滑块松动问题十分关键。​直线导轨模组要解决直线模组导轨和滑块松动问
    的头像 发表于 07-29 11:32 1015次阅读
    一文<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>直线模组导轨和滑块松动难题
    工程师的“新神器”:用CCLinkie转Devicenet连接水质分析仪,轻松搞定数据难题
    是一种高效稳定的现场总线,而Devicenet网关是工业自动化领域广泛使用的通信协议。通过这个转换器,水质分析仪就像被赋予了“魔法”,能够轻松地将自己的数据传输到自动化控制系统中。工程师们坐在控制室
    发表于 06-09 15:36
    MUSE Pi也能畅玩鸿蒙?轻松上手全攻略!
    进迭时空发布了搭载OpenHarmory5.0操作系统的MUSEPaper平板电脑,受到了广大开发者的关注。鸿蒙开发者们也发来问候:能不能在MUSEPi上跑OpenHarmory呢?当然支持,现在拿起你的MUSEPi,和小编一起轻松搞定
    的头像 发表于 06-06 16:57 898次阅读
    MUSE Pi也能畅玩鸿蒙?<b class='flag-5'>轻松</b>上手全攻略!
    手把手教你用RadiMation进行MIMO功率测量,轻松搞定射频测试!
    MIMO设备功率测量太复杂?TS-RadiMation帮你一键搞定!本文详细解析MIMO功率测量全流程,从配置到数据分析,助你快速掌握关键测试技巧,提升测试效率!
    的头像 发表于 05-26 17:42 840次阅读
    手把手教你用RadiMation进行MIMO功率测量,<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>射频测试!
    功率器件开关功耗测试详细步骤 HD3示波器轻松搞定MOSFET开关损耗测试
    功率器件(MOSFET/IGBT) 是开关电源最核心的器件同时也是最容易损坏的器件之一。在开关电源设计中,功率器件的测试至关重要,主要包括开关损耗测试,Vds peak电压测试以及Vgs驱动波形测试
    发表于 05-14 09:03 1606次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>开关</b>功耗测试详细步骤 HD3示波器<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>MOSFET<b class='flag-5'>开关</b>损耗测试
    工厂设备总故障?谐波治理新国标解读,3步搞定省电又保生产
    的头像 发表于 04-24 17:29 941次阅读
    工厂设备总故障?谐波治理新国标解读,3步<b class='flag-5'>搞定</b>省电又保生产
