高速计数的几个问题及一些见解
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-07-11 11:42 次阅读
最近课程进度正好讲到高速计数,有些学员反馈说高速计数很难,没有讲之前很多地方看不懂,我分析了每期学员的学习情况总结了几个问题及一些见解,希望对大家学习有所帮助:
一、不知到什么场合需要用到高速计数。
高速计数与普通计数器最大的区别在于计数频率高,根本原因是因为其原理有着本质上的区别。普通计数器是通过扫描计数输入条件是否发生变化来进行计数,其计数频率受扫描周期的影响,所以频率不会太高。而高速计数器则是通过外部高速输入I点直接采集外部高速事件到CPU中来实现计数,其计数频率不再受扫描周期限制,所以计数频率可以高达200KHZ。由此可知,高速计数主要是应用于计数频率较高的场合,应用时常与编码器配合使用,典型的应用有两个:
1)用于速度检测
2)用于位置检测。
二、不知道高速计数程序该从何写起。
高速计数程序虽然步骤较多,但是还是有迹可循,编程步骤较为固定,总结了一下编程步骤不外乎一下几步:
1)选择合适的高速计数器以及定义符合要求的工作模式,该步采用HDEF指令
如图1-1所示。HSC为高速计数编号1-5,MODE为工作模式可选0、1、3、4、6、7、9、10。该指令定义了计数输入,方向及复位输入端子,如图1-2所示。
图1-1
图1-2
2)写高速计数器的控制字节。该步应用MOV_B将控制字节写入对于地址中,如图1-3所示,控制字节表如图1-4所示。
图1-3
图1-4
3)设定新的预设值MOV_DW(可选)
当需要达到某个计数值时触发动作,则需要提前设置一个预设值,高速计数预设值为一个32位双整数,所以用MOV_DW指令,如图1-5所示。
图1-5
4)设定高速计数器的当前值MOV_DW(可选)
需要计数从一个特定的值开始,如从0开始,则需要将当前值更新成0,当前值也是一个双整数,所以用MOV_DW操作,如图1-6所示。
图1-6
高速计数常需要中断配合使用,需编写中断程序。高速计数器当前值等于预设值(CV=PV)时会产生中断;除0,1号模式外其他模式方向改变也会产生中断;有外部复位输入的模式下,当外部复位输入时也会产生中断。中断事件号如表1-7所示。
表1-7
注意:高速计数触发动作一定要CV=PV中断来触发,不能用比较指令。
5)允许中断ENI。
6)连接中断程序和事件号ATCH,如图1-8所示。
图1-8
7)编写中断程序。
8)执行高速计数器HSC,如图1-9所示。
图1-9
不同的高速计数器,程序编写方法类似,只是控制字节及预设值地址等不相同,如表1-10所示。
表1-10
以上就是编写高速计数程序的基本步骤,只要理解了以上八步,高速计数程序再也难不倒你们了。
附上一个小案例供大家学习:利用高速计数器HSC0计旋转编码器的数值,当计到1000个数点亮Q0.0,当计到2000时熄灭并清零当前值,如此循环不断,程序如图1-11至1-13所示。
图1-11
图1-12
图1-13
  • 编码器
  • 计数器
原文标题:S7-200 SMART高速计数原来这么简单~~
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    赛灵思低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解
    赛灵思低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解。就是芯片工作温度在100°--40°区间,然后呢我们到了0°以下就不工作了,然后在低温的情况下监测了电流和电压都正常,频率也都正常,频率不是FPGA的频率是晶振的频率,焊接的话七台都不行都是这个,0°
    发表于 12-30 16:28
    pH电极使用中应注意的几个问题
    根据 日常使用维护 p H电极的经验 ,提出了 p H电极 使用 中应注意 的几个问题
    发表于 04-10 09:48 43次下载
    系统时域分析法中几个问题探讨
    系统时域分析法中几个问题探讨:针对“信号与系统”课系统时域分析法中容易出错和较难理解的三个问题提出自己的见解和处理技巧Z它们分别是: 在对有始信号进行卷积积分时, 突
    发表于 10-25 12:24 12次下载
    使用CMOS集成电路需注意的几个问题
    使用CMOS集成电路需注意的几个问题.
    发表于 06-05 10:07 75次下载
    微电子概念的几个问题
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——微电子概念的几个问题
    发表于 08-08 17:03 0次下载
    电路设计中应该注意的几个问题
    电路教程相关知识的资料,关于电路设计中应该注意的几个问题
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    巧用编程解决WINCC的几个问题
    巧用编程解决WINCC的几个问题
    发表于 02-07 18:01 16次下载
    经验:蓝牙Beacon应用于室内定位的几个问题总结
    蓝牙Beacon应用于室内定位的几个问题 蓝牙Beacon技术很热,但鉴于这项技术还不是太完善,在应用于室内定位的过程中会出现一些问题,现在例举出几个问题供大家参考
    发表于 09-19 14:24 8次下载
    关于线电压和相电压的几个问题
    关于线电压和相电压的几个问题
    的头像 发表于 06-18 16:03 1.1w次阅读
    关于线电压和相电压的<b class='flag-5'>几个问题</b>
    关于差动放大电路实验的几个问题
    关于差动放大电路实验的几个问题解答。
    发表于 04-09 11:28 7次下载
    电路在线维修测试中的几个问题
    电路在线维修测试中的几个问题(现代电源技术第二章)-电路在线维修测试中的几个问题
    发表于 09-24 09:51 8次下载
    电路在线维修测试中的<b class='flag-5'>几个问题</b>
    AUTOSAR通信协议栈的几个问题
    最近在研究AUTOSAR通信协议栈的时候产生了以下几个问题
    的头像 发表于 01-31 09:23 2133次阅读
    恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的几个问题
    恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的几个问题
    的头像 发表于 09-02 15:39 572次阅读
    恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的<b class='flag-5'>几个问题</b>
    STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题
    的头像 发表于 10-26 16:41 3802次阅读
    STM32串口中断及DMA接收常见的<b class='flag-5'>几个问题</b>
    学习处理电源emi的几个问题
    电子发烧友网站提供《学习处理电源emi的几个问题.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 10:16 0次下载
    学习处理电源emi的<b class='flag-5'>几个问题</b>
