典型的MCU+DC-DC架构的移动电源设计
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-07-11 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PD快充的发展
PD全称PowerDelivery,中文意思为电源传输管理。
2014年8月,USB-IF发布了极具革命性意义的TYPE-C 1.0接口标准和USB PD2.0标准,创新性地实现了在专用的通信线CC上,进行USB PD通信信号传输。
2017年2月,USB-IF发布了USB PD3.0的重要更新,旨在一统快速充电技术规范的PPS(Programmable Power Supply),实现对高通QC4.0/3.0、联发科PE3.0/2.0、华为/OPPO等方案的收编。
2017年10月,iPhone8、iPhoneX发布,宣布支持PD快充协议,PD普及步入快车道
USB-IF推广PD的目的是统一快速充电协议,从市场的变化来看,也正在朝这个方向发展,高通QC4.0协议和MTK3.0协议都采用了PD3.0的PHY层设计。不过可以预见,从多协议并存到统一至少还需要2-3年时间,在此期间,多协议仍然是配件市场的发展主流,而在众多协议之中,PD协议将会是客户的硬性指标。
选择合适的架构
要设计一款好的PD移动电源,选择合适的架构非常重要。目前市面上主要有硬件SOC、软件SOC、MCU+DC-DC三种架构:
就移动电源架构而言,并没有“绝对的最优与最差”,更多在于“谁最能解决客户的痛点”以及“谁最能适应技术发展的需求”。
软件SOC架构
软件SoC架构是把MCU和DC-DC集成在同一颗SoC芯片上,既满足灵活性的需求,也有集成度高、外围器件少的特点。但MCU和DC-DC两种技术的发展路线完全不同,工艺差异也很大,要在同一颗芯片上集成MCU和DC-DC,做到高可靠性难度非常大。目前,还没有特别成熟稳定的软件SOC PD芯片。因此,建议谨慎选用软件SOC的架构的PD移动电源方案。
硬件SOC架构
硬件SOC架构把PD协议固化成硬件,具有成本低、开发速度快的特点。很多人认为在不追求功能多样化的情况下,硬件SOC是最好的选择,这往往是他们忽略了PD协议的发展过程以及PD协议的完整性。PD协议的完整性,在于提供了电能和数据、音视频传输的完整协议框架,同时又留有VDM,即自定义数据包功能,让企业可以进行私有协议处理,以及电池管理、固件升级、私有加密等,所以各家产品依然有协议的“私有”成份存在,未完全统一。因此,即便你的产品过了认证,也未必能兼容市面上的所有设备。也许有人会说,我的产品已经获得了USB-IF的认可,不兼容那是设备的问题,不是我产品的问题。然而,终端用户并不会考虑你的产品认证不认证,只会看你的产品能不能给自己的终端进行充电。所以从PD协议的发展过程以及完整性考虑,目前并不推荐选用硬件SOC设计PD移动电源产品。
MCU+DC-DC架构
目前看来,PD产品的成熟周期至少需要2-3年时间,在此之前,PD协议的灵活性对于产品的兼容性尤为重要,而能够同时兼顾可靠性与兼容性的架构正是MCU+DC-DC架构。目前市面上的一线主流PD半导体厂商,如赛普拉斯TI芯海科技等,皆是采用MCU+DC-DC的架构。
相对于其它的架构,MCU+DC-DC架构主要特点是:
MCU性能强大、协议全、升级空间大
MCU+DC-DC架构都会选用性能强大的MCU作为主体,以芯海科技的Smart PD MCU CSS32G020为例,选用ARM® Cortex™-M0内核,支持PD3.0 PPS等各种常用的快充协议。芯片集成多种协议PHY层,通讯内容可通过软件进行升级,可以适应市面上的多种手机的快速充电需求。
资源丰富,灵活度高
对于目前的PD移动电源一般都是A口与C口同时存在,协议分配一般是PD协议放C口,其他快充协议放A。但是对于两个口同时接设备的场景,不同的客户对这部分的功能定义不一样。
从功能定义角度出发,对于PD移动电源核心功能是PD快充,无论什么情况下C口的输出功率都不应该受A口的影响,否则很多设备(如笔记本)因为C口降功率而无法充电。对于这部分的客户需求为:任意一个口接设备都有快充,A口和C口都接设备时,C口保持快充,A口只输出5V。
从成本定义角度出发,两个口同时接设备保持PD输出成本太高,这部分客户需求为:任意一个口接设备都有快充,A口和C口都接设备时只能共同输出5V。
进入快充时代,移动电源的定义再也不会像传统移动电源那样功能单一,不同的客户对于多口控制的逻辑需求会不一样,另外还有显示方式,报警方式,控制方式都会有不同的需求。
而对于功能定制化,恰恰是MCU的传统强项,可以支援到客户的多样化需求。
免拆机固件升级功能
传统的移动电源产品,如果因为兼容性、协议升级、客户需求变更等问题,需要升级固件,只能回收-拆壳-重新烧写固件,成本非常高。PD3.0V1.1定义了固件升级功能的规范,就是为了解决这个问题,是PD3.0对PD2.0的一个重大升级。由于PD协议具有发展速度快和允许私有化的特性,固件升级的需求会更多。
芯海科技的CSS32G020很好的解决这个问题:通过TYPE-C接口升级固件。如果遇到需要升级固件的情况,无需拆机,把产品通过数据线连接到PC就可实现升级,这是硬件SOC架构所无法比拟的。
快速开发
开发成本高,一直是MCU+DC-DC方案的痛点。特别是PD协议动辄上百页的英文资料,对软件工程师是一个很大的挑战。为了解决客户的这个痛点,芯海科技专门推出了Smart PD图形化开发工具。用户无需了解PD规格的细节,也不用学习软件开发,只做简单的勾选配置,就可以完成PD移动电源的软件开发。可以设置的内容包括PDO、RDO、VDM、企业专用VID、PID、TID等信息,以及移动电源的各项参数,譬如:过流值、过压值、温度保护参数、电池内阻参数、显示方式等。
结语:
从PD协议的发展过程以及完整性考虑,最适合PD移动电源设计的架构是MCU+DC-DC架构。在PD协议完全统一快充之前,支持固件升级、配合图形化开发工具,是开发PD移动电源的最佳选择。
  • mcu
    mcu
  • usb
    usb
  • 移动电源
原文标题:【干货】你想知道的PD移动电源知识都在这里!
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC/DC电源的buck电路架构解析
    DC/DC的buck架构,是认识电源的基础,所以,从最简单、最基础的部分入手,从感性到理性,慢慢地对硬件有所了解。
    的头像 发表于 11-26 14:37 2435次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源</b>的buck电路<b class='flag-5'>架构</b>解析
    快速充电移动电源力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
     移动电源系统商正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器。瞄准庞大的移动电源市场商机,闸能、远翔、O2Micro、MPS、立锜和致新等
    发表于 04-09 09:53 3683次阅读
    DC-DC电源基础知识(PPT版)
    目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、
    发表于 06-19 16:03
    #2022慕尼黑华南电子展 #DC-DC电源 3.7V- 600V输入 输出0-600V
    DC-DC电源
    CBY电子
    发布于 :2023年03月07日 21:37:19
    如何平衡DC电源模块的体积和功率? BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备
    模块DC电源
    河北稳控科技
    发布于 :2023年11月09日 13:47:58
    BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享
    DC电源模块
    河北稳控科技
    发布于 :2024年01月26日 16:34:42
    DC-DC典型设计应用
    DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
    发表于 10-30 14:54
    DC-DC典型应用
    DC-DC典型应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide][此贴子已经被作者于2009-11-14
    发表于 11-14 10:08
    什么是dc-dc电源模块?
    的意思,通常是指由一种直流电压,转换成另外一种电压,有以下分类: 输出电压有高于输入电压的,叫升压式。 输出电压低于输入电压的,是降压式。 输出电压可调的电源通常DC/DC电路模式是开关电源
    发表于 07-03 13:47
    LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
    LN1001单芯片移动电源锂电池充电管理:PWM控制DC-DC拓扑,充电电流可达2A;DC-DC升压:输入1.6V-6.0V,Iout=1.5A,效率最高可达95%;4段锂电池电量显示
    发表于 12-18 13:02
    未来移动电源的方向是SOC 还是MCU+DC/DC
    我是一个移动电源LAYOUT工程师想咨询下各位在行业待的比较久的前辈:未来的移动电源趋势是做SOC,像YJX, SW智融,钰泰,思远等公司一样,有单IC解决方案;还是用
    发表于 09-02 18:50
    DC/DC电路烧毁了该怎么办
    使用芯龙半导体的XL7005A(DC/DC芯片)已经很多年了,用的也很稳定。这次在做一个设备的时候,系统上电就会烧DC/DC芯片以及系统电路中的LDO和
    发表于 11-16 06:44
    车载DC-DC电源模块的相关资料推荐
    一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益
    发表于 11-17 06:28
