都说区块链其实是一串数据所组成的,但是大家有没有想过这个问题,就是,如果区块链是由数据构成的话,那么这个具体的数据是存放在哪呢?又是如何去保存个人的信息数据的呢?
2018年是区块链技术进入公众视野的一年。我们意识到,除了数字货币的惊人崛起以外,基于这项技术的应用还可以重塑其他很多市场。
但就像任何突然声名鹊起、开始应用于大量真实案例的新兴技术一样,如今围绕着区块链的根本特性,出现了一些问题,其中很多问题应该会成为今后一年里的主要焦点。主要的问题在于可扩展性。尽管如此,这些问题的存在反而说明,区块链技术已经取得长足发展。科技领袖们认为,区块链可以撑起互联网的下一阶段,创造出“去中心化”的互联网。
当我们展望这种新的去中心化互联网时,必须考虑其最重要的方面之一:去中心化存储。
在传统网络中,所有的参与者都在记录各不相同的副本,从而导致账本无法达成一致。这直接增加了时间成本,同时也增加了人力等相关的间接成本。而在基于区块链的共享账本中,在交易确认后,将无法篡改。同时使企业节省了成本和时间,同时也降低了风险。区块链技术使交易自动化,提高了参与者之间的透明度,保证了交易记录的完整性,提升了客户信任度。
区块链的优势体现在共识一致性、容错性、近乎实时的交易、灵活变更资产所有权。没有任何一个参与者可以独自控制账本的信息流向。区块链技术提升了参与记账节点信息流向的公正和准确性。
区块链技术的不可篡改性降低了监管机构的管理费用,提高了审计的透明度。
使用区块链技术在网络上执行的智能合同拥有不可更改、自动化和智能化等特点。商业机构使用区块链技术有很多优势,例如降低成本,提高业务执行速度,降低合同履约风险等。
区块链使用了协议规定的密码机制进行了认证,保证不会被篡改和伪造,因此任何交易双方之间的价值交换活动都是可以被追踪和查询到的。
如果想要在区块链中修改“账本记录”,需要把整个链条上的加密数据进行破解和修改,其难度相当大,这是区块链的结构所决定的。
区块链很安全的原因就是采用了分布式存储的方式。就算是黑客破解和修改了随意一个节点的信息,也会没有什么作用的,但是篡改者如果把大半数的系统节点数据都篡改的话,这样才能真正的去篡改数据!
所以区块链的数据是存放在节点上的,但是又不是以中心的模式储存的,所以请各位朋友一定要牢记这个事情,但是大家不要担心自己的数据被泄露,因为这个数据是不会被篡改的,所以是安全的!
存储
13文章
4298浏览量
85812 -
区块链
111文章
15562浏览量
105941
原文标题:区块链的数据存放在哪?如何保存个人的信息数据?
文章出处:【微信号:szwlw26059696,微信公众号:物联网之声】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
