电磁干扰对辐射TIS的影响
6lJx_gh_d145c20 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-11 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。辐射TRP一般不会出问题,而辐射TIS容易受产品内部电磁噪声的干扰。当辐射TIS不达标时,首先要考虑传导TIS是否达标,传导TIS和射频电路中的器件(如双工器的隔离度)、各节电路的匹配等因素有关。射频电路部分工作流程如下:
接收:天线 →匹配电路 →双工器 →声表滤波器(SAW) →低噪声放大器(LNA) →混频器
发射:天线← 匹配电路← 双工器← 功率放大器(PA)← 混频器
当传导TIS达标后,我们再处理产品内部的电磁干扰。电磁干扰是无处不在的,产品内部工作频率及其谐波频率高达1G以上,当干扰频率落在天线接收频率范围时,就会影响TIS。下面通过一些案例说明电磁干扰对辐射TIS的影响。
案例一:智能POS机中DDR时钟、屏的时钟和数据、地噪声影响4G天线TIS。
呈现问题:
智能POS机中,4G天线FDD ban5/8 在OTA暗室中测试TIS值为-78dB,辐射TIS不合格(合格值为-91dBm),而辐射TRP与模块传导TRP与TIS都达标。
分析问题:
传导TRP与TIS都达标,说明模块本身无问题;辐射 TRP达标,说明天线也没问题,而辐射TIS仅为-78dBm, 可以判定是产品内部电磁干扰影响了接收灵敏度。运用频谱仪侦测干扰源,发现CPU与DDR的时钟频率和屏的差分时钟、数据干扰很大(如下图)。
解决问题:
1.通过软件适当降低DDR时钟的驱动能力,TIS值从-78dBm提升到了-80dBm, 用锡将CPU与DDR上方的屏蔽盖周围与PCB地良好焊接,TIS值从-80dBm提升到了-83dBm(用锡将屏蔽盖焊死不符合量产,后面改板将屏盖夹子去掉,将夹子改为金属框,金属框与PCB地良好焊接,然后屏蔽盖卡进金属框,测试TIS能达- 82dBm。)
小结:屏蔽盖的作用一是屏蔽空间辐射,作用二是承当地回路,减弱共模噪声。
2. 焊好屏蔽盖后,用导电布将屏排线屏蔽并两端接地,测试TIS值能达-86dBm 。(改板后在屏的差分时钟和数据对各串一颗90Ω的共模电感,同时将原来的屏FFC排线改为FPC排线,测试TIS能达-88dbm。
小结:下图是90Ω共模电感的频率特性曲线图,90Ω指的是频率在100MHz时的共模阻抗,共模阻抗随着频率的变化而变化,在800MHz-960MHz时的共模阻抗高达600Ω,所以共模电感对800MHz-960MHz的共模噪声有很好的抑制效果;FPC排线具备屏蔽效果,同时能给信号提供地回路。
3. 将屏后铁板与PCB地相接的导电棉去掉,只保留天线接地位的导电棉,测试TIS能达-91dBm, 最终辐射 TIS 达标。
小结:地噪声传播的形式是电流,电流往阻抗低的方向流动,PCB上的地噪声会通过导电棉流向后盖金属,然后通过后盖流向天线的接地位。
案例二:智能音箱中频偏影响WIFI天线的TIS。
呈现问题:
智能音箱中2.4G WIFI天线 测试传导、辐射的TRP和TIS都不达标,天线的驻波比、回波损耗等参数正常。
分析问题:
传导TRP和TIS都不合格,说明模块本身存在问题;通过调节各电路的匹配,TRP和TIS没有明显提升,通过频谱仪查看发射频率,发现其频率偏移,频偏问题首先考虑晶振,因为晶振基准频率误差大,就会造成本地振荡信号频偏,本地振荡信号是合成发射和接收频率的一部分。
解决问题:
如下图,通过调节晶振两边的匹配电容CG和CD,最后取值10pF, 使发射和接收频率都在标准范围内,最终测试TRP和TIS合格。
小结:负载电容是晶振产生基准频率的一个参数,负载电容包含了CG、CD和走线寄生电容以及芯片端等效电容 ,走线寄生电容和芯片端等效电容不好把控,所以需要外围 CG、CD去调节。
案例三:行程记录仪中 DC-DC 和摄像头的噪声影响GPS天线的接收灵敏度
呈现问题:
行程记录仪中GPS天线测试辐射TIS不达标,而TRP与传导TIS都满足要求。天线的驻波比、回波损耗等参数正常,这样基本可以判定是产品内部电磁干扰影响了接收灵敏度。
分析问题:
运用频谱仪侦测干扰源,发现背光的DC-DC输出的纹波噪声和摄像头时钟的谐波干扰很大,实验的过程中,调节频的亮度和关闭摄像头,搜星数和星值都有提升,确定了背光和摄像头的噪声干扰了GPS天线的TIS。
解决问题:
1.如下图,分别在MCLK和PCLK线上串120Ω磁珠,MCLK的磁珠靠近芯片端,PCLK线上的磁珠串在摄像头端,搜星数和星值有一定的提升。
小结:磁珠放置的位置是靠近源端,这样就减弱了中间部分走线的辐射和耦合干扰。MCLK由芯片给出,而PCLK由摄像头发出。
2.如下图,DC-DC输出端增加一颗10pF的电容,然后在电容后串120Ω的磁珠滤除纹波,最后GPS搜星数和星值达标。
小结:通过计算,10pF左右的电容滤除1.575GHz的频率效过最佳,而磁珠的大小和放置的位置会影响DC-DC的转换效率,磁珠一般放置在电容之后。
总结:产品内部常见的电磁干扰有DDR、屏、摄像头等时钟的谐波噪声和DC-DC纹波噪声、地噪声等。PCB设计初期需考虑EMC设计,布好局、布好线,高频信号线设计串共模电感或磁珠的位置,电压线设计串磁珠和并电容位置等等,避免再次改板,缩短研发周期。
  • 天线
  • 电磁干扰
原文标题:电磁干扰影响天线接收灵敏度案例分析
文章出处:【微信号:gh_d145c2054c9d,微信公众号:RF与EMC小助手】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子设备辐射抗扰度测试——电磁兼容的基础项目
    。因此,辐射抗扰度测试(简称RS测试)作为电磁兼容(EMC)测试中的基础项目,其重要性不言而喻。辐射抗扰度测试是一种用于评估电子设备、电子设备或系统在受到辐射
    的头像 发表于 04-27 15:08 191次阅读
    电子设备<b class='flag-5'>辐射</b>抗扰度测试——<b class='flag-5'>电磁</b>兼容的基础项目
    TRACO POWER TIS系列工业电源:高效稳定的工业供电解决方案
    TRACO POWER TIS系列工业电源:高效稳定的工业供电解决方案 在工业自动化和过程控制系统中,可靠的电源供应是确保设备稳定运行的关键。TRACO POWER的TIS系列工业电源,凭借其出色
    的头像 发表于 04-26 16:05 352次阅读
    电磁兼容性设计对耐电痕化指数测定仪的影响:抑制电痕化过程中放电辐射对控制系统的干扰
    耐电痕化指数测定仪在模拟电场与污染介质联合作用的检测过程中,会不可避免地产生放电辐射现象,这种辐射属于复杂电磁干扰源,若未做好电磁兼容性设计
    的头像 发表于 04-13 09:27 381次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>兼容性设计对耐电痕化指数测定仪的影响:抑制电痕化过程中放电<b class='flag-5'>辐射</b>对控制系统的<b class='flag-5'>干扰</b>
    电磁干扰如何影响示波器
    在工业生产线、射频实验室、电力检测现场等复杂环境中,电磁干扰(EMI)无处不在。当示波器处于强电磁场中时,触控响应迟滞、误触频发、波形抖动或基线漂移等问题并非偶然,而是干扰通过耦合路径
    的头像 发表于 03-04 15:16 521次阅读
    有哪些设备可以检测电磁干扰的强度?
    、核心设备 1:频谱分析仪(全频段精准测量) 核心用途 :测量不同频率下的电磁干扰强度(单位:dBμV、dBm),是干扰检测的 “主力设备”。 适用场景 :实验室精度测试、现场干扰源定
    的头像 发表于 11-06 15:44 2341次阅读
    有哪些方法可以排除电磁干扰对测试结果的影响?
    : 一、测试环境隔离:切断外部干扰来源 使用屏蔽测试空间 采用电磁屏蔽室(屏蔽效能≥80dB,覆盖 30MHz~1GHz 频段),隔绝外部工业干扰(如变频器、电机、雷达)的辐射干扰
    的头像 发表于 11-06 15:30 2164次阅读
    电能质量在线监测装置抗电磁干扰的现场观察方法有哪些?
    电能质量在线监测装置抗电磁干扰的现场观察,核心是围绕 “ 干扰源作用下的装置表现 ”,通过 “看数据、观状态、查痕迹” 三个维度,直观判断装置能否抵御现场电磁干扰(如变频器、电机、高压
    的头像 发表于 10-22 16:48 1543次阅读
    如何使用吸波材料进行电磁干扰的隔离和消除?
    使用吸波材料隔离和消除电磁干扰(EMI),核心是“精准匹配干扰频率 + 合理选择材料形态 + 科学安装布局”—— 吸波材料通过吸收电磁波能量(转化为热能)而非反射,避免
    的头像 发表于 10-11 16:54 2302次阅读
    如何使用吸波材料进行<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的隔离和消除?
    南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:&quot;雷区&quot;让90%的人栽在接地
    南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:"雷区"让90%的人栽在接地
    的头像 发表于 09-25 09:38 832次阅读
    EMC电磁辐射干扰整改:6G时代新挑战,从失败到1次通过
    南柯电子|EMC电磁辐射干扰整改:6G时代新挑战,从失败到1次通过
    的头像 发表于 09-24 15:21 850次阅读
    怎样减少电磁干扰对电能质量在线监测装置的影响?
    减少电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置的影响,需从 硬件设计、安装布线、接地屏蔽、软件优化、运维管理 五个核心维度系统施策,针对电磁干扰的 “传导耦合”“
    的头像 发表于 09-19 14:48 1401次阅读
    怎样减少<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置的影响?
    现场解决EMC电磁辐射干扰:降辐射,查路径,锁源头
    南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:降辐射,查路径,锁源头
    的头像 发表于 09-16 09:59 1202次阅读
    现场解决EMC电磁辐射干扰:“望闻问切”,像中医一样
    南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:“望闻问切”,像中医一样
    的头像 发表于 09-04 09:47 1114次阅读
    怎样有效的规避电磁干扰
    兼容的,前端数字化的抗干扰策略就是从切断传播途径着手,无论是传播途径的传导骚扰还是辐射骚扰,基于光纤的前端数字化技术均可以有效的切断传播途径,实现电磁兼容。 也许有人还会问,电磁
    的头像 发表于 08-18 13:17 740次阅读
    电磁干扰抑制系统平台全面解析
    电磁干扰抑制系统平台全面解析
    的头像 发表于 08-11 15:50 1189次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>抑制系统平台全面解析
