标准信号定为4~20mA的原因是什么?
传感器技术 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-11 14:31 次阅读
4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。那么为什么标准信号要定为4~20mA呢? 今天,小编就来和大家讲讲其中的原因。
一.远传信号用电流源优于电压源的原因
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
二.信号最大电流选择20mA的原因
最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求,,供电功率的要求等因素。
三.信号起点电流选择4mA的原因
4~20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:
变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。
同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
信号发生器能够输出和测量4-20mA信号
四.电流信号(4~20mA信号)的优点
电流信号适合远距离传输,因为电流信号不受导线电阻的影响,而电压信号在导线本身具有电阻的情况下会分压,导致测量不精准。一般4~20mA最远传送距离控制在100m以内,再远则建议使用数字信号(485通讯)
电流信号一般采用两线制,电压信号一般采用三线制,相比之下,两线制比三线制节省材料,降低成本。
相对于现场工况比较复杂的,电流信号抗干扰的能力相比电压信号更强。在有干扰的工况下,建议用户选择4~20mA信号。
电流信号可以适当超出量程的范围,输出不精准信号,如量程为1MPa,输出4~20mA的压力变送器,在超量程时可以输出24mA。而电压信号,则要根据供电不同而有些许不同。如量程为1MPa,输出0~10V的压力变送器,当供电为9V时,则无法输出9V以上信号。
当导线材质不一样的时候(如铜,镍),一般会产生磁场,对精度要求较高的场合电压信号会有误差,电流信号不会有。
  • 变送器
  • 信号
原文标题:为什么标准信号是4~20mA
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    4~20mA电流环工作原理
    电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~
    发表于 08-20 11:45
    为什么广泛采用 4~20mA 电流来传输模拟量?
    、角度等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用 4~20mA 电流来传输模拟量。采用电流信号
    发表于 09-22 09:39
    为什么要用4-20ma作为远距离传输?
    为什么要用4-20ma作为远距离传输?远传信号用电流源优于电压源的原因是什么?信号最大电流选择20mA
    发表于 08-30 06:56
    为何标准电流信号4-20mA
    为什么4-20mA直流电流是标准信号?为何远传信号要用电流源?为何标准电流信号4-20mA呢?
    发表于 10-11 09:06
    4mA20mA的电流控制电路
    4mA20mA的电流控制电路 图4示出在隔离的4 mA20
    发表于 01-09 12:22 5441次阅读
    <b class='flag-5'>4mA</b>~<b class='flag-5'>20mA</b>的电流控制电路
    浅谈为什么电流信号4~20mA原因与其优点
    4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际
    的头像 发表于 03-21 09:00 9784次阅读
    为什么模拟量电流信号标准信号一般都是4-20mA
    4-20mA是常用的模拟量电流信号,是标准信号。指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号
    发表于 06-10 16:38 5929次阅读
    标准模拟量信号4~20 mA原因
    4~20 mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准
    的头像 发表于 11-24 13:00 4572次阅读
    什么是4~20mA.DC信号制?4~20mA电流环工作原理
    4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际
    发表于 12-20 14:29 7660次阅读
    如何通过单片机输出标准420mA的电流?
    4~20mA电流环的零电平信号采用4mA大小的电流表示,满量程采用20mA电流表示,因此得名“4mA-2
    的头像 发表于 10-18 10:29 4759次阅读
    如何通过单片机输出<b class='flag-5'>标准</b>的<b class='flag-5'>4</b>到<b class='flag-5'>20mA</b>的电流?
    变送器的标准信号都有哪些
    了系统集成和维护工作。以下是几种常见的标准信号类型及其特点: 4-20mA 电流信号 这是最广泛使用的标准信号之一,几乎成为了工业传输信号
    的头像 发表于 01-24 14:25 1390次阅读
    420ma模拟量信号怎么测
    420mA模拟量信号是一种常见的工业信号,用于传输模拟量数据。在工业自动化、过程控制等领域中,420
    的头像 发表于 06-20 11:37 2084次阅读
    420ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
    的头像 发表于 06-23 08:38 5830次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>到<b class='flag-5'>20ma</b>模拟量<b class='flag-5'>信号</b>怎么测?及原理介绍
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号的测量原理 4-20mA电流信号的定义 4-20mA电流信号是一种模拟
    的头像 发表于 08-11 14:35 3350次阅读
    420ma电压是24V是什么问题
    当提到“420mA电压是24V”时,这里可能存在一些误解或混淆。首先,需要明确的是,420mA是一个电流范围,而不是电压值。这个电流范围常用于工业自动化控制系统中,作为传感器和执行
    的头像 发表于 08-30 09:38 3638次阅读
