OpenAI最新提出的可逆生成模型Glow
DPVg_AI_era 来源:未知 作者:李倩 2018-07-11 09:46 次阅读
OpenAI最新提出的可逆生成模型Glow,可以使用相对少的数据,快速生成高清的逼真图像,具有GAN和VAE所不具备的精确操作潜在变量、需要内存少等优势。
OpenAI刚刚在博客介绍了他们的最新成果——Glow,一种使用可逆1x1卷积的可逆生成模型。
Glow 可以生成逼真的高分辨率图像,支持高效采样,并且可以自动学习图像中属性特征,比如人的五官。
先来看效果,加了胡子的Hinton,笑容调到最高,眼神也看起来更亮:
下图是使用Glow操纵两名研究人员面部图像的属性。模型在训练的时候并没有给出眼睛、年龄等属性标签,但自己学习了一个潜在空间,其中某些方向对应胡须密度,年龄,发色等属性的变化。
人脸混合过度的效果也十分自然:
这是使用30,000个高分辨率面部数据集进行训练后,Glow模型中的样本,可以说很逼真了。如果不说明,应该有不少人会觉得是真人照片。
再放大来看,这个效果至少是不输给GAN的:
Glow模型生成一个256x 256的样本,在NVIDIA 1080 Ti GPU上只需要大约130ms。使用 reduced-temperature模型采样结果更好,上面展示的例子是温度0.7的结果。
数据利用率高,可泛化,优于GAN和VAE
Glow是一种可逆生成模型(reversible generative model),也被称为基于流的生成模型(flow-based generative model)。目前,学界还很少关注基于流的生成模型,因为GAN和VAE这些显而易见的原因。
OpenAI的研究人员在没有标签的情况下训练基于流的模型,然后将学习到的潜在表示用于下游任务,例如操纵输入图像的属性。这些属性可以是面部图像中的头发颜色,也可以是音乐的音调或者文本句子的情感。
上述过程只需要相对少量的标记数据,并且可以在模型训练完成后完成(训练时不需要标签)。使用GAN的工作需要单独训练编码器。而使用VAE的方法仅能确保解码器和编码器数据兼容。Cycle-GAN虽然可以直接学习表示变换的函数,但每次变换都需要进行重新训练。
训练基于流的生成模型操纵属性的简单代码:
Glow的具体操作过程
OpenAI研究人员表示,这项工作是建立在非线性成分估计(Dinh L. et, NICE: Non-linear Independent Components Estimation)和RealNVP(Dinh L. et, Density estimation using Real NVP)的基础上。
他们的主要贡献是增加了可逆的1x1卷积,并且删除了RealNVP的其他组件,从而简化了整体架构。
RealNVP架构包含两种类型的层:一种是有棋盘格masking的层,一种是有channel-wise masking的层。OpenAI去掉了前一种棋盘格masking,简化了整体结构。
在Glow模型的工作中,具有channel-wise masking的层不断重复下列步骤:
通过在channel维度上反转输入的顺序来置换输入。
将输入在特征和维度的中间分为A和B两部分。
将A输入一个浅层的卷积神经网络,根据神经网络的输出线性变换B
连接A和B
将这些层链接起来,让A更新B,B更新A,然后A再更新B,以此往复。这种双向信息流非常rigid。研究人员发现,通过将步骤(1)的反向排列改变为(固定的)shuffle 排列还能改善模型性能。
使用1x1卷积的效果要显著好于逆转和Shuffle
此外,他们还将批归一化(BN)换成了一个激活归一化层(activation normalization layer)。这个层能够转变和放大激活。因此,能将大图像最小的批量大小缩小到1,并扩大模型的大小。
这个架构结合了多种优化,例如梯度检查点(gradient checkpointing),使研究人员能够比平常更大规模地训练基于流的生成模型。他们还使用Horovod在多台机器的集群上训练模型,上面演示中使用的模型在5台机器上训练,每台有8个GPU。使用这种设置,他们训练了具有超过一亿个参数的模型。
基于流的生成模型,大有可为!
OpenAI研究人员表示,他们在这项工作中表明,可以训练基于流的模型(flow-based)来生成逼真的高分辨率图像,并且学习可以轻松用于下游任务(如数据操作)的潜在表示。
基于流的生成模型有以下优点:
精确的潜变量推断和对数似然估计。在VAE中,只能近似推断出与某个数据点相对应的潜在变量的值。GAN则根本没有编码器来推断潜伏变量。但是,在可逆生成模型中,不仅可以实现准确的潜在变量推理,还可以优化数据的对数似然,而不是只是其下限。
高效的推理和有效的合成。自回归模型,例如PixelCNN,也是可逆的,但是这些模型的合成难以并行化,往往在并行硬件上效率很低。基于流的生成模型,比如Glow和RealNVP,可以有效地进行推理与合成的并行化。
下游任务的有用潜在空间。自回归模型的隐藏层边际分布式未知的,因此很难进行有效的数据操作。在GAN中,数据点通常不能直接在潜在空间中表示,因为它们没有编码器,可能不完全支持数据分布。但可逆生成模型和VAE,就能进行数据点之间的插值,对现有数据点进行有意义的修改等操作。
节省内存的巨大潜力。如RevNet论文所述,在可逆神经网络中计算梯度需要的内存是固定的,不会随着深度的增加而增加。
他们建议未来可以继续探索这两个方向:
自回归模型和VAE在对数似然性方面比基于流的模型表现更好,但它们分别具有采样低效和推理不精确的缺点。未来,可以将基于流的模型、VAE和自回归模型结合起来,权衡彼此优势,这将是一个有趣的方向。
改进架构来提高计算效率和参数效率。为了生成逼真的高分辨率图像,面部生成模型使用200M规模参数和大约600个卷积层,这需要花费很高的训练成本。深度较小的模型在学习长时间依赖(long-range dependencies)方面表现较差。使用self attention结构,或者用渐进式训练扩展到高分辨率,可以让训练流模型的计算成本更低。
  • 图像
  • GaN
    GaN
  • 数据集
原文标题:超越GAN!OpenAI提出可逆生成模型,AI合成超逼真人像
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OpenAI的研究者们提出了一种新的生成模型,能快速输出高清、真实的图像
    为下游任务提供了有用的隐藏空间。自回归模型的隐藏层有着位置的边缘分布,使其更难对数据进行正确操作。在GAN中,数据点经常不能直接表现在隐藏空间中,因为它们没有编码器,可能无法支持数据分布。在可逆生成
    的头像 发表于 07-12 08:43 8311次阅读
    字节跳动否认借助OpenAI技术研发大模型,已删除GPT生成数据
    据悉,有媒体曝光,字节跳动可能涉足未公开地使用OpenAI技术来开发自家的大规模语言模型,这与OpenAI的服务条款相悖。因此,该公司的账户现已经被OpenAI暂时禁用。
    的头像 发表于 12-18 10:39 611次阅读
    OpenAI发布首个视频生成模型Sora
    OpenAI近日宣布推出其全新的文本到视频生成模型——Sora。这一突破性的技术将视频创作带入了一个全新的纪元,为用户提供了前所未有的创作可能性。
    的头像 发表于 02-18 10:07 1130次阅读
    OpenAI推出新款大模型Sora,引领多模态AI新潮流
    全球人工智能领域的佼佼者OpenAI近日发布了一款名为Sora的短视频生成模型,该模型能够根据文字指令即时生成高质量短视频,引起了业界的广泛
    的头像 发表于 02-18 10:16 1423次阅读
    OpenAI发布文生视频模型Sora,引领AI视频生成新纪元
    在人工智能(AI)领域掀起新一轮革命浪潮的,正是OpenAI最新推出的文生视频大模型——Sora。这款被业界广泛赞誉的模型,以其“逼真”和“富有想象力”的视频生成能力,彻底颠覆了传统视
    的头像 发表于 02-19 11:03 1037次阅读
    OpenAI新年开出王炸,视频生成模型Sora问世
    近日,OpenAI在AI生成视频领域取得重大突破,发布了全新的生成式人工智能模型“Sora”。该模型在视频
    的头像 发表于 02-20 11:46 866次阅读
    OpenAI发布Sora模型,瞬间生成高清大片
    近日,人工智能领域的领军企业OpenAI发布了一款名为“Sora”的视频生成AI模型,再次展示了其在AI技术领域的创新实力。Sora以其出色的视频生成能力,瞬间成为业界的焦点。
    的头像 发表于 02-20 13:33 883次阅读
    openai发布首个视频生成模型sora
    美国当地时间2024年2月15日 ,OpenAI正式发布文生视频模型Sora ,并发布了48个文生视频案例和技术报告 ,正式入局视频生成领域 。Sora能够根据提示词生成60s的连贯视
    的头像 发表于 02-21 16:45 1392次阅读
    OpenAI文生视频模型Sora要点分析
    近日,美国人工智能公司OpenAI发布了首个视频生成模型Sora。不同于此前许多AI大模型文生图或视频时,会出现人物形象前后不一致等问题
    的头像 发表于 02-22 16:37 1190次阅读
    <b class='flag-5'>OpenAI</b>文生视频<b class='flag-5'>模型</b>Sora要点分析
    OpenAI 在 AI 生成视频领域扔出一枚“王炸”,视频生成模型“Sora”
    ABSTRACT摘要2月16日凌晨,也就是中国大年初七,OpenAI在AI生成视频领域扔出一枚“王炸”,宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。这家旧金山公司周四推出的该工具使用
    的头像 发表于 02-22 08:25 471次阅读
    <b class='flag-5'>OpenAI</b> 在 AI <b class='flag-5'>生成</b>视频领域扔出一枚“王炸”,视频<b class='flag-5'>生成</b><b class='flag-5'>模型</b>“Sora”
    Stack Overflow与OpenAI签订协议为其模型提供数据
    OpenAI与知名的软件开发者问答论坛Stack Overflow达成了重要合作,旨在提升生成式人工智能模型在编程领域的性能。根据双方周一宣布的合作协议,OpenAI将利用Stack
    的头像 发表于 05-09 09:25 437次阅读
    OpenAI发布全新GPT-4o模型
    近日,OpenAI宣布推出全新的GPT-4o模型,标志着人工智能领域的一大技术飞跃。这款模型不仅具备强大的生成能力,还能精准理解用户意图,提供智能化的回答。
    的头像 发表于 05-17 11:48 705次阅读
    OpenAI开放Sora视频生成模型
    OpenAI近日宣布,其倾力打造的人工智能视频生成系统Sora已正式向美国及其他市场的ChatGPT Plus订阅用户开放。自去年首次公开预览以来,Sora历经约10个月的精心研发与优化,现已全面
    的头像 发表于 12-10 11:16 393次阅读
    OpenAI推出AI视频生成模型Sora
    近日,备受期待的OpenAI再次推出了其创新之作——AI视频生成模型Sora。这一新品的发布,无疑为AI技术注入了新的活力。 据悉,Sora与OpenAI旗下的AI工具DALL-E有着
    的头像 发表于 12-12 09:40 264次阅读
    OpenAI暂不推出Sora视频生成模型API
    OpenAI近日宣布,目前暂无推出其视频生成模型Sora的应用程序接口(API)的计划。Sora模型能够基于文本和图像生成视频,引发了广泛关
    的头像 发表于 12-20 14:23 227次阅读
