如何判断是否需要使用分立式晶振和振荡器呢?
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-11 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
你在解决系统计时问题时,是不是需要使用分立式晶振和振荡器呢?对于大多数硬件设计师来说,这看起来的确是一个显而易见的方法,又有谁会到互联网上费时费力地搜寻那些包括时钟发生器IC和缓冲器/分布器件的经优化时钟树解决方案呢。虽然节省时间,但是这个使用分立式晶振和振荡器的方法经常会导致物料清单 (BOM) 成本的增加,并且会降低整个系统的性能。WEBENCH® Clock Architect(时钟架构师)是业内首款时钟和定时工具;这个工具建议用户使用一个包含TI广泛计时产品库中器件的系统时钟树解决方案。这个已获专利的多部分推荐算法—这款工具的精髓所在—为那些寻找高性能、灵活计时解决方案的设计师们提供快速解决方案,以及顺畅的使用体验。
除了推荐经优化的时钟树解决方案,这款工具特有先进锁相环 (PLL) 滤波器设计功能和相位噪声仿真功能,从而使你能够仿真并优化时钟树设计,以满足系统的需求。我们来一起看一看最近升级后的某些新特性。
现在你可以输入与外部基准有关的定制相位噪声系统配置,比如说晶体振荡器 (XO)、压控晶体振荡器 (VCXO) 和压控振荡器 (VCO)。外部基准源的准确建模可以极大地提升器件输出时钟相位噪声/抖动仿真结果的精度。请见图1。
1.输入与基准时钟有关的定制相位噪声
WEBENCH Clock Architect让你从一个下拉列表中选择一个特定的TI计时器件(或者使用常规表示法的多个器件)。图2是你在选择所需器件、敲入输入和输出频率、并且设计一个环路滤波器或仿真相位噪声时的屏幕截图。
2:器件过滤器
在这款工具中得出的相位噪声仿真值与实际芯片性能进行紧密匹配。然而,直到最近,分数倍分频锁相环 (fractional-N PLL) 的相位噪声仿真并不包含杂散。对WEBENCH Clock Architect的最近一次升级包括PLL相位检测器的建模, 以及针对大多数器件的分数、次分数和其它部件特有杂散的建模。我们一直努力提高这款工具的杂散建模水平,并且不断升级与特定产品相关的功能。图3显示的是一个分数倍分频锁相环的示例,以及它所生成的带有杂散的输出时钟相位噪声曲线图。
3:带有杂散的输出时钟相位噪声曲线图
我们也对PLL滤波器设计功能进行了某些升级。在最近发布的版本中,如图4的屏幕截图中所示,高级用户能够定制PLL带宽、相位裕量和gamma值等环路滤波器参数。你可以输入定制环路滤波器组件值或者从一个整数值列表中选择(如果这款器件提供这些数据的话),然后通过仔细查看波特图来检查环路稳定性(图5)。由于包含有PLL锁定时间建模功能,你可以验证环路滤波器设计策略对于PLL锁定时间(以及相位噪声)的影响,并考虑必要的设计均衡与取舍(图6)。
4:定制环路参数选择
5:定制环路滤波器组件选择和仿真
6:锁定时间仿真和估算
直到近期,WEBENCH Clock Architect还只能够支持无源环路滤波器设计。现在,由于最新的一次升级,这个工具支持有源环路滤波器设计(在Advanced(高级)设置下)。相对于有源环路滤波器,无源环路滤波器通常由于其低成本、简单性和带内相位噪声等因素而受到用户欢迎。不过,在特定情况下—当VCO需要的调谐电压高于PLL电荷泵所能提供的电压时,或者当VCXO的输入阻抗不足时—就必须使用有源滤波器了。请见图7中的下拉菜单。
7:有源环路滤波器选型和仿真
对WEBENCH Clock Architect的最后一个重大升级就是可以与其他用户分享设计。只需单击图8中显示的Share Project(分享项目)按钮,你就可以生成一个包含所有设计细节的PDF格式的报告。
8:分享设计
为了满足应用的严格要求,TI具有一个健康的产品库,其中包含灵活且高性能时钟发生器、时钟抖动消除器、射频 (RF) PLL/合成器、时钟缓冲器和振荡器。
我所中意的时钟发生器和可编程振荡器分别是LMK03328和LMK61E2。这些器件具有超低RMS抖动性能(典型值100fs)、灵活性(集成EEPROM和ROM),以及丰富特性(支持频率裕量设定)。当你的下一个设计使用这些器件以及TI.com内所提供的很多其它器时,你可以用WEBENCH Clock Architect来仿真这个设计的相位噪声。
  • 振荡器
  • 过滤器
  • 环路滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RECOM全新分立式DC/DC解决方案现已上市
    RECOM 推出全新系列电源 IC 与 SMD 变压,助力客户自主设计分立式隔离 DC/DC 电源。该系列包含 RVP6501,是市场主流推挽式变压驱动 IC 6501 的引脚兼容替代方案。
    的头像 发表于 03-27 13:47 467次阅读
    恒温技术参数指标怎么看?
    ,全称晶体振荡器,是一种能够产生精确且稳定频率的电子元件。恒温是指可以在一定的温度范围内保持稳定性能的晶体
    的头像 发表于 03-10 14:00 7447次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>技术参数指标怎么看?
    分立式与集成式差分放大器的性能对比
    本期,为大家带来的是《分立式与集成式差分放大器对比》,介绍了集成式差分放大器与分立式方案的实测性能对比,以解决高精度电压/电流检测应用中如何选择更优实施方案的问题。
    的头像 发表于 01-26 16:53 8673次阅读
    <b class='flag-5'>分立式</b>与集成式差分放大器的性能对比
    时钟振荡器的类型分类单片机电路不起的原因
    无数电子线路和应用需要精确定时或时钟基准信号。晶体时钟振荡器极为适合这方面的许多应用。时钟振荡器有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体
    发表于 01-16 06:59
    :电子系统的心跳节拍
    严苛环境。 4. 启动快,响应及时 多数具备快速起特性,适用于需要频繁开关或低功耗唤醒的系统场景。 三、
    发表于 01-09 17:36
    有源需要外部电源供电吗
    有源需要外部供电有源内部集成了起电路,无需外部添加其它元器件即可正常工作,但
    的头像 发表于 12-12 18:12 646次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>需要</b>外部电源供电吗
    防止老化的措施
    老化你了解多少?在生产过程中是要经过防老化处理的,
    的头像 发表于 12-12 15:04 515次阅读
    防止<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>老化的措施
    Wolfspeed发布E4MS系列分立式碳化硅MOSFET
    Wolfspeed 宣布推出最新的车规级 1200 V E4MS 系列分立式碳化硅 MOSFET,基于业界领先的第四代 (Gen 4) 技术平台开发, 为汽车车载充电器、DC/DC 转换、电子压缩机和加热与冷却系统等应用提供了优异的性能。
    的头像 发表于 11-30 16:14 966次阅读
    Wolfspeed发布C4MS系列分立式碳化硅MOSFET
    Wolfspeed 宣布推出最新的工业级 1200 V C4MS 系列分立式碳化硅 MOSFET,基于业界领先的第四代 (Gen 4) 技术平台开发,为硬开关应用提供了优异的性能。
    的头像 发表于 11-30 16:13 1009次阅读
    有源与无源的优缺点
    无源(Crystal,晶体谐振) 结构:仅包含石英晶体,无内置振荡电路。 工作原理:依赖外部电路(如MCU的振荡器)驱动,通过机械振动
    的头像 发表于 11-28 14:30 816次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的优缺点
    有源和可编程振荡器的区别
    有源:集成了石英晶体和振荡电路的完整模块,通电后直接输出固定频率的方波信号,无需外部电路支持。
    的头像 发表于 10-31 16:28 1437次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和可编程<b class='flag-5'>振荡器</b>的区别
    HCI杭电子:普通晶体振荡器到温补与恒温的演变之路
    普通晶体振荡器向温补(TCXO)和恒温(OCXO)的演变,勾勒出人类在不同应用环境下对更高频率稳定度与精准控制的持续追求。1921年
    的头像 发表于 10-24 10:41 1156次阅读
    HCI杭<b class='flag-5'>晶</b>电子:普通晶体<b class='flag-5'>振荡器</b>到温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的演变之路
    的“升级版”:温补、恒温与晶体振荡器
    的区别,能帮助我们更好地选择适合特定应用的元件。 有源vs无源 首先,让我们来区分一下有源
    的头像 发表于 09-11 14:43 1223次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的“升级版”:温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>、恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与晶体<b class='flag-5'>振荡器</b>
    的主要参数有哪些
    CrystalResonator需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。 2、有源:时钟振荡器ClockOscillator比
    的头像 发表于 08-26 17:24 1682次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的主要参数有哪些
    频率测试仪 测的方法有哪些 测试仪
    (晶体振荡器)作为一种高精度、高稳定性的电子元件被广泛应用于各种电子设备中,用于提供稳定的时钟信号、频率参考源或振荡源。 在现代电子技术中,
    的头像 发表于 05-08 11:49 3648次阅读
