新一代1200V TRENCHSTOP™ IGBT6专门针对开关频率在15kHz以上的硬开关和谐振拓扑而设计,可满足其对更高能效以及更低导通损耗和开关损耗的要求。
1200V TRENCHSTOP™IGBT6发布了2个产品系列:优化导通损耗-S6系列和优化开关损耗-H6系列。1200V TRENCHSTOP™ IGBT6 S6系列集电极-发射极饱和电压VCE(sat)1.85V,导通损耗低,并且拥有与H3系列相同的低开关损耗。1200V TRENCHSTOP™ IGBT6 H6系列则进一步优化开关损耗,相比于上一代H3系列,总开关损耗降低约15%。
超软快恢复反并联二极管经专门优化,可实现快速恢复,同时保持极软恢复特性,保证了卓越的EMI性能。
正温度系数有助于轻松可靠地实现器件并联。优异的Rg可控性可根据应用要求调节IGBT开关速度。
IGBT6可实现更低VCE(sat)和更低开关损耗1)
关键特性
S6系列VCE(sat)1.85V,导通损耗低
可在开关频率15–40kHz范围内提供开关损耗和导通损耗的最佳折衷
优良的Rg可控性
低电磁干扰
坚固耐用的满电流反并联二极管
主要优势
即插即用可替换上一代H3 IGBT
从H3更换为TO-247-3封装S6,可将系统能效提高0.15%2)
从H3更换为TO-247PLUS 4引脚封装S6,可将系统能效提高0.2%2)
2) 基于3相T型三电平逆变器实测值
TRENCHSTOP™ IGBT6经专门设计,可轻松直接替换上一代的H3 IGBT。基于T型三电平逆变器的内部测试表明,将H3 IGBT更换为新的TO-247-3封装IGBT6 S6后,系统能效可提升0.15%。将TO-247-3封装H3 IGBT更换为TO-247PLUS 4引脚封装IGBT6 S6后,系统能效提升0.20%。
新的1200 V TRENCHSTOP™ IGBT6还包括业内独一无二的、采用TO-247PLUS 3引脚封装和更低开关损耗的TO-247PLUS 4引脚封装、最大电流75A的单管IGBT。
产品目录
二极管
149文章
10486浏览量
179963 -
逆变器
306文章
5243浏览量
218146
原文标题:新一代1200V TRENCHSTOP™ IGBT6为高频应用带来更高能效
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台深度解析
1200V 80mΩ 碳化硅 MOSFET:国产替代的价格革命
FGD5T120SH:1200V、5A FS Trench IGBT的技术解析
安森美1200V、40A IGBT:FGH4L40T120LQD的技术剖析
Onsemi FGY75T120SQDN 1200V 75A超场截止IGBT深度解析
新品 | 储能系统EconoPACK™ 3 TRENCHSTOP™ IGBT 1200V H7模块
龙腾半导体推出新款1200V/25A IGBT LKB25N120UM1
6ED2231S12T:1200V三相IGBT/SiC栅极驱动器解析
6ED2230S12T:1200V三相栅极驱动器的卓越之选
扬杰科技推出新一代To-247PLUS封装1200V IGBT单管
基本半导体1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块Pcore 2系列介绍
派恩杰第三代1200V SiC MOSFET产品优势
新品 | 针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACK™ CoolSiC™ 1200V和硅基模块
瞻芯电子第3代1200V 35mΩ SiC MOSFET量产交付应用
高频应用的高能效 新一代1200V TRENCHSTOP IGBT6发布
